[TUTO] Récepteur S6R
+54
fredblabla
PapyCoyote
Tonylm
Lionel69
Avionic78
quattro
Racerback
mankwee
Thierry37300
michael.guet
CMa53
claude alain
Yannbou
Breizh29
Barceque
claudev
cri.cri
BRUN Philippe
thefabrice
Manu68
cdauv
totonor
Titus44
papy58
beaver67
olimis83
PIRKIROULE
27stinger
domtarot
dahu-77
Canal 14
taz26
bern2406
bora63
michel olivier
funfly54
58 participants
Page 15 sur 40
Page 15 sur 40 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40
Re: [TUTO] Récepteur S6R
Ben tu peux changer ça en aux1 aux2 avec le script justement
merci 3djc, effectivement sa fonctionnerait ... bizarre, après changement en aux1 et aux2 et retour en ail2 et ele2, sa fonction dans les 2 cas maintenant et sur les voies 5 et 6 comme les voies 1 et 2
par contre les gyros agissent sur les 2 servos quand SA haut, off sa -, off aussi SA bas ...
je continue de potasser
thefabrice- Messages : 156
Bonsoir thefabrice,
C'est normal, les voies 5 et 6 sont prévues pour un deuxième servo d'aileron ou un servo de profondeur. Il y a quoi sur les voies 1 et 2 ?
Papy58
Papy58
papy58- Messages : 122
bonsoir papy58
je comprend pas ta question ...
j'ai changé ch5 ail en aux1 et ch6 elev en aux2 dans le script. sur le rx sont branchés 2 servos en voies 1 et 2, l'ESC est sur la voie 3. apparemment ça fonctionne
merci pour ton aide, merci aux intervenants
3djc: j'avais passé rapidement sur ce détail aux1 et aux2 lors de mes multiples manip ... trop rapidement ... j'suis un peu vert
je vous tiens au jus pour la suite
Bonsoir thefabrice,
Si je comprends bien avec les voies 5 et 6 sur AIL2 et ELE2, cela ne fonctionnait pas, alors qu'il n'y avait rien de branché dessus ? En mettant AUX1 et AUX2 cela fonctionne. Mais tes servos était branchés sur les voies 1 et 2, quel rapport avec les voies 5 et 6 ? J'utilise un S8R, il n'y a rien de programmé et rien de connecté sur les voies 6 à 8 et cela n'empêche pas le récepteur de fonctionner.
Papy58
Papy58
bon ... le temps de re mettre un peu d'ordre dans ce m...ier
j'ai créé plusieurs models avec plusieurs config pour tester ... à chaque fois le calibrage est pénible, la led jaune reste allumé fixe et plus rien ne bouge donc obligé de débrancher le rx et recommencer.
pour l'instant, ch5 est en aux1 et ch6 en aux2, 2 servos branchés sur les voies 1 et 2 et apparemment ça fonctionne, ils réagissent aux commande radio et aux correction du rx quand je bouge celui ci.
aussi, quand je déplace les 2 servos sur les voies 5 et 6, ça fonctionne encore pareil ... tout ça, à plat sur la table ...
tout ça basé sur un fichier EPEE envoyé par pat31 (rafale depron) que je continue à personnalisé( inter; son etc ...)
je potasse je potasse
Je pense a un truc. Tu utilises probablement mon pack SD, puisque le script LUA pour le S6R est en Français.
Est-ce que d'autre personne ont testé le script traduit ?
Je veux juste être sûr que je n'ai pas merdé quelque chose en traduisant.
hey gentil lapinou
oui il s'agit bien de ton pack SD traduit en français ... et je n'ai pas voulu poser cette question mais j'y ai pensé effectivement ...
mais ne voulant pas "t'offenser" et surtout venant d'un boulay comme moi ...
apparemment ça fonctionne, à part le calibrage qui est vraiment pénible dans mon cas ...
Moi aussi je m'en sert , j'avais signalé que pour le S8R le LUA ne fonctionnait plus avant la mise à jour du dernier Firmware qui a corrigé le problème , pas de soucis pour moi de calibrage initiale , le vais essayé de modifier le LUA comme décrit dans l'autre post pour les problèmes du S6R pour avoir le Quick mode sur le S8R .
cri.cri- Messages : 657
Merci pour ton retour. Donc, la traduction n'est pas en cause.
bonsoir
je suis joie
j'ai recommencé et créé un nouveau model "à ma sauce" sans passer par l'assistant en m'inspirant des exemples cité ici pour l'attribution des gains, les source ailerons et profondeur au bon endroit ... une calibration en une fois cette fois ci mais toujours une position que mon S6R ne veut pas avaler "étiquette face à/ pins gauche", je dois inverser étiquette PAS face à moi et pins toujours à gauche pour que ça passe ... bref
ensuite, au lancement S6R lua, ça me sort toujours CH5 et CH 6 mais cette fois ci en face sont directement sélectionnés AUX1 ET AUX2
sur la table test, les 2 servos et S2 (gain) réagissent "correctement"
merci pour vos lumières, merci pour l’intention que vous portez à ceux moins alaise dans ce monde "informatique"
à bientôt pour la prochaine galère
merci pat31
fab
je suis joie
merci pat31
fab
Bonjour LapinFou
Je n’ai pas encore mon S8R mais ça ne saurai tarder. Pour les textes peux-tu mettre des accents sur les « e » avec les caractères spéciaux \x80 et \x81. Pour l’accent circonflexe j’ai fouiné mais rien trouvé donc là, c’est mort.
Le script LUA fonctionne pour les S6R et S8R apparemment. Est-il possible de le mettre dans le titre des pages LUA, juste pour le fun. Coté traduction je ne maîtrise pas la langue de Shakespeare.
Philippe
Philippe
BRUN Philippe- Messages : 223
Autre question , j'aurai besoin que sur un inter 3 positions , j'ai -100 en haut , +100 au milieu et 0 en bas , comment y arriver ?
Par défaut , on a toujours la valeur 0 associé à la position du milieu de l'inter .
Bonjour cri.cri,
Avec le ratio tu mets ce que tu veux pour la position de l'inter, mais attention de bien utiliser "remplacer" et pas "ajouter" dans la fonction.
Papy58
Papy58
cri.cri a écrit:Autre question , j'aurai besoin que sur un inter 3 positions , j'ai -100 en haut , +100 au milieu et 0 en bas , comment y arriver ?
Je n'y suis jamais arrivé ! mais papy58 donne une piste intéressante, s'il peut détailler avec un exemple cela m'intéresse aussi !
Ça m'est revenu en voyant le mixe pour l'aile delta :
Dans la radio , tu vas dans le menu mixeur , tu sélectionnes la voie 10 , tu édites , tu laisses en "MAX" , tu affiches la valeur que tu veux en "ratio" , dans notre cas : -100 , 0 ou +100 , tu sélectionnes la position de l'inter dans la ligne "Interrupteur" que tu souhaites y affecter et tu met "Remplacer" dans la ligne "Operation" , tu sort de la page , tu recommence l’opération en sélectionnant "Insérer après" pour ta 2 eme position d'inter et de nouveau pour la 3 eme position .
Ca marche , que la force d'Open Tx soit avec toi .....
Bonsoir cri.cri,
Sur la voie concernée :
première ligne
= MAX Ratio(-100%) Inter(SB↑)
deuxième ligne
= MAX Ratio(+100%) Inter(SB-)
troisième ligne
= MAX Ratio(0%) Inter(SB↓)
Ce qui est important c'est que sur la ligne qui se nomme "Opération" (2 lignes en dessous de la ligne sur laquelle tu as choisi ton "interrupteur", tu indiques "Remplacer" et pas "additionner" comme proposer par défaut. Sinon ta voie prendra pour la position haute de l'interrupteur B, la valeur -100, puis si tu bascules l'inter au milieu, tu ajoutes +100 soit un résultat de 0 et si enfin tu bascules l'inter en bas, tu obtiens 0 + 0 = 0. Si tu choisis l'opération "Remplacer", en haut tu auras -100, au milieu +100, en bas 0 (CQFD).
Papy58
première ligne
deuxième ligne
troisième ligne
Papy58
Merci pour ta réponse , mais j'ai été touché par la grâce d'Open Tx entre temps ......
Par contre , désolé de te contredire mais 0+0 = la tète à Toto ......
Ne pas oublié de décocher la case "Trim"qui l'est toujours par défaut .
Merci je n'avais pas pensé à la fonction Max à l'époque quand j'avais cherché à faire cela ! Je me torturais l'esprit avec du décalage ou autre fonction !
Merci pour la réponse. J'ai plus qu'à reprendre ma programmation du S6R quand je trouverais le temps
Tuto d'aide pour les nuls et vieux SVP
Eric84AMC a écrit:Je me permet de créer un nouveau sujet concernant la configuration du nouveau récepteur S6R avec gyro intégré sur les 3 axes.
Pour le moment j'ai tout centralisé dans un fichier pdf : S6R Utilisation et paramétrage
Merci pour vos remarques et informations complémentaires
Le 18.03.2017 : mise à jour du lien qui était mort !
Bonjour à tous
Débutant en Aéromodélisme et sur Taranis, je possède un Easystar2 avec un récepteur X8R couplé avec un stabilisateur Orange RX3S, la combinaison des deux se prête pas mal pour moi, mais pas évident à caser dans ce planeur, or je viens de découvrir qu'il existait chez FrSky une combinaison des deux en un seul, stab + récepteur, sous la désignation de S6R et S8R, très intéressant pour moi vue le gain de place, par contre, très peu de tuto à ce sujet, pour les néophytes comme moi, j'ai bien lu jusqu'au bout le PDF de Eric84AMC, merci à lui pour le tuto, mais en fait, je n'ai pas tout compris, désolé, ça doit être due à mon Age, ...
Le top en fait pour moi, ça serait des copies d'écran du modèle sous compagnon, avec toutes les pages répertorié et les différents réglage à faire, dans les entrée, sorties, mixages, ....etc.
Et surtout comment faire pour activer ou désactiver le gyro une fois l'avion en l'air, avec le gyro Orange RX3S c'est permis et je l'ai réglé mais là, avec le S6R ou S8R, je sais pas faire ....Pas compris la manipe ...
Ça serait sympa, si quelqu'un pouvait s'y coller et nous faire un bon tuto hyperexplicatif sur ces récepteur/gyro là, je pense que d'autres personnes que moi, sommes dans le même cas
Merci à tous et en espérant avoir un peu d'aide ...
Hello Yoman,
"Aide toi et le Ciel (ou la Providence) t'aidera" dit l'adage.
Et si tu t'attelais à la tâche ?
Tu n'as pas tout compris dis-tu ? C'est normal.. Personne ne comprend un truc pareil du premier coup.
Il y a des choses qui ne sont pas claires ? Tu es justement le mieux placé pour déterminer ce qui manque au niveau des explications.
Tu pourrais reprendre la procédure et y ajouter les exemples ou précisions manquantes.
Bien évidement, il va falloir que tu demandes à gauche ou à droite des infos et que tu testes ta compréhension sur le module en validant les comportements souhaités et obtenus. Il y aura toujours des personnes ici prêtes à t'aider dans ta démarche.
Mais à l'arrivée
- Tu auras une bien meilleure compréhension du système qu'en suivant "simplement" une procédure de configuration
- Tu auras rendu service à tous les autres pilotes dans la même situation que toi.
C'est donc du gagnant/gagnant...
Allez... Lance-toi !
Et bons vols !
Mais à l'arrivée
Et bons vols !
Salut Coyotte
Merci pour ta réponse, mais en fesant comme tu dis, j'ai essayé aussi et j'ai déjà craché 3 avions a cause de la mauvaise compréhension de ce système, et donc maintenant , je fais donc plus confiance a des personnes expérimentées.
Le problème est là, j'ai un S8R devant moi et là, j'en fais quoi ? comment le programmer sur la taranis XD+ ?
Si toi tu es a l’aise avec la programmation, sache que c'est pas le cas de chacun d'entre nous, moi j'ai galéré pour déjà installé un X8R dans mon avion alors comprends maintenant que c'est pas évident que ça et surtout a mon age ...
Maintenant j'en suis là ...qui veux m'aider, m'aide ...j'en demande pas plus
Bonne journée
Bonne journée
Le soucis avec OpenTx, c'est que copier les choses sans comprendre, c'est la meilleure recette pour avoir des soucis, il faut vraiment faire l'effort de comprendre les choses (et vu que j'ai moi même 50 ans, c'est vraiment la preuve que l'age n'est pas un soucis !)
Petit ressenti sur ce sujet:
pour ce qui est de l'age, vous n'avez que 3 ans d'écart tous les deux et j'en ai bientôt 60, donc argument non valable !
Mais Coyotte à raison: il faut se lancer. Dommage par contre de casser du matériel.
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
Yoman54 tu dois d'abord comprendre que ce gyro comporte plusieurs modes.
Comme expliqué dans mon tuto page 2 ce sont les voies 10 et 11 qui permettent plusieurs combinaisons. 2 inters à 3 positions cela fait 9 combinaisons possibles !
Certaines correspondent à un mode de vol et toutes les autres combinaisons = gyro désactivé.
Bien sur il faut connaître la programmation de la radio !
Pour faire simple : commence par le configurer en simple récepteur (donc avec gyro désactivé) puis avec un inter d'activer le mode stabilisation.
C'est suffisant pour démarrer.
» [TUTO] Récepteur S6R
» [Tuto] Bind recepteur X8R
Page 15 sur 40
