[TUTO] Récepteur S6R
+54
fredblabla
PapyCoyote
Tonylm
Lionel69
Avionic78
quattro
Racerback
mankwee
Thierry37300
michael.guet
CMa53
claude alain
Yannbou
Breizh29
Barceque
claudev
cri.cri
BRUN Philippe
thefabrice
Manu68
cdauv
totonor
Titus44
papy58
beaver67
olimis83
PIRKIROULE
27stinger
domtarot
dahu-77
Canal 14
taz26
bern2406
bora63
michel olivier
funfly54
58 participants
Page 28 sur 40
Page 28 sur 40 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40
Re: [TUTO] Récepteur S6R
thefabrice a écrit:totonor a écrit:Je suis toujours surpris par ce type de réactions. Un forum, c'est pas un service apres vente, on a pas sa réponse dans les deux minutes !
Franchement ce forum est tres bon esprit, tu n'as pas l'air d'y trouver ta place, donc tu prends la bonne décision
l'histoire s'est conclue trois post au dessus par Yoman et deux post également au dessus par le lapin agacé ...
les petites pensées philosophiques caressant dans le sens du poil les "patrons" ici pour faire style sont inutiles, à mon avis ...
bon vol
Je ne comprends pas du tout ta réflexion. Tu as posés plusieurs questions et on t'a toujours répondu, meme en mp . Reprends depuis le debut du post .
Tu as commencé à partir " en live" ( comme disent les jeunes ) quand tu n'as pas su mettre les gouvernes dans le bon sens ( voir page 17 de ce topic) Je t'ai répondu ceci :
L'as tu fais ? Je n'en sais rien car pas de réponse .Re
Si j'ai bien compris ton pb:
Ne touche rien à la voie 2 ( profondeur) qui est dans le bon sens.
Par contre la voie 1 ( ailerons) est inversée. Il te faut donc inverser cette voie à l'aide du configurateur . Ne pas toucher à la sortie servo sur l’émetteur.
Après remboursement par BG, as tu acheté un autre S6R ? Si oui quand est il ? As tu réussi a positionner les gouvernes dans le bon sens ?
Dernière remarque : Ce forum étant fait exclusivement de bénévoles, il n'y a donc pas de patron.
pat31- Messages : 777
thefabrice a écrit:
j'ai trouvé une solution "scientifique", je laisse tomber ces RX plutôt que de gratter la chose
fab
effectivement j'avais un doute ... merci, j'ai suivis ton conseil de relecture des post et j'ai trouvé une réponse
le nom commun "patrons" est utilisé ici comme un exercice de style
ce qui est mp doit rester mp hin ?
poutou ?
cdlt
thefabrice- Messages : 156
bon vol
Ah bein oui dis donc, faut que je pense a demander une médaille de bon eleve "aux patrons".
totonor- Messages : 75
Bonjour a tous, après avoir bien galéré pour mettre ma taranis avec le bon firmware 2.2 ainsi que le paramétrage du récepteur S6R, j'ai lu pas mal de tutos sur la programmation d'un modéle utilisant ce récepteur mais je rame un peu pour trouver la solution afin d'avoir un résultat optimal.
Je fais appel à vous pour avoir un coup de main. Serait il possible d'avoir un exemple de programmation sur la base de companion 2.2
D'avance, merci a tous
Manu68- Messages : 57
Voici un exemple de programmation avec plusieurs phases de vols
Merci beaucoup pour cet exemple. je vais pouvoir comprendre plus précisément le fonctionnement du S6R.
Salutation
Salutation
Le forum a changé en bien depuis la dernière fois que je suis venu ....C'est cool !
Je me suis battu pour en arrivé là alors qu'il a suffit simplement de demander, super, j'aprouve
@Eric84AMC : J'ai quelques questions ou confirmations concernant le fichier "exemple_s6r.zip".
1 - Il s'agit d'une voilure conventionnelle.
2 - Il y a deux servos distincts pour AIL1 et AIL2.
3 - Il n'y a qu'un seul servo pour la profondeur ELE (car la Voie 6 n'a pas de mixage défini, donc pas d'ELE2).
4 - Le S6R a le QuickMode désactivé.
5 - Les modes de vol se sélectionnent avec les interrupteurs SC et SG.
6 - Le Gain du gyroscope est associé au potentiomètre S2.
7 - L'interrupteur 3 positions SD permet selon le mode de vol de faire du Dual ou du Triple rate. La logique est SD↑=Grand débattements, SD-=Débattements moyens, SD↓=Petits débattements.
8 - Le SelfCheck se déclenche uniquement par un pression sur le bouton F/S (pas de mixage défini sur la Voie 12).
9 - L'apprentissage des débattements (après que la LED bleue du SelfCheck se soit éteinte) se fait en mode "GYRO OFF" avec "Grand débattements".
10 - La sécurité moteur est déverrouillée si les Gaz sont à zéro et SF↑. SF↓ coupe les gaz. Une annonce vocale est présente pour le verrouillage et le déverrouillage.
11 - Les Logs sont activés quand le moteur est déverrouillé (période de 800ms).
12 - Si le moteur fonctionne plus de 4mn, il y a une annonce vocale.
13 - L21=Mode stabilisation / L22=Mode mise à plat auto. / L23=Mode vol stationnaire / L24=Mode vol tranche / L26=Mode Off et sont utilisés dans les Phases de vol correspondantes.
14 - Il y a une annonce vocale par mode de vol.
15 - VG9 compte le nombre de phase de vol utilisée durant un vol (si les FS correspondantes sont activées)
16 - SH↓ active l'écolage. Si l'écolage est activé :
• si SE↑ : l'élève contrôle uniquement la dérive
• si SE- : l'élève contrôle uniquement la dérive et la profondeur
• si SE↓ et !SA↓ : l'élève contrôle uniquement la dérive, la profondeur et les ailerons
• si SE↓ et SA↓ : l'élève contrôle tout (y compris les Gaz)
17 - Ecolage activé ou non, une annonce se déclenche si SE↓ et SA↓ pour indiquer que le mode "contrôle total par l'élève" est sélectionné.
18 - Quand LS↑, la radio annonce les valeurs des Chronos 1 et 2.
19 - LS↓ incrémente VG1 et RS↓ initialise VG1. Cela permet de compter, mais compter quoi ?
20 - 2 écrans de télémétrie sont configurés dont un utilise le script BatChk.lua. Le modèle utilise une batterie lipo 3 éléments.
Autre exemple :
SxR en mode normal (pas quick mode donc)
Géré par un seul curseur, S1 par exemple (curseur gauche sur x9e)
Au milieu dé-activé
Vers le haut en mode stabilisation et réglage du +-gain
Vers le bas en mode maintien de niveau et réglage du +-gain
Et annonces correspondantes
Au milieu dé-activé
Ceeb182 a écrit:@Eric84AMC : J'ai quelques questions ou confirmations concernant le fichier "exemple_s6r.zip".
C'est une avalanche de questions !!! (dont tu connais les réponses !)
Alors voici les réponses :
1 - Oui
2 - Oui
3 - Oui
4 - Oui
5 - Oui
6 - Oui
7 - Oui pour les triples rates mais dans l'autre sens SD bas = grands débattements
8 - Oui
9 - Oui c'est à faire en grand débattement, je ne sais pas si cela a une importance ou pas que le gyro soit off ??
10 - Oui
11 - Oui
12 - Oui
13 - Oui
14 - Oui
15 - Oui
16 - Oui
17 - Oui
18 - Oui
19 - Oui c'est un reste de programmation qui me permet d'annoncer les noms de figures pré enregistrées. J'avais fait cela pour m'entrainer au brevet B avion. A chaque incrément de VG1 cela annonce la figure suivante. Et le reset de VG1 me permettait de recommencer le programme depuis le début
20 - Oui
Merci pour toutes ces précisions.
On m'a prêté un S8R, je ferai le test ce soir pour l'histoire du Gyro OFF.Eric84AMC a écrit:9 - Oui c'est à faire en grand débattement, je ne sais pas si cela a une importance ou pas que le gyro soit off ??
Ha oui, pas bête ça !Eric84AMC a écrit:(...)me permet d'annoncer les noms de figures pré enregistrées. J'avais fait cela pour m'entrainer au brevet B avion.
Que du bonheur ce partage d'info. Même si la notice FRSKY sur le S6R est complète, un exemple est souvent pratique pour comprendre le fonctionnement.
J'ai encore une question concernant l'Auto contrôle
Si j'ai bien compris, il faut passer par la valeur 0 sur la "voie 12" 3 fois en moins de 3 secondes.
J'ai fait commande qui ressemble au fichier de "POINTU" (Voie 12 MAX Ratio 0%) mais je n'obtiens pas de réponse sur mon récepteur.
Dans la configuration de @pointu (fichier SxR.zip), la ligne dans mixage "Voie 12 MAX Ratio(0%)" est faite pour bloquer la voie 12 à 0. On aurait pu tout aussi bien ne rien mettre sur la voie 12. Il faut demander à @pointu mais je pense qu'il a mis volontairement cette ligne pour se rappeler que sur la voie 12, lorsque le modèle vole et lorsque le Quickmode est inactif, il ne faut rien faire sur cette voie.
Pour déclencher le Self-check il faut passer par zéro 3 fois en moins de 3 secondes sur la voie 12.
Le Self-check ne se déclenche pas si l'on reste à zéro en moins de 3 secondes sur la voie 12.
Ceeb182 a écrit:Dans la configuration de @pointu (fichier SxR.zip), la ligne dans mixage "Voie 12 MAX Ratio(0%)" est faite pour bloquer la voie 12 à 0. On aurait pu tout aussi bien ne rien mettre sur la voie 12. Il faut demander à @pointu mais je pense qu'il a mis volontairement cette ligne pour se rappeler que sur la voie 12, lorsque le modèle vole et lorsque le Quickmode est inactif, il ne faut rien faire sur cette voie.
C'est exactement cela, car le self check en vol c'est moyen.
Généralement tu le fait avion ou autre en attitude de vol (au sol donc) et tu appuie juste une fois sur F/S le temps que le SxR "se calibre", bien suivre la procedure avec les dual/triple Rate au maximum car il faut bouger les manches à la fin.
C'est ce que j'avais compris.
Pour déclencher l'auto contrôle de ma radio, j'ai rajouter un inter afin de modifier la valeur de la voie 12 ( MAX Ratio 0% SH- ) mais il ne se passe rien au niveau du récepteur
3 fois en moins de 3 secondes je crois, vérifie dans la doc et c'est ce que dit ceeb182.
@Manu68, c'est normal car ta programmation ne permet pas de modifier la valeur de la Voie 12.
Une programmation simple de la Voie 12 pour déclencher le Self-Check est "Voie12 SA Ratio(100%)" tout simplement.
Pour déclencher le Self-Check sur la voie 12, n'utilise pas un inter 2 positions car celui-ci ne prend que deux valeurs +100% et -100% mais ne passera jamais par 0 !
c'est ce qu'indique la doc, changement de la valeur voie 12 pour la faire passer par sa position médiane 3 fois en 3 secondes mais la procédure ne se déclenche pas ???
MERCI Ceeb182.
Effectivement, avec ta programmation j'ai bien l'auto contrôle via la radio.
SUPER !!!!!
SUPER !!!!!
yoman54 a écrit:Le forum a changé en bien depuis la dernière fois que je suis venu ....C'est cool !
Le forum n'a pas changé, désolé !
Il y a juste l'art et la manière de demander.
Eric84AMC a écrit:yoman54 a écrit:Le forum a changé en bien depuis la dernière fois que je suis venu ....C'est cool !
Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre aide concernant le récepteur S6R. Par vos programmations, j'ai pu comprendre son fonctionnement et faire à mon tour la programmation pour mon modèle basé sur 1 inter pour les modes de vol.
Je fais parti d'un très petit club modélisme de CAMPAGNE et nous découvrons cette nouvelle technologie avec intéressement malgré nos âges bien avancé et notre faible connaissance pour l'anglais.
C'est pour cela que je remercie beaucoup les forums qui font partager leurs connaissances à tous, experts comme débutants....
Ce n'est pas une histoire de combat pour avoir le droit de rentrer dans la confrérie des TARANIS...
A très bientôt pour de nouveaux sujets...
Pour information, si ce n'est pas déjà fait, tu trouveras des traductions françaises des manuels FrSky ici : Manuels d'utilisation FrSky traduits en français.Manu68 a écrit:(...) et notre faible connaissance pour l'anglais. (...)
Merci pour ce coup de pouce...
coucou
j'hésite à renouveler l’expérience ... un collègue du club a les même soucis à la calibration, il ne veut pas prendre la première position ... étiquette face/ antenne gauche. sur une X7 en 2.2.1 et RX flashé avec la dernière version de firmware du site frsky.
pas très encourageant
» [TUTO] Récepteur S6R
» [Tuto] Bind recepteur X8R
Page 28 sur 40
