La liste des capteurs
Totof1965
Totof1965- Administrateur
Re: La liste des capteurs
Salut Totof
Si j'ai bien tout compris ce qu'il y a sur le pdf, il n'y a pas de capteurs disponibles pour le moment, que l'on peut brancher sur le vario.
Le fas 40 ou 100 n'étant pas s port.
Idem, flvs s port, impossible à trouver.
Ou alors j'ai rien compris :roll:
J'ai trouvé ce capteur FLVS-01 qui me conviendrait pour contrôler mes lipo, par contre n'étant pas habitué à la télémétrie comment faire pour afficher la tension des lipos directement sur l'écran de la taranis ?
Et tout d'abord comment le relier au récepteur ? le cable est-il fournit ? mais surtout est-ce que cela peut marcher avec n'importe quel récepteur de la gamme D ou X (avec télémétrie bien entendu)
Mais est-ce bien utile avec un récepteur comme le D6FR qui intègre déjà la fonction : Alarm warning on low voltage. ?
En fait je m'embrouille avec ces différentes fonctions si quelqu'un peu détailler cela, merci d'avance !
bonsoir
un peu de lecture pour votre bonheur avec le traducteur c est exploitable
http://www.eflightwiki.com/eflightwiki/index.php?title=FrSky_Telemetry
et je crois qu un autre post en parle aussi
https://frskytaranis.forumactif.org/t206-parametrage-sonde-tension
jeanaltayr- Messages : 62
Merci pour le wiki qui me semble bien complet ! je n'ai plus qu'à lire cela en détail
J'ai trouvé plein de réponses sur ce wiki, encore merci. Par contre je souhaiterai juste brancher la sonde lipo FLVS-01 directement sur un récepteur de type D8R-XP
Cela me semble possible via la data port mais tous les exemples parlent soit d'utiliser le HUB soit le FAS-40 à brancher entre le capteur LIPO et le récepteur. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé directement ?
Ci-joint un fichier Excel (incomplet) de certains récepteurs et capteurs avec quelques commentaires de ce que j'ai compris si cela peut aider d'autres personnes dans mon cas !
Merci pour la réponse rapide et claire. Dommage que cela ne puisse pas fonctionner !
Met un hub, ca marche comme ca sur mon F550
http://www.frskytaranis.fr
il y as 3 nouvelle sonde pour le sbus
ampèremètre 40A
GPS
et un convertisseur sbus vers uart (ansien vertion digital sans hub)
http://www.frsky-rc.com/media/mediaItem.php?m_id=26
ampèremètre 40A
GPS
janlebelg- Messages : 265
bon soir je suis embêté, voici se que je possede, je n'est jamais eu de telemetrie auparavant pouvez vous m'aider a brancher cela et est-ce que le materiel est compatible:
http://www.intermodel.fr/frsky-telemetry/2023-recepteur-816-voies-x8r-avec-antenne-pcb-telemetrie-frsky.html?&sfs=&icn=89
http://www.intermodel.fr/sondes-capteurs-pour-telemetrie/1689-fas-100.html?&sfs=&icn=89
http://www.intermodel.fr/sondes-capteurs-pour-telemetrie/915-sonde-temperature-tems-01.html?&sfs=&icn=89
Le capteur de courant et la sonde de temperature ne peuvent pas se brancher directement sur ton recepteur
Avant le X8r il fallait un HUB pour tout connecter : le principer etait le suivant : recepteur --> HUB --> capteurs
maintenant le X8R dispose d'un port smartport pour y brancher de nouveaux capteurs de télémetrie compatibles smart port
certains capteurs smart port disposent d'une interface permettant d'y connecter un HUB afin d'utiliser les anciens capteurs
tu as donc deux possibilités :
1- Tu rachete des capteurs smart port, sachant que le capteur de temperature n'est pas encore disponible
2- tu achete un capteur smart port qui ai une interface, par exemple celui ci : http://www.intermodel.fr/sondes-capteurs-pour-telemetrie/1863-variometre-smart-port-frsky-precision-normale.html?&sfs=/fabricant-frsky&icn=89
puis tu achete un HUB : http://www.intermodel.fr/sondes-capteurs-pour-telemetrie/910-hub-pour-sondes-et-capteurs-de-telemetrie-fsh-01.html?&sfs=/fabricant-frsky&icn=89
tu connecte de la maniére suivante : recepteur X8R --> variometre --> hub --> tes capteurs
Voila, je vais essayer de faire un tuto la dessus parceque c'est vrai que ce n'est pas simple
J'ai fait rapidement un petit pdf pour tenter d'expliquer les systèmes de telemetrie FRSKY, il est sur ce post : ICI
dans la liste des capteur verra t on un jour
un capteur "air speed" ou tube de Pitot
il faudrait inciter FRSKY a le faire
gdh- Messages : 519
j'aimerai savoir si je dois acheter un hub pour utilisé le compte tour
et sonde de température ?
je possède taranis récepteur x8r et vario
Oui il me semble qu'il te faut le HUB, ou attendre qu'ils sortent en version bus
Totof1965 a écrit:J'ai fait rapidement un petit pdf pour tenter d'expliquer les systèmes de telemetrie FRSKY, il est sur ce post : ICI
Bonjour, le sujet n'existe plus ?
J'ai également une petite question.
Est ce que les données recueillies par les capteurs (température, rpm, etc) s'affichent sur l'écran de la Taranis, ou faut il utiliser ce petit écran en plus: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Display_Screen.html
De plus, si c'est le cas, comment se connecte t'il, ou plutôt, ou se branche le petit cable ?
Merci.
Kris_77- Messages : 107
ça fontionne sur taranis
il faut simplement brancher les sondes sur le hub ou station d accueil
et raccorder cet station sur la prise télémétrie du récepteur
aerobig a écrit:ça fontionne sur taranis
D'accord, merci.
Pas de programmation spéciale à faire, ça fonctionne tout seul ?
C'est a dire, je branche mes capteurs sur le hub, le hub sur le RX et automatiquement ca va s'afficher sur l'écran de ma radio ?
Et autant de capteurs que le permet le hub seront affichés en même temps ?
oui pas de soucis tout s affiche
pour ma part j'ai capteur de température compte tour vario
et pas de soucis
et pas de soucis
aerobig a écrit:oui pas de soucis tout s affiche
et pas de soucis
Ok, super.
Peux tu me dire ou tu trouves tes capteurs, car j'ai regarde chez hobbyking, mais j'ai l'impression que leur liste est incomplète.
Y a t'il une liste quelque part qui regroupe TOUT les genres de capteurs existants ?
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur la sonde RPM à brancher sur un X8R en Smart-port. Je voudrai l'utiliser comme capteur magnétique. Est-ce possible ?
Bon, j'ai pu avoir des renseignements. C'est un capteur RPM qui se branche sur le contrôleur et c'est en même temps un sensor température.
http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=159
C'est pour mettre sur mon Trex 600 et mon Lama 30 Hirobo.
Les entrées sont prévues pour prendre 2 phases d'un ESC ...
tu est en électrique ou en thermique sur ces 2 machines ?
» FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs
» Nom des capteurs NEURON
» X8R et capteurs
» découverte des capteurs
» Pas de découverte des capteurs
» X8R et capteurs
