Câblage d'un RX4R alimentation et retour de tension
J'ai un petit planeur qui arrive bientôt et il sera équipée d'un RX4R et de 4 Servo HV bluebird 107HV
Donc le tous sera alimenté en direct par une Lipo 2S .
Comme les 4 prises Servo seront utilisées je pensai l'alimenter par le + et - de la prise Blanche au dessus du récepteur .
J'ai lu que je pouvais récupérer une info de tension entre 0 et 36 V si je raccorde le + de la batterie sur AIN2 et le - sur le moins cela est possible ?
Victor2284- Messages : 33
Re: Câblage d'un RX4R alimentation et retour de tension
Après avoir écris le sujet éclair d'illumination
Enfaite comme la Lipo alimenté le récepteur je peux utiliser simplement la lecture par la télémétrie de la tension récepteur .
Mon schéma est utile seulement si un bec est entre les deux pour connaître la tension réel de la Lipo et non celle de la tension régulé qui arrive au récepteur
L'entrée AIN2 est une entrée analogique qui supporte généralement une tension maxi de 3,3v, sauf indication contraire dans la notice (présence d'un diviseur de tension en interne).
Malheureusement, la notice ne précise rien à ce sujet.
Je te conseille donc de ne pas dépasser 3,3 v sur cette entrée en utilisant un diviseur de tension externe et voir ensuite ce que te donne la télémétrie.
Je ne te conseille pas d'alimenter le RX et ses servos via le connecteur Sport. Sauf analyse du PCB, il est à parier que celui-ci n'est pas dimensionné pour passer les courants d'alim des servos.
Le mieux, pour ne pas prendre de risque, est d'utiliser un Y avec une prise +/- en parallèle sur une des prises servo.
Pascal25- Messages : 1965
» Retour tension batterie sur RX4R
» CABLAGE DE LA FICHE ALIMENTATION
» Alimentation X8R et Regulateur de tension
» Retour tension lipo récepteur gr6
» telemetrie tension retour 2récepteurs.
