M a J de FrTX aprés passage en OpenTX
+7
alain17870
11 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: M a J de FrTX aprés passage en OpenTX
je posais la question de savoir si le flashage de la Horus au niveau de l'émission résolvait des pb ou améliorait quelque chose ?
La mienne est en EU-LBT (flashé en OpenTx immédiatement) depuis le début (achetée en france) est ce qu'il y aurait un besoin de bidouiller son soft ?
PatrickB- Messages : 520
Ok là c'est clair, si ça doit résoudre un pb de portée (que je n'ai jamais eu)
J'ai édité mon message. Il faut être en version 1.2.20 minimum avant de passer sous OTX.LapinFou a écrit:Murphy a écrit:La mienne m'a été livré avec la version 1.2.20 et ça marche bien. Comme elle est sous OTX 2.2 j'ai décidé de ne pas y toucher pour l'instant.Tu devrais, car le problème de portée sur la Horus a été réglé avec la version 1.2.21 il me semble...
EDIT: Les problèmes de portée ont été réglés dans la version 1.2.20. Autant pour moi.
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=338&file=Firmware-Horus%20X12S
Par contre, c'est super important de le faire.
Bonjour, impossible de remettre la main sur ma carte SD dédiée à FrTx crée au moment du passage sur OpenTx (Horus)???? est ce que quelqu'un pourrait mettre en téléchargement son contenu initial ?
En MP ou sur le forum
J'ai essayé de flasher la radio sans elle, la Horus ne s'allume même plus quand j'ai transféré le dernier firmware, la question est ce qui faut commencer par la release 1.2.2.0 avant la 1.2.2.5 et suivre la progression 0.1.2.3.4.5 ?
Là je cale
Cordialement
Patrick
Là je cale
Cordialement
Patrick
Et sur le site de Frsky je n'arrive pas à trouver le bon fichier
Bonjour voici le lien pour le site FRsky et si ca ne suffit pas je peux t'envoyer le contenu de la SD ce soir en rentrant par wetransfer.
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=338&file=Firmware-Horus%20X12S
Et tu peux flasher avec la dernière version directement, pas besoin de faire 1.2.3.etc...
Merci Pascal, je veux bien que tu m'expédies le contenu complet de la SD j'ai bien téléchargé le bon fichier mais il y a quelque chose qui cloche dans la mise à jour.
Par avance merci
Cordialement
Patrick
Par avance merci
Cordialement
Patrick
Ce qui cloche c'est que pour flasher la radio c'est le 1.2.24 qu'il faut charger pour mettre à jour le XJT.
ça expliquerait pourquoi le 1.2.25 ne marche pas ?????
je vais essayer avec le 1.2.24
Pas simple tout ça
Patrick
Pas simple tout ça
Patrick
dans la version 1.2.25 il y as pas de ficher dfu c'est pour sa que sa marche pas
comme as dit murphy avec la 1.2.24 tu vas trouver ton bonheur
pour les maj on prend toujours le dernier .dfu pour le module émission
puis si on reste avec frtx le dernier .bin pour le soft
janlebelg- Messages : 265
Je voudrais faire une sauvegarde du programme de base pour la horus puisque je vais la passer sur open tx
Si quelqu a un procedure je suis preneur
Désolé de vous poser des questions qui ont peut être deja pose
Merci a tous
Merci a tous
texas31- Messages : 175
Tu le branche a ton ordi il y as deux disque qui monte un c'est la carte sd l autre c est la horus tu copie le contenu dans deux dossier différent et tas sauvegarde est faite
bonsoir
merci pour le coup de main
amicalement texas31
amicalement texas31
» FrTX vs OpenTX?
» X9D+ problème de Bind après passage en OTX 2.2.1
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» Problème de bind X8R après passage EdgeTX
» Cata après tentative passage en V2 et de flashage du firmware!!!
Page 4 sur 4
