Cata après tentative passage en V2 et de flashage du firmware!!!
En faite, ayant réceptionné ma Taranis en version: Opentx - X9d-V1.1.02 EEPR: 2.15 tout cela en english bien sûr.
J'ai dans un premier temps sauvegardé le formater dans mon PC.
Ensuite, en suivant le tuto de Murphy, j'ai tenté un update vers la V2.
Mais suite à de multiples manip de flashages et tentatives de retour en arrière, je n'ai plus le firmware initial désormais!!!
Actuellement, lors de l' allumage de la radio, l'écran reste noir, plus de son, plus d'image!
Je cherche la bonne méthode pour réinjecter le formater dans le procc.
Je remercie au passage Armageddon, pour l'aide qu'il m'a déjà apporté.
Il y a-t-il un espoir de me sortir de là?
D'avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement
Dom80
Cordialement
Dom80
Re: Cata après tentative passage en V2 et de flashage du firmware!!!
A partir de cette adresse il te faut récupérer le firmware et le reinstaller. Bien sûr il faut avant installer les drivers DFU pour que la Taranis soit reconnu.
Bonjour Murphy,
Récupérer le formater, mais lequel?
Celui sur la liste, mon portable w7, n'en veut pas!
Celui de chez Frsky-rv.com, une fois dezippe, le format ne correspond à rien!
Là, je bloque un peu!
As-tu un formater clean?
Merci pour ton aide
Cordialement
Dom80
Merci pour ton aide
Cordialement
Dom80
» Après flashage écran vide et radio vibre
» Récepteur G-RX8 problème au manche après flashage
» Problème de lecture de firmware et de flashage
» M a J de FrTX aprés passage en OpenTX
» Flashage firmware s8r
