EdgeTX , nouveau fork d'OpenTx ?
+7
Christian64
FLY91
Ledabe
Tr@nquille
vmath54
Jo le Papy
11 participants
J'ai vu des vidéos sur Youtube d'une nouvelle branche pour les Tx16S prenant en charge l'écran tactile
Re: EdgeTX , nouveau fork d'OpenTx ?
Intéressant 8
C'est une version 2.4 qui offre pas mal de choses, même pour les radios "non-TX6S".
A suivre de près,
Intéressant 8
A suivre de près,
Je m'interroge aussi beaucoup autour de edgeTX ; en suivant (de loin, car pas très fort en anglais) les forums de rcgroups.com
Ca semble évoluer rapidement. Vous avez des infos ?
Est-ce que c'est un 'fork' complet d'openTX, inamical vis à vis des développeurs actuels d'OTX, ou bien quelque chose qui pourrait revenir vers openTX ?
vmath54- Messages : 199
moi ce que je cherche c'est le comment pour un retour arrière...
j'ai préparé une nouvelle carte SD pour edgetx, en gardant celle de opentx de côté...
j'ai une install companion pour chaque version(opentx/edgetx)
je me dis que si j'ai un souci avec edgetx, je remets mon ancienne caret SD dans ma TX16S, et j'installe le firmware présent dessus, dans la radio, et hop tout est revenu en opentx
j'ai bon?
j'ai bon?
Tr@nquille- Messages : 183
...Sauf les modèles qui auront étés convertis à Edge...
Il faut donc les sauvegarder aussi avant de passer à ce dernier...
oui j'ai préparé ma nouvelle carte SD en ETX, bien nickel avec mes modèles ma radio etc.
et donc la conversion se fera sur cette nouvelle carte...
de plus j'ai bien mes environnements OTX et ETX séparés sur mon pc.
si je veux revenir à opentx, je pense:
mettre mon ancienne carte sd opentx dans la radio, l'allumer et réinstaller le firmware opentx.
ça le ferait?
en faiyt ce que j'imagine, pour passer de l'un à l'autre, c'est juste éteindre la radio, changer de carte SD, allumer la radio on mode normal, aller dans le dossier firmware, installer le firmware concerné... ça semble faisable, qu'en pensez-vous?
ça le ferait?
Cela fait maintenant un mois que j'utilise Edgetx 2.6.0. Aucun problème majeur sauf options à mieux connaitre.
Mais c'est vrai qu'en changeant juste la carte SD et en flashant le firmware on peut revenir en arrière.
Ledabe- Messages : 749
alors moi je reviens sur mes premiers pas edgetx...
quand même pas très fiable, j'ai eu deux ou trois emergency mode!
le widget à gauche de la barre de titre ne se programme plus
et j'ai eu la radio qui ne s'éteint plus, il a fallu enlever la batterie, et ensuite au redémarrage emergency mode! éteindre/rallumer ok.
je pense que c'est lié aux thèmes, sur lesquels j'étais d'ailleurs en train de travailler, enfin j'étais juste en train de refaire mes pages pour mes modèles.
de plus, je m'aperçois que mes paramètres chrono déclenchés via le manche des gaz ne fonctionnent plus comme je veux...
bref, comme je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça pour le moment, je suis revenu à opentx!
quand la partie thèmes/widget sera plus fiable j'irai peut-être, pour le moment le delta apport n'est pas favorable à mes yeux.
ps: le retour à OTX est très rapide comme je l'ai prévu:
comme conseillé par ailleurs, je garde le bootloader edgetx qui effectivement permet la bascule facilement entre ETX et OTX.
arrêt de la radio, démarrrage en mode bootloader, choix du FW, écriture du FW, exit, reboot, erreur carte sd, arrêt radio, changement de carte SD (OTX) allumage --> tout ok
Et tu avais installé quelle version de EdgeTx ?
Je viens d'acheter une TX16S, et pour qu'elle soit parfaite, j'y ai ajouter un module Bluetooth puis je suis passé en EdgeTx.
Il est vrai que le principal avantage de ETx est la gestion de l'écran et la fonction tactile.
Par contre sur les companion OpenTx et EdgeTx il est impossible de programmer les écrans
Je rencontre au moins 3 problèmes avec EdgeTx
La fonction "noheli" n'est pas prise en compte dans l'emetteur
La fonction Bluetooth éléve /maitre bien que prise en compte dans companion n'est pas prise en compte dans l'émetteur
Quelques mises sous tension en "emergency mode". Cela fait peur
Je pense que je vais revenir a OpenTx en espérant que la prochaine version prenne bien en compte les nouveaux écrans
FLY91- Messages : 63
Je viens d'acquérir une Radio Eachine TX16s (idem Radiomaster TX16s) pour remplacer ma QX7.
J'ai migré sans problème sous Opentx dans un premier temps ,mes modèles sur la nouvelle radio . Il a fallu simplement réaffecter certains inters mais rien de compliqué.
Récemment j'ai migré sous Edgetx en version 2.6 et j'ai pu tester 2 modèles en vol. Je sais que ce forum est dédié Frsky et Opentx mais compte tenu des choix de Frsky et que Edgetx est une évolution d'Opentx es ce possible d'échanger sur Edgetx sur ce forum ? Merci au modérateur du forum de donner son avis .
Christian64- Messages : 105
Bonjour Christian,
Pour ma part, je ne vois pas de raison à refuser d parler d'EdgeTx sur le forum.
Le risque est que tu n'obtiennes pas toujours de réponse dans le mesure ou il semble y avoir peu d'utilisateurs d'EdgeTx par ici.
De là à aller créer une ou des rubriques dédiées à EdgeTx, c'est autre chose. Il faudrait probablement constater d'abord qu'il y a un intérêt marqué et suffisant pour cela.
Ceci n'est évidemment que mon humble avis, qui n'engage que moi et ne présume en rien de l'avis des autres modos et administrateurs. (Mais je serais surpris qu'ils soient contre le principe)
Bonjour à tous, je guettais justement l'ouverture d'une section sur Edge Tx... par curiosité j'ai installé companion edge Tx pour me faire une idée.
Cédric.
Cédric.
Cedric Lag- Messages : 141
Merci à Coyotte Dundee de sa réponse.
Je pense que cela est bien qu'il y ait possibilité de pouvoir échanger sur Edgetx dans la langue de Molière.
A ce jour Edgetx c'est 99% d'Opentx et .1% relatif au tactile mais cela risque d'évoluer et il est important de savoir où échanger.
Bonjour à tous
J'ai une tx16S et une jumper T16 pro , je suis toujours sur opentx avec la tx16S car c'est ma radio principale et je me le laisse le temps de passer sur edge tx .
La jumper est sur edge tx 2.6 ,elle me sert de mulet pour tester ce fork . J'ai 2-3 modèles de programmé dessus et la différence avec opentx n'est pas déroutante pour la programmation .La jumper n'a pas l'écran tactile donc je n'en profite pas a 100% mais s'il n'y a plus d'évolution sur opentx je risque de basculer la TX16S sur ce fork...
Jérôme
Jérôme
jejeg- Messages : 220
Ben si, openTX est toujours actif ; il suffit de se rendre sur le github, sur les 'actions' :
https://github.com/opentx/opentx/actions
Forum créé ici → https://frskytaranis.forumactif.org/f49-edgetx
J'en ai profité pour déplacer le présent sujet dans le nouvelle bonne rubrique.
Voilà voilà.
Merci à notre Lapin Fou et bon amusement à tous les "Edgeurs" !
Voilà voilà.
Merci. Pour info la mise à jour de la version v2.6.0 est ICI
Version 2.7 - RC2 :
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/download/v2.7.0/edgetx-firmware-v2.7.0.zip
Companion 2.7 pour Windows :
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/download/v2.7.0/edgetx-cpn-win-v2.7.0.zip
ls67- Messages : 50
» EDGETX 2.9
» Edgetx 2.9.2
» opentx / edgetx / ...
» Passage en EdgeTX 2.8.0
» Edgetx et les récepteurs SXR de Frsky
» Edgetx 2.9.2
