X8R et capteurs
X8R et capteurs
bonsoir,
je suis en train de préparer un héron, j'ai un récepteur X8R avec un capteur lipo voltage sensor et un variometer sensor.
D’ après ce que je comprends sur la notice en anglais, il faut les brancher sur le port Smart.
Ma question est: vu que j'ai 2 capteurs et un seul port Smart comment je peux faire?
clems21- Messages : 212
Re: X8R et capteurs
Il faut les chainer : le vario sur le récepteur, le lipo senseur sur le vario (ils ont deux prises en //) etc.
Tu auras plus de place dans le Héron que dans le Zizi-Glandeur.
Oups, je t'ai pas mis la photo demandée.
gravel- Messages : 762
Re: X8R et capteurs
la photo serait la bien venue parce que chaîner un héron je trouve pas ça très écolo !
Re: X8R et capteurs
Exactement et pour la photo, c'était celle que tu avais demandée pour la cabine de l'Easyglider dans la rubrique récepteurs.
Re: X8R et capteurs
Ton récepteur est différent du mien ou tu as enlevé les protection d' antenne ?
Re: X8R et capteurs
Ah oui, effectivement, le X6R est plus petit et a des antennes traditionnelles. il y a déjà eu des sujets sur le X8R ou il ne semble pas souhaitable de modifier les antennes.
Comme le Héron est beaucoup plus ventru, pas de pb avec le X8R.
L'EasyGlider lui se contente de 5 voies (6 avec un Buzzer en cas de perte) d'où mon choix.
Re: X8R et capteurs
Je n'ai que des x8r.
Apparemment il ne faut surtout pas enlever les protections
Ce qui est dommage car j' aurai aimé faire des petits trous dans le fuselage pour passer les antennes vers l' extérieur.
Re: X8R et capteurs
Il me semble que sur les X8R et les X6R on peut changer les antennes (pas enlever les protections) pour mettre soit des grosses (PCB) soit des classiques (simple fil)
Re: X8R et capteurs
Je confirme les propos d'Eric.
Re: X8R et capteurs
Merci Je vais donc visiter l' intérieur du x8r pour voir comment changer les antennes
» x8r capteurs
» La liste des capteurs
» Capteurs sur mesure
» Pas de découverte des capteurs
» Probleme de telémétrie avec 2 capteurs (Vario, Current) quand ils sont connectés ensemble sur X8R
