EDGETX 2.9
EDGETX 2.9
La version 2.9 vient de sortir.
Vous pouvez la trouver en version française ici:
https://github.com/pfeerick/lang-firmwares/releases/tag/v2.9.0
Cette version corrige et améliore le soft. Bien évidemment, tout n'est pas visible à l'écran !
Companion a également été mis à jour en 2.9
PS: si vous vous détectez des erreurs de traduction, n'hésitez pas à m'en faire part ;-)
Patrick
Patrick
Pat6874- Messages : 168
Re: EDGETX 2.9
Merci Patrick
Malik30- Messages : 132
Re: EDGETX 2.9
Je viens de l'installer et de la tester hier : cela a l'air pas mal du tout avec la nouvelle interface, mais y'a-t-il un moyen de supprimer (voie logicielle) le vibreur lors de la mise sous tension de l'émetteur (TX 16S) ?
Même en mettant le vibreur sur "Aucun" dans les paramètres de la radio, il se produit au démarrage du TX...
ls67- Messages : 50
Re: EDGETX 2.9
En principe, en mettant "aucun" comme tu l'as fait, ce devrait suffire à désactiver le vibreur.... du moins en théorie.
Je teste et si le pb persiste, je demande la modif aux développeurs.
Patrick
Patrick
Re: EDGETX 2.9
je peux charger edge 2.9 en suivant le lien ci dessus ,mais après je n'arrive pas à l'ouvrir !!
Extraction impossible de RADIO/radio bin ?
claudev- Messages : 270
Re: EDGETX 2.9
La dernière version companion EDGE TX c'est 2.8.4 ?
Re: EDGETX 2.9
bonjour Claude,
Pour companion, la dernière version est la 2.9 comme pour le firmware.
Bizarre que tu n'arrive pas à extraire le fichier .bin
Quelle est ta radio, je t'envoie le fichier.
Patrick
Patrick
Re: EDGETX 2.9
Pat6874 a écrit:Bonjour,
Patrick
C'est bien ce que j'ai fait, mais cela ne semble pas concerner le démarrage du TX...
Merci à toi de faire remonter le "soucis" si tu constates la même chose.
ls67- Messages : 50
Re: EDGETX 2.9
Patrick
ma radio TX 16 MARK ii Max v4.0
c'est sur mon pc que je n'arrive pas à ouvrir?
je fais la mise à jour par le biais de la carte cd
si tu as le lien pour companion edge je prend.
Re: EDGETX 2.9
J'ai pu charger compagnon 2.9 ça fonctionne mais je ne peux pas ouvrir le firmwire !
Re: EDGETX 2.9
Claude, je t'ai envoyé un message via la messagerie du forum.
Re: EDGETX 2.9
Patrick
C'est OK ça fonctionne !
Re: EDGETX 2.9
Alors un petit retour, j'ai installé 2.9.1.
Rien de particulier ras jusqu'à hier soir. En allumant la radio, plus de manches
et je constate que les deux manches sont plantés dans un angle ? Idem sur un model, plus de réponse et servo en buté !!
Après pas mal de recherches et des testes, je désinstalle 2.9.1 et repart 2.9.0 et tout rentre dans l'ordre.
Je sais pas si il y a un bug, mais je remonte mon soucis pour info.
Re: EDGETX 2.9
bizarre, chez moi sur ma TX16S, pas de soucis.
As tu refait une calibration des manches ?
Quelle est ta radio ?
Patrick
Patrick
Re: EDGETX 2.9
Calibration impossible, les manches bloqués dans les coins.
Je les bouge, mais il se passe rien.
J'ai une T16 qui a 4 ans, aucun soucis à ce jour.
Re: EDGETX 2.9
Petite question:
Lors du flashage de la version 2.9.1, ta radio as elle fonctionnée normalement durant quelques temps ?
Si ton pb est apparu par la suite.
C'est curieux ! Peut être un pb de lecture de la SD.
Comment as tu réalisé ta mise à jour, via Buddy ou la carte SD ?
Pour ma part, je fais mes màj uniquement via la SD, et je n'ai jamais eu d'échecs ni de pb par la suite.
Essaie peut être de reflasher une version 2.9.1 en anglais pour voir si le pb persiste.
Est tu sûr d'avoir flashé le bon FW pour ta radio, car entre T16 et TX16, ce n'est pas compatible.
Merci de me tenir informé.
Bon dimanche
Patrick
Petite question:
Bon dimanche
Patrick
Re: EDGETX 2.9
Je suis bien passé par la sd et la radio à fonctionné 15 jours ou 2 week de vol.
Par acquis de conscience et pour pas rester sur un échec j'ai remis 2.9.1 pour ma version TX16S, mais avec une sd neuve.
Et pour l'instant j'ai volé ce matin et ras.
Bon dimanche, merci Pat
» Edgetx 2.9.2
» EdgeTX , nouveau fork d'OpenTx ?
» Passage en EdgeTX 2.8.0
» Companion pour edgeTX 2.7.1
» Edgetx et les récepteurs SXR de Frsky
