Retour tension batterie sur RX4R
Bonjour à tous !
Je m'adresse à vous aujourd'hui car j'aimerai que mon récepteur (FrSky Rx4R) me renvoie la tension de l'accu de mon modèle sur ma radio (Taranis X9D + SE 2019) .
Aujourd'hui j'ai un timer qui me permet très approximativement d'estimer le temps de vol. Mais c'est vraiment pas terrible.
J'ai regardé la documentation du récepteur ici mais je n'ai rien trouvé qui ne me permette de comprendre comment procéder.
Auriez-vous une piste svp ?
Re: Retour tension batterie sur RX4R
Sans aucun matériel supplémentaire la télémétrie du RX4R ne renverra que la tension en entrée du récepteur (sauf si tu as une carte de vol).
Pour avoir la tension de la batterie il faut ajouter un capteur type Frsky FLVSS à brancher sur le Smartport du RX4R et sur la prise d'équilibrage de la lipo.
Après découverte des capteurs sur la radio tu pourras afficher la tension de ta batterie, voire programmer des annonces vocales
Thierry94- Messages : 579
Bonjour Thierry,
qu'entends-tu par carte de vol ?
Est-ce que c'est l'esc (bec 5v 2A) ?
j'ai vu ici : http://fr.allreadable.com/35fadxR6 qu'on pouvait lire directement la tension de la batterie par le port Ain2. Mais j'avoue que j'ai peut être mal compris.
Je te remercie pour ton aide
Bonjour Aeromod,
Dans quel type d'appareil est installé ton RX4R ?
Avion ? Drone ?
L'entrée AIN2 permet bien de mesurer une tension mais elle semble limitée à 3.3V.
Il faudrait donc utiliser un diviseur de tension pour convertir la tension de l'accu (si c'est un 3S on peut aller jusqu'à 12,60V) en une plage de 0 à 3.3v.
C'est possible mais il faut connaître un minimum la loi d'ohm pour ce faire.
Le plus simple est d'utiliser un capteur FLVSS, comme l'indique Thierry.
Avion ? Drone ?
Bonjour Coyotte,
Mon appareil est un magnim (avion) les accus que j'utilise dessus sont des 2s de 500mAh
Du coup je vais voir pour le capteur FLVSS.
je vous remercie tous les deux pour vos conseils
» Câblage d'un RX4R alimentation et retour de tension
» Retour tension lipo récepteur gr6
» S6R et tension de la batterie de propulsion
» annonce tension batterie
» affichage tension batterie emetteur Horus x10s
