FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs
FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs Empty FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs
Message par LapinFou le Mer 24 Jan 2018 - 10:11
Voici la liste des ID des capteurs tilisables sur le port Smart Port (SPort) des RXs FrSky.
Ce tableau peut s'avérer utile si vous voulez utiliser par exemple plusieurs capteurs FLVSS dans un même modèle et éviter les conflits sur le Smart Port.
Pour rappel il faut un SCC (Servo Channel Changer) afin de pouvoir changer les IDs. Le SCC est utile aussi pour changer le numéro d'ID d'un servo S.Bus.
Plus d'info sur le SCC ici → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bien évidemment, n'hésitez pas à participer si vous avez des infos pour aider à compléter ce tableau.
En bleu (2ème colonne), c'est l'information qui nous intéresse.
CRC|
n°ID|
Capteur
0x00|1|Vario
0xA1|2|FLVSS & MLVSS (capteur de tension) / MAVLink
0x22|3|FAS-40S (capteur de courant)
0x83|4|GPS / A2 (capteur analogique) / Spirit System
0xE4|5|RPM / Tmp1 / Tmp2
0x45|6|SP2UART (Host) / Accéléromètre 3 axes / SM-Modellbau GPS Logger
0xC6|7|SPUART (Remote) / A3 (capteur analogique) / A4 (capteur analogique)
0x67|8|Fuel / Carburant
0x48|9|Libre
0xE9|10|ASS / Airspeed
0x6A|11|Libre
0xCB|12|Libre
0xAC|13|Libre
0x0D|14|??? (semble utilisé)
0x8E|15|Libre
0x2F|16|Libre
0xD0|17|Libre
0x71|18|Libre
0xF2|19|Libre
0x53|20|SM-Modellbau UniSens-E
0x34|21|N2 Industries MiniHub+
0x95|22|Libre
0x16|23|Capteur GAS suite (Tmp1, RPM, Fuel cc, Fuel %, débit fuel)
0xB7|24|??? (semble utilisé)
0x98|25|RX/TX télémétrie du récepteur (RSSI, RxBt, RAS)
0x39|26|Redundancy Bus RB-10 & RB-16
0xBA|27|G-R8X (Alt, VSpd, A2)
0x1B|28|openXsensor et d'autres librairies
FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs 2258904616
FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs Empty Re: FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs
Message par Mikegolf le Mer 24 Jan 2018 - 11:29
Comme d'habitude, tu as la manière de présenter clairement les informations. Very Happy
Chapeau l'artiste. albino
Mikegolf
Mikegolf
http://modelairclub.canalblog.com
Message par LapinFou le Mer 24 Jan 2018 - 11:32
Merci !! FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs 2258904616
Message par diiity le Mer 24 Jan 2018 - 11:51
FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs 2180167462
Message par Ceeb182 le Mer 24 Jan 2018 - 12:18
Bien ce tableau ! Very Happy
Message par tracfoil le Jeu 25 Jan 2018 - 11:59
0xBA | 27 | ??? (semble utilisé)
pour le 27 j'ai cela sur un récepteur G-R8X (il y un variomètre dans le récepteur G-R8X)
Nom   Id        instance
Alt     0100   27
VSpd  0100   27
A2     F103   27
tracfoil
tracfoil
http://jc.etiemble.free.fr
Message par LapinFou le Jeu 25 Jan 2018 - 12:02
Merci !
Message par LapinFou le Lun 3 Sep 2018 - 10:52
Ajout des Spirit System qui utilisent l'ID n°4.
Message par juju0506 le Mar 4 Sep 2018 - 21:54
Salut Lapin,
Si je peux t'aider sur ce sujet... Le capteur GAS suite utilise le numéro 23.
et j'ai récupéré cela :
0D10 23 (Tmp1)
0D20 23 (rpm)
0D30 23 (Fuel volume remaining in cc)
0D40 23 (fuel percent left)
0D50 23 (current fuel flow)
0D60 23 max fuel flow)
0D70 23 (ave fuel flow)
0D00 23 (Tmp2)
juju0506
Message par LapinFou le Jeu 6 Sep 2018 - 9:34
Super !!
FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs 818067345
J'ajoute cela de suite dans la liste.
Message par sonson le Sam 26 Jan 2019 - 10:36
Bonjour Lapin,
pour l'instant je n'utilise qu'un FLVSS donc ma question est rhétorique :
les ID vont de 1 à 28. Y en a t'il plus et sont elle considérées comme libre ?
sonson
sonson
Message par Ceeb182 le Sam 26 Jan 2019 - 12:54
OpenTx gère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] au maximum. Il est possible de changer l'ID du capteur avec un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (Servo Channel Changer).
Message par sonson le Sam 26 Jan 2019 - 13:28
Merci Ceeb. Bon à savoir
sonson
sonson
