Vos avis sur ma prog helico
Salut à tous ,
Avant de mettre à jour les programmations de tous mes hélicos, je souhaite l'avis de "moustachus" d'OpenTX.
En PJ, le modèle que je souhaite déployer (pour mes thermiques).
Tel quel, ça vole, mais entre les règles sur les entrées, l'ordre des phases de vol,...j'ai peur qu'un loup soit caché.
A vous lire.
Opentx 2.2.4
X9E
A vous lire.
Opentx 2.2.4
X9E
damien29- Messages : 9
Re: Vos avis sur ma prog helico
Par exemple, tu fournis un fichier, mais on ne saurait pas avec quelle version de Companion il faut l'ouvrir si tu ne l'avais pas ajouté dans ton message...
Salut Lapin,
C'est fait !
C'est fait !
Super !
Je n'ai pas le temps en ce moment de regarder, mais as-tu lu mon article ici: https://opentx-doc.fr/wiki/helico-avec-barres-de-bell-otx-2-1-ou-superieur ??
J'ai pu ouvrir et consulter le fichier T600N. Si ça convient à Damien tant mieux. Franchement j'ai un Trex 600 FBL et je n'ai pas programmé tout ça et pourtant il vole très bien.
Ledabe- Messages : 757
Que trouves-tu superflu, concrètement ?
Même si je préfère la barre de Bell, j'ai aussi des helicos FBL, expo et D/R peuvent effectivement se régler depuis le module.
Mais c'est pas très convivial sur le terrain pour changer de touché entre deux vols (ou de type de vol maquette vs voltige)
Si tu voles en électrique tu n'a pas à gérer le ralenti, parfois changeant, pour le transport et l'entrainement à l'autorotation.
De même pour le chauffe bougie embarqué.
J'ai aussi quelques électriques (dont un T600FBL) effectivement la prog est plus épurée.
Mais tous les avis sont bons à prendre.
» prog planeur
» Bind Blade nano S2 avec X9D+
» Prog conso mAh
» FTDI FT - Prog
» Prog coupure d'allumage
» Prog conso mAh
» FTDI FT - Prog
