Prog coupure d'allumage
Je souhaite affecté un inter 2 positions a la commande d'un kill switch pour un moteur essence.
J'ai deja effectué qq essais en allant dans "mixages" mais l'allumage reste toujours actif (voies 7 et inter SF dans mon cas).
Auriez vous un exemple de prog svp?
Gu1ohm- Messages : 242
Re: Prog coupure d'allumage
Bobsoir
Tu regardes dans "rechercher" killswitch tu peux trouver ce que tu cherches
pierre
pierre
dumas- Messages : 461
Je l'avais deja fait mais en suivant ces posts je ne suis pas arrivé a faire fonctionner mon kill swicth.
Sur mon Volksplane j'ai programmé ainsi et ça marche
Mixage Gazkil SD ratio + 100% inter SD flèche en haut Kill
Fonction spéciale SD flèche haut contaoff
SD " " bas contact
Salut
pierre
SD " " bas contact
Salut
pierre
merci pour votre aide,
Au final, il semble que ce soit le kill switch (ou plutot sa led) qui disfonctionne et pas la prog
» Prog conso mAh
» Bind Blade nano S2 avec X9D+
» FTDI FT - Prog
» prog planeur
» Vos avis sur ma prog helico
» FTDI FT - Prog
» prog planeur
