Passage en EdgeTX 2.8.0
+4
Christian64
ls67
Pat6874
Legallou
8 participants
Je suis en EdgeTX Companion en 2.7.1 sur Mac
Deux radios une TX16S et une TX16S Mark II, les deux en 2.7.1 (a55aff02)
Je commence par la vieille TX16S.
Je récupère 2.8.0 (tx16s-f6d140e.bin).
J’utilise Companion (icône Flèche rouge « Transférer le firmware à la radio »).
C’est ultra rapide, pour cause, rien n’a été transféré.
Je transfère à la main.
Étape I - Je lance le flash du bootloader. Pas de soucis. Flash OK.
Je lance Étape II « Write Firmware ».
Cela démarre normalement, et s’arrête à 90%.
Je pars déjeuner. Au retour, cela n’a pas bougé et impossible de reprendre la main.
Je débranche et rebranche l’accu, la TX16S démarre normalement.
Je retente la procédure « Write Firmware ». Cette fois cela marche.
Vérification, je suis bien en 2.8.0
Mais, Mais
J’ai tous mes modèles, mais plus les catégories.
Depuis companion, j’envoie mes modèles à la TX16S. Mais rien n’y fait, les catégories sont perdues.
Je fais la procédure complète sur la TX16S Mark II. Là pas de blocage. 2.8.0 s’installe du premier coup. Mais toujours pas de catégories.
Je garde la TX16S en 2.8.0 pour tester et ayant dans les 40 modèles en 5 catégories je retourne en 2.7.1 sur la TX16S Mark II
À suivre
Mais, Mais
À suivre
Re: Passage en EdgeTX 2.8.0
Je viens de passer ma TX16S en EdgeTx 2.8.
Si processus de flashage respecté dans le bon ordre, pas de problèmes.
Après conversion des modèles OTX vers Edge Tx, je m'aperçois qu'il manque tout de même la config de l'écran de chaque modèle.
25 modèles à reprendre tout de même dans mon cas !
De ce point de vue, je ne m'attendais pas à cela ...
L'écran tactile est un plus indéniable, mais il faut se réapproprier tous les menus.
Donc après avoir passé quelques heures sur EdgeTx, je suis repassé à OpenTx qui m'est plus familier et surtout francisé.
Le retour en arrière a été un peu plus compliqué, ayant eu un pb de liaison entre le PC et la radio. Ce que je ne m'explique pas encore à ce jour !
Voilà pour ma petite expérience (test) sous EdgeTx.
J'attends de voir si OTX bénéficiera de l'écran tactile prochainement, sinon, il faudra bien que je m'y remette...
Pat6874- Messages : 168
Logiquement, OTX 2.4 prend(ra) en charge l'écran tactile, mais je pense que bon nombre de modélistes sont passés à ETX 2.8.0 à cause des délais de sortie d'OTX 2.4 bien trop longs...
Ceci dit, refaire les configs écran pour chaque modèle, c'est fastidieux,certes, mais quel bonheur de bénéficier de l'écran tactile... perso, je ne pense pas faire marche arrière !
ls67- Messages : 50
Perte des catégories lors du passage en 2.8
En réponse à Legallou , c'est normal de perdre les catégories.
Tous les modèles sont dans l'étiquette unlabelled.
Il faut créer tes étiquettes pour classer tes modèles.
Pou moi j'ai créé Avions/ Planeurs/favoris
Ensuite il pour chaque modèle l'associer à une ou plusieurs étiquettes.
Cela permets dans la sélection d'un modèle de le trouver dans l'étiquette correspondante.
Je viens de passer en 2.8 , les écrans sont organisés de façon plus ergonomique et plus claire. De plus les temps de réponse du tactile sont largement améliorés.
Christian64- Messages : 105
Que l’on perde les catégories en 2.8 je peux accepter, mais pas de perdre en fonctionnalité.
Sous companion 2.8 pas moyen de trier par étiquettes qui remplacent les catégories.
Pour obtenir l’équivalant de cela 2.7.1
Cliquer sur le rectangle étiquette « Labels » de 2.8 donne rien. Ce qui est, qu’en même un B-A-BA informatique.
Notez, d’autre part, que companion 2.8 fonctionne sur Mac qu’à partir de 10.15. Je suis obligé de passer en dual-boot sur Linux, ne voulant pas quitter 10.13 dernière version sérieuse sans gadget inutile.
Je suis d'accord avec Legallou, cela a aussi été mon 1er réflexe ! Mais on peut espérer qu'une prochaine mise à jour de Companion permette cette fonctionnalité.
En même temps comment classer un modèle qui figure simultanément dans avion et favoris par exemple ?
ls67- Messages : 50
1) Ne jamais perdre de vue que ces logiciels sont développés par des bénévoles sur leur temps libre et que ceux-ci sont mis gracieusement à votre disposition.
2) D'autre part, il n'est pas impossible que la mise en place des étiquettes fait partie d'un plan plus large qui sortira ses effets un peu plus tard.
3) Enfin, si une fonctionnalité est manquante, il vous est toujours loisible de contacter les développeurs pour leur en faire part et d'être donc actif dans le projet.
Je suis passé en version Edge 2.8 pas de soucis!
mais des que j'ai voulu avec la radio aller dans le réglage du modèle bouton "MDL" radiomaster tx 16s ça ne fonctionne pas .
Une idée ?
Une idée ?
claudev- Messages : 270
Trouvé !
J'appuyais trop longtemps sur MDL!
un appuis bref et rapide c'est bon .
Bonjour , moi j' ai eu un autre problème avec edge 2.8.
L'émission est parfaite vers le récepteur . Mais l indication de la puissance d émission n est pas active et la découverte des indications de télémesure ne fonctionne pas . Je suis donc revenu a edge 2.7. Quelqu' un aurai une solution ?
Je suis également passé en 2.8 et je n'ai pas eu de problèmes. Si tu n'as pas les informations de la télémétrie, je te conseille d'aller dans le menu télémétrie et ensuite d'effacer les capteurs et ensuite relancer la découverte des capteurs. Cela devrait te permettre de retrouver la valeur du signal RSSI et les autres valeurs de tes capteurs. N'oublie pas de paramétrer l'affichage dans le menu écran.
J ai fait la réinitialisation de la télémétrie et la redécouverte des capteurs . Sans résultat. J ai le même problème avec un récepteur flysky . Pas d indication de rayonnement de l émission . J ai même effacé tous mes modèles , pensant qu un modèle pouvait me mettre la panique. Sans résultat. Je suis donc repassé sur edge 2.7 .
Pour pouvoir continuer à voler
Perso, je n'ai eu absolument aucun problème au passage à ETX 2.8.
Je tente : (je pense que tu as déjà dû vérifier, mais sait-on jamais ?)
Dans la configuration du modèle, dans le menu "RF interne", l'option "Désactiver la télémétrie" est-elle bien décochée ?
ls67- Messages : 50
Edge TX 2.8
Est-ce que vous aussi n'avez pas la fonction plateau cyclique dans la radio?
Alors qu'elle est dans le simulateur !
Edge TX 2.8
bonjour,
je crois que la version DHELI=yes n'ai plus créée systématiquement, il doit être possible de faire son firmware sur mesures ici:
https://github.com/EdgeTX/edgetx/wiki/Building-radio-firmware-in-a-webbrowser-with-Gitpod
avec ce type de conf:
cmake -Wno-dev -DPCB=X10 -DPCBREV=TX16S -DDEFAULT_MODE=1 -DHELI=YES -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ../
sinon sur les forums tu peux peut-être trouver quelqu'un qui en a déjà fait une version
laurent55- Messages : 12
Il y aura probablement des mises à jour avec hélico!
Je ne suis pas qualifié pour modifier le firmware et ajouter l'hélico à ma version 2.8.
J'attendrais !
Merci pour ta réponse.
Très bonne année 2023.
J'attendrais !
» Edgetx et les récepteurs SXR de Frsky
» EDGETX 2.9
» Edgetx 2.9.2
» opentx / edgetx / ...
» Companion pour edgeTX 2.7.1
» EDGETX 2.9
» Edgetx 2.9.2
