Parametrage sonde tension
Bonsoir à tous
Je viens de brancher ma sonde de tension sur mon Rx D4R-II
J'ai donc branché sur le port AD2 du Rx et la mesure de tension de mon accus de propulsion 3S
Je cherche à comprendre comment programmer dans opentx les bonnes valeurs
Est ce que quelqu'un peut m'éclairer sur ce sujet
Re: Parametrage sonde tension
Il n'y a rien a faire, la tension réele se retrouve automatiquement en A2. Si ca n'est pas le cas, allez dans l'écran télémesure, et régler plage a2 à 13.2v pour une 3S (et les multiples qui vont bien pour le reste)
G
G
J'ai prossedė de la façon suivante
J'ai câblé le module pour utilisation 3S
Ensuite j'ai soudé le câble fourni avec mon Rx a la sonde
Dans le menu télémètry A2 j'ai été obligé de mettre presque 20V pour obtenir la valeur mesurée de mon pack soit 12.6v
Il y a une option décalage, a quoi sert elle ?
BONJOUR
Je viens de brancher un pont diviseur 10k / 1k ohm sur A2 POUR voir :
brancher un multimètre aux borne de l'accu pour avoir la tension exacte circuit branché
entée A 2 sur le plus de l'accu (broche du 3° elt sur prise équilibrage) AU TRAVERS DU DIVISEUR
pas besoin de masse cela peut créer des ennui elle se fera par le BEC voila pour le câblage
en page 12/13 (photo récupérée dans notice pas tenir compte des valeurs )
dans A2 ajuster le range pour que la tension lue a côté de A2 soit égale a celle du multimètre l'unité v volt
pour les alarmes basses et critique choisir une tension de fin d'accu pour cela vider l"accu en fonctionnement et contrôler le pourcentage restant avec un contrôleur pour accus lipo relever la tension de fonctionnement à ce moment là et les enregistrer basse puis critique
cela ne vous annoncera peut être pas un élément qui se met à genou mais c'est dèja mieux que rien
pour l'affichage j'ai rien touché en page principale appui long page vers télé mesure et la tension est apparue
il doit y avoir moyen de le mettre a convenance
a++
pour régler aller en page 12/13 a2
a++
cdauv a écrit:Bonsoir à tous
jeanaltayr- Messages : 62
Super explication
Moi j'ai la sonde FrSky ou l'on peut choisir 3 gammes de tensions
Et l'option offset, a quoi sert elle ?
Super explication
Eventuellement, tu peut avoir une erreur de mesure. Chez moi, j'ai 0.1v de décalage entre la mesure au volmétre de précision et la lecture a2, offset permet de compenser ce léger décalage.
Si tu as besoin de mettre 20v, c'est que tu n'a pas soudé le cable au bon endrois sur la sonde. De mémoire, il faut que le fil rougecoté lipo soit sur le second emplacement en partant du haut (alors que la sonde est livré fils soudé tout en haut, faut juste le descendre d'un cran pour la 3s)
G
G
Bonsoir
Ca y est j'ai soude le fil au bon endroit, maintenant en mettant 13.2V sur RANGE je lis la valeur aux bornes de mon accus à 0.05V près.
» Sonde Pitot
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» x8r & x6r + Sonde GPS SmartPort
» branchement sonde
» Sonde GPS V2 FRSKY
» branchement sonde
