Lenteur d'accès de la SD suite au passage à Windows10
Message par filduch le Jeu 22 Mar 2018 - 19:31
Bonjour, récemment passé de Windows XP à Windows10 (X64), je me suis aperçu d'une extrême lenteur d'accès à la SD se trouvant sur ma Taranis X9D+. Je pense que le problème se situe au niveau du driver USB Windows10 qui communique avec le bootloader de la Taranis. Est-ce que quelqu'un aurait une idée comment corriger le problème ? A part ça, tout fonctionne correctement (OpenTX 2.2.1).
Cordiales salutations
Philippe
filduch
filduch
Re: Lenteur d'accès de la SD suite au passage à Windows10
Message par filduch le Jeu 22 Mar 2018 - 23:04
Merci pour ta réponse.
Effectivement le problème est plus évident quand on transfert beaucoup de petits fichiers. Cependant sous Windows-XP, ça allait entre 5 à 10 fois plus vite.
Je pense que c'est plutôt la gestion du transfert de fichiers multiples que le débit qui pose problème. Je ne pense pas que c'est uniquement la "faute" du port USB de la Taranis car avec Windows-XP, ça va nettement plus vite. Cela me semble plutôt être une relative inefficacité de dialogue entre les drivers cotés Taranis et Windows10.
Est-il juste d'utiliser le driver de Windows plutôt qu'un autre (???) mieux adapté ?
Peut-être que quelqu'un aurait un semblant d'explication ?
Philippe
filduch
filduch
Message par filduch le Ven 23 Mar 2018 - 21:22
Non pas sur le même PC. Je suis passé d'un PC génération il y 10 ans par un génération 2018 (aucune comparaison possible au niveau des performances !). Ça n'a donc rien à voir avec le problème...
filduch
filduch
Message par axowhite le Sam 24 Mar 2018 - 11:05
Le transfert de fichiers vers la Taranis a toujours été tres long.
Pour ma part, lorsque j'ai pas mal de fichiers à envoyer ou a récupérer sur la SD je préfère enlever la Carte SD et la connecter directement au PC sans passer par la radio.
axowhite
axowhite
Message par filduch le Sam 24 Mar 2018 - 22:06
Bonjour axowhite, je fais pareil depuis que j'ai migré sur Windows10. Le problème semble se situer au niveau du nombre de fichiers transférés plutôt qu'au niveau du débit. Ce que je j'essaye de comprendre : pourquoi c’est beaucoup plus rapide avec WindowsXP sur une architecture d'une dizaine d'année qu'avec Windows10 et du matériel récent ?
Cdt.
Philippe
filduch
filduch
