Edgetx 2.9.2
Edgetx 2.9.2
Pour info, la version 2.9.2 vient de sortir à l'instant pour la radio ainsi que companion.
https://github.com/pfeerick/lang-firmwares/releases/tag/v2.9.2
Pour ceux qui sont intéressés par les modifs-améliorations:
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/v2.9.2
Patrick
Patrick
Pat6874- Messages : 168
Re: Edgetx 2.9.2
j'ai mis à jour ma radio Radiomaster tx 16 MKii firmware 2.9.2 .
j'ai chargé companion 2.9.2
Companion ne trouve pas la carte SD de ma Radio 2.9.0 c'est la dernière version!
y-a t'il une SD 2.9.2 ?
Si vous avez la solution!!
claudev- Messages : 270
Re: Edgetx 2.9.2
Bonsoir Claude,
Je ne comprends pas trop le sens de ta question.
Peut tu préciser si c'est pour la sauvegarde que companion ne trouve pas la SD.
La radio voit elle la SD ?
Pour ma part, après la màj vers 2.9.2, je n'ai pas rencontré de pb avec la SD et companion.
Le dernier pack SD est bien le 2.9.
https://github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard/releases
Pour ma part, je repartirai sur une nouvelle SD formatée en incluant les fichiers persos.
Il m'est difficile à distance de te proposer une solution qui marche à coup sûr... désolé.
Tiens moi au courant
Patrick
Patrick
Re: Edgetx 2.9.2
Je ne peux pas transférer les modèles à partir de companion ou les recevoir de la radio un message s'affiche sur le pc "ne trouve pas la carte SD "
la radio tout fonctionne le bootloader et le firmware sont à jour !
j'ai tout charger à partir de "github edgetx .
Merci pour l'aide bonne soirée
Perdu petit escargot
J'ai installé la 2.9.2 et à priori on a plus le petit escargot dans les mixeurs dans le cas ou le ralenti haut ou bas est activé.
rendez moi mon escargot
matlolo- Messages : 73
Re: Edgetx 2.9.2
Est-il possible d'avoir le RSSI sur un Widget ? Radiomaster TX 16 S .
Merci.
Merci.
Re: Edgetx 2.9.2
Bonjour Claude,
Oui, pas de pb pour afficher le RSSI dans un widget.
Pour ma part je privilégie plutôt le LQI qui est représentatif de la qualité de la transmission.
On peut recevoir tous les paquets même avec un RSSI faible !
Pour ce faire:
> aller dans gestion des écrans
> configurer widgets
> choisir l'emplacement de l'affichage
> sélection widget
> choisir valeur
> dérouler le menu
> choisir l'option (rssi, lqi, etc...)
ne pas oublier de faire : découvrir les capteurs !
et voilà !
Patrick
Pour ce faire:
> configurer widgets
> sélection widget
> choisir valeur
> dérouler le menu
et voilà !
Patrick
Re: Edgetx 2.9.2
Bonjour Patrick,
Apres une recherche de capteur sur un modèle;
je ne trouve pas rssi dans la liste
j'ai trouvé TRRS TRRS- TRSS+ TRSS m'indiquait 244DBM ! est ce que ça correspond au RSSI ?
à savoir que le récepteur n'est pas un FR-sky !
en tous cas merci pour ta réponse.
Claude
Claude
Re: Edgetx 2.9.2
Pour info voici les données télémétriques qui peuvent être affichées par EdgeTx ( à condition que le Rx soit compatible et les capteurs présents !):
nom description source
1RSS Received signal strength antenna 1 (RSSI) Receiver
2RSS Received signal strength antenna 2 (RSSI) Receiver
Rqly Receiver link quality (valid packets) Receiver
RSNR Receiver signal-to-noise ratio Receiver
RFMD Receiver packet rate Receiver
TPWR Transmitter transmitting power Transmitter
TRSS Transmitter signal strength antenna Transmitter
TQly Transmitter link quality (valid packets) Transmitter
TSNR Transmitter signal-to-noise ratio Transmitter
ANT Sensor for debugging only Transmitter
GPS GPS Coordinates GPS / Flight Controller
Alt GPS Altitudes GPS / Flight Controller
Sats GPS Satellites acquired GPS / Flight Controller
Hdg Magnetic orientation GPS / Flight Controller
RXBt Battery voltage Flight Controller
Curr Current draw Flight Controller
Capa Current consumption Flight Controller
Ptch FC Pitch angle Flight Controller
Roll FC Roll angle Flight Controller
Yaw FC Yaw angle Flight Controller
FM Flight mode Flight Controller
VSPD Vertical Speed Flight Controller w/ Baro
Concernant la valeur de Trss, elle ne me semble pas pertinente et ne correspond certainement pas au TRSS.
En principe tous les Rx récents transmettent plusieurs données dont le TQLI qui reflète bien la qualité des données transmises. Le RSSI n'est pas suffisant selon moi.
Patrick
Patrick
Re: Edgetx 2.9.2
Patrick,
Désolé de ne pas avoir répondu ; j'ai pu afficher le RSSI sur un widget avec un récepteur compatible !
Bonne journée .
Claude
Bonne journée .
Claude
» EDGETX 2.9
» EdgeTX , nouveau fork d'OpenTx ?
» Passage en EdgeTX 2.8.0
» Companion pour edgeTX 2.7.1
» Edgetx et les récepteurs SXR de Frsky
