prog planeur
prog planeur
Bonjour à tous
Je viens à vous car j’essaie de programmer ma taranis avec la méthode conseillée par le vendeur (FMS).
Je pilote en mode 2 (DGAP)
En ce qui concerne la prog direction, gaz, ailerons profondeur, et volets fonctionnent avec les ailerons (volets à 50%) c'est bon j'y suis arrivé, mais je plante sur
la manip 4/2 de la prog, fonction "butterfly". j'ai une photo de la prog, quelqu'un pourrait-il m'aider svp
Re: prog planeur
salutchris09 a écrit:Bonjour à tous
qu'est ce que tu cherches à faire?
mettre les crocos sur inter? c'est à dire les volets en bas et les ailerons en haut pour l'aterro?
il faudra aussi dans ce cas une compensation à la profondeur.
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: prog planeur
Salut, comment ça va?
Oui je cherches a avoir les crocos sur inter ou potentiomètre pur pouvoir doser, l’idéal serait de faire comme sur la photo mais c'est pas facile
Re: prog planeur
le problème c'est que je ne vois rien sur ta photo :-)chris09 a écrit:Salut, comment ça va?
pour mettre les ailerons et les volets sur potar y a juste à rajouter une ligne dans le programme sous chaque aileron
et chaque volet avec le bon ratio et aussi à la profondeur.
tu peux aussi créer une phase de vol pour l'attero.
le plus simple ce serait de poster ton prog et de nous dire sur quel potar tu veux mettre tes crocos.
Re: prog planeur
C'est vrai que la photo envoyée précédemment est floue, mais voila une vidéo qui montre la prog de mon planeur et je n'arrive pas à la faire
Re: prog planeur
pour ça il te faut déjà deux voies pour les ailerons et deux voies pour les volets.chris09 a écrit:
il te faut donc un récepteur à 7 voies minimum
direction,gaz,aileron droit,aileron gauche,profondeur,volet droit,volet gauche,
as tu ça?
Re: prog planeur
salutchris09 a écrit:oui 4 & 5 ailerons et 6 & 7 volets...
essaies ça si ça te va,il faudra régler les ouvertures d'ailerons et de volets comme tu veux et peut être inverser les servos selon ton montage.je te laisse aussi mettre l'expo et le différentiel ailerons si besoin est.Tu peux aussi ajouter la sécurité moteur sur un inter.
https://www.dropbox.com/s/ejl3fxca6kp9t8v/butterfly2.eepe?dl=0
Re: prog planeur
salut vieux druide, je n'arrive pas à ouvrir ce que tu as envoyé,
Par contre j'ai réussi à faire une prog avec une vois virtuelle ( voie 10) sur laquelle je commande les
croco par le biais de l'inter SE.
Le problème qui se pose c'est que par la suite je peux a peux près tourner d'un coté mais pas du
tout de l'autre quand j’actionne les croco, (2 ailerons vers le haut et 2 flaps vers le bas)
Re: prog planeur
salut
oui sur dropbox il faut télécharger le fichier et le renommer en enlevant l'extension txt.Voila essaies comma ça
j'ai essayé de respecter la vidéo,avec les mêmes commandes
crocos sur partie inférieure du manche de gaz avec un inter.et compensation à la profondeur tout sera à régler bien sur.
https://onedrive.live.com/redir?resid=a3e469bc7c8e1bc1!396&authkey=!AGQcvTf3_4LgOX8&ithint=file%2ceepe
prog planeur
j'avais tapé la prog impossible de l'envoyer, j'ai mis 35
min pour tout détaillé et je l'ai envoyée et ça a disparu
grrrrr. Alors j'ai pris les photos de la prog de ma
taranis et le format est trop gros pour l'envoyer
PFFFFF c'est horrible !!!!!!!.
Je vais essayé d'envoyer mon EEPE mais je n'y arrive pas non plus
Comment je peux envoyer mon eepe?
Re: prog planeur
si tu utilises companion open tx tu zippes ton prog et tu le joins à ta réponsechris09 a écrit:j'avais tapé la prog impossible de l'envoyer, j'ai mis 35
juste en dessous de la fenêtre message.ou alors sur onedrive ou dropbox ce sont des hébergeurs de fichiers
ensuite tu crées un lien et tu postes le lien
Re: prog planeur
regardes ça ça correspond à la video
Re: prog planeur
j'ai corrigé ton prog .(juste peut être inverser le sens des servos selon ton montage)chris09 a écrit:je crée un lien? comment ? et je poste le lien ou?
1 les volets doivent rester fixes pendant l'atterrissage.(j'ai laissé ton inter de départ pour les crocos)
2 compensation à la profondeur selon la position des crocos
3 sécurité moteur avec les bouton SF pour démarrer il faut baisser SF et passer par la pos 0 du manche.(pour éviter les accidents)
tu pourras ajouter cette sécurité sur le programme butterfly si tu le choisis.
voilà regardes perso je préfère la solution de la vidéo avec les crocos proportionnels sur manche gaz de 0 à -100.
voilà tu as le choix entre les deux ils fonctionnent
Re: prog planeur
vieuxdruide a écrit: pour ça il te faut déjà deux voies pour les ailerons et deux voies pour les volets.
as tu ça?
J'ai fait cela sur un Epsilon avec deux voies pour les ailerons (obligé) et une voie pour les volets (branchement Y). Ainsi un 6 voies est suffisant.
» Bind Blade nano S2 avec X9D+
» Prog conso mAh
» FTDI FT - Prog
» Prog coupure d'allumage
» Vos avis sur ma prog helico
» Prog conso mAh
» FTDI FT - Prog
