Prog conso mAh
Prog conso mAh
Message par Gu1ohm le Dim 30 Avr 2017 - 17:18
En attendant le retour sav de mon x12s, je voulais commencer la prog de mes modèles sous companion 2.2
J'ai notamment un petit voltigeur électrique avec un capteur fcs 150A
Je souhaite donc avoir une annonce vocale lorsque j'aurai consommé 2300mAh par exemple, afin de savoir qd poser mon avion.
Dans télémétrie je dois donc créer le capteur en "calculé", puis choisir consommation.
Créer un inter logique avec à~x ( x= 2300 ), puis intégrer cela dans une fonction speciale pour jouer un son qd l'inter devient vrai.
C'est un truc dans le genre , ou je suis à côté de la plaque ?
Gu1ohm
Re: Prog conso mAh
Message par Invité le Dim 30 Avr 2017 - 20:13
Pour savoir la conso il faut avant déclarer la capacité de l'accus je crois. Normalement cela se fait dans la télémétrie.
Re: Prog conso mAh
Message par Kilrah le Dim 30 Avr 2017 - 22:20
Ben non vu que c'est dans l'inter logique.
Le post original est correct à part que tu veux probablement a>x sinon le warning ne sonne qu'un instant, voire même pas du tout si la valeur exact est sautée.
Re: Prog conso mAh
Message par Gu1ohm le Dim 30 Avr 2017 - 22:44
Kilrah a écrit:Ben non vu que c'est dans l'inter logique.
Oui, a>x est plus adapté.
Par contre, après avoir créé mon capteur, je ne le retrouve pas ds les inters logiques.
C'est bien en V1 que je dois le sélectionner, puis en V2 la valeur choisie?
Gu1ohm
Re: Prog conso mAh
Message par Invité le Lun 1 Mai 2017 - 1:28
J'ai dis cela car j'utilise une Unisens sur un avion qui me donne justement directement la conso.
Re: Prog conso mAh
Message par Kilrah le Lun 1 Mai 2017 - 8:28
Correct. Il faut probablement fermer/réouvrir la page d'édition pour que les listes soient rechargées.
Re: Prog conso mAh
Message par Gu1ohm le Mer 10 Mai 2017 - 21:36
Ma X12S sera bientot revenue de sav, et du coup, je me penche a nouveau sur la prog des mes modèles sous OTX ( jusqu'a présent, j'avais juste testé un peu frtx avant de devoir retourner la radio).
Je n'arrive pas à bien faire fonctionner la "simulation de telemesure" sous companion afin de savoir si ma prog est bonne.
Ci-apres les differentes lignes.
Le but etant de recevoir une alerte lorsque il y aura xxx mAh de consommés ( 2000mah dans mon exemple)
Gu1ohm
Re: Prog conso mAh
Message par Gu1ohm le Jeu 11 Mai 2017 - 18:45
Et voila, X12S livrée, otx installé (c'est vraiment simple et rapide).
Maintenant, il n'y a plus qu'a attendre la fin de la charge pour étudier la "personnalisation", regarder comment bien calibrer l'accus de la radio........ et tester
Gu1ohm
Re: Prog conso mAh
Message par Gu1ohm le Ven 12 Mai 2017 - 19:53
J'ai donc fait la prog d'une modèle simple pour commencer, soit un petit voltigeur elec de 1.50m.
Mon capteur fcs150 est bien reconnu, mais il ne me donne que la conso instantanée.
J'imagine que cela est du au fait que j'ai lancé une recherche des capteur et qu'il est donc en "prédéfini".
Donc pour qu'il me donne ma conso (appelé cons), je dois ajouter une capteur en manuel en choisissant calculé--> coonsommation-->curr (comme capteur)
Si c'est bien ca, aprés dans mon inter logique je choisi donc a>x, en V1 "cons", et en v2 2000mAh
Mais en v1, j'ai le choix entre cons, cons- et cons+ (tout comme il peut y avoir batt, batt- ou batt+).
Quelles sont les différences de signification?
edit : je n'arrive pas a mettre en pj mon fichier companion pour que vous puissiez regarder ma prog en direct
Gu1ohm
Re: Prog conso mAh
Message par Kilrah le Ven 12 Mai 2017 - 22:55
+ et - = min et max de la session, donc ausun sens dans le contexte des mAh consommés.
Re: Prog conso mAh
Message par Gu1ohm le Ven 12 Mai 2017 - 23:10
Merci kilrah
Ma prog te semble bonne pour ce que je souhaite faire ?
Gu1ohm
Re: Prog conso mAh
Message par Kilrah le Sam 13 Mai 2017 - 14:50
Ouaip
Re: Prog conso mAh
