Bind Blade nano S2 avec X9D+
Bonjour Messieurs,
Est-ce que quelqu'un d'entre vous é déjà binder une X9d+ avec un hélicoptère Blade nano S2, je précise version openTX2.2.3 et radio en EU/LBT avec le firmware en lien avec 2.2.3.
Par avance, merci
Par avance, merci
Maverick51- Messages : 67
Re: Bind Blade nano S2 avec X9D+
S'il s'agit de celui-ci, le protocole est le DSMX. Il faut alors adjoindre à la ta "Taranis X9D+" un module multiprotocole du type iRange IRX4, Jumper 4 in 1, URUAV-TMX5 4 in 1...
Oui il sagit bien de ce modèle. Merci pour ces precisions. Donc j'ajoute ce module et ainsi j'aurais aucunes difficultés a binder ce modèle ? Par la même occasion, il me sera utilepour binder mes ancien récepteur 4voies en D8 ? Ça me simplifierait la'chose et rentabiliserait l'investissement.
Tu peux binder tes anciens récepteurs en D8 car le module RF de ta "Taranis X9D+" (pas la version 2019) supporte déjà ce protocole.
Si tu ne peux pas sélectionner le mode D8 c'est que le firmware d'OpenTx a été flashé avec l'option "EU" cochée dans Companion>Réglages>Préférences. Quand l'option "EU" est cochée, cela masque la possibilité de sélection du mode D8 car illégal en Europe.
Je confirme que les modules multiprotocoles cités supportent aussi le protocole D8.
Impeccable, merci pour ton aide ceeb
J'ai enfin acquis le module en question : iRange IRX4
Le soucis...bien que "noheli" ne soit pas coché, je n'ai plus le choix de nouveau modèle "helicoptère" ???? une idée ??? merci et bonnes fêtes à tous.
Si quelqu'un sait comment mettre l'accès au modèle "hélicoptère" lors de la création d'un nouveau modèle. Merci d'avance.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
Si tu parles de l'assistant pour créer un modèle de type hélicoptère : il n'existe pas.
Par contre dans les menus généraux d'un modèle, tu as bien "HELI SETUP" en page 3.
Si "HELI SETUP" n'existe pas, c'est que la radio a été mise à jour avec une version d'OpenTx où l'option de compilation "noheli" a été cochée.
Bonjour CEEB.... Oui je parle bien de l'assistant. Dommage que cela n'existe pas... En effet j'ai bien les menu helico en page 3. Je vais donc y regarder de plus prêt. Merci encore pour ton support ceed.
Bonjour Messieurs,
Après de bons moments, j'ai enfin la configuration de mon Nano S2 optimiser avec les 3 modes fonctionnels ainsi que le mode safe sur inter SH↑ et coupure moteur en inter logique sur !SF↓.
Où puis-je mettre le fichier Otx pour partager ?
Merci, bons vols à tous
Tu peux partager ici. Par contre pour joindre un fichier fais-en une archive ZIP (le forum n'accepte pas les extensions qui sortent de l'ordinaire). Pour le joindre, rédige ton message, puis [Prévisualisation] et tu trouveras en bas de la page le nécessaire pour joindre le fichier.
Ok Merci ceeb182
Prog Nano S2
Donc voici le fichier Otx pour vos radio Taranis X9D+ sous open TX 2.2...
Yléouleufichier, autrement dit : diantre ! je ne vois point de fichier joint à ta précédente missive.
Je sais pas j'ai fais soumettre le fichier zip de 730ko et ....???rien?
Bonjour, alors ce fichier ?
arthurmrmusic- Messages : 6
» Conseils pour voler avec un Nano (nano racing) : module radio ?
» Blade Nano
» Blade Nano Qx
» blade nano CPS
» Bind et configuration betaflight pour Nano Racer
» Blade Nano
» Blade Nano Qx
» blade nano CPS
