Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
telemetrie tension retour 2récepteurs.
telemetrie tension retour 2récepteurs. Empty telemetrie tension retour 2récepteurs.
Message par michelb4051 Dim 15 Déc 2013 - 17:03
Bonjour à tous,pouvez vous me dire comment fait on pour avoir les deux retours de tension batterie car j ai le retour sur A1 correcte et A2 une tension différente .Je précise deux RX , D8R-ii plus ,deux alimentations séparées . Emission sur module hf interne et l'autre avec module DJT avec switch off (au dos tx).Je sèche un peut si une a le savoir suit preneur !!!! merci a vous tous bien modélistement Michel. (bien j'ai fouillé dans le soft telemetry page 12).
michelb4051
michelb4051
Masculin Messages : 8
http://lesaiglesduvauroux.fr
telemetrie tension retour 2récepteurs. Empty Re: telemetrie tension retour 2récepteurs.
Message par Invité Dim 15 Déc 2013 - 18:12
En principe la télémétrie ne fonctionne qu'avec le module interne. Pour le module externe il faut un écran de contrôle.
Ou alors il y a une autre solution.
Message par michelb4051 Dim 15 Déc 2013 - 18:48
Murphy bonsoir,merci de l'info comme cela je suis fixé de ce fait je passe a un autre casse tête dans le soft.Sinon dans l'ensemble superbe machine en terme de fonction c'est du costaut cette taranis bien modélistement Michel.
michelb4051
michelb4051
