Pas de découverte des capteurs
J’ai acheté un capteur frisky lipo sensor pour le brancher sur un récepteur X8R via le smaprtport.
J’utilise pour cela une Taranis QX7 binder en D16 et lorsque je fais découvrir les capteurs je n’ai aucun capteur qui apparaît pas même le rssi.
Y a t’il une option que j’aurais décoché quelque part ?
Merci de votre aide.
alokocat- Messages : 42
Re: Pas de découverte des capteurs
As-tu bien fait le bind en mode D16 avec la télémétrie activée ?
Si la réponse est non, c'est normal que la découverte de capteurs ne fonctionne pas.
LapinFou a écrit:As-tu bien fait le bind en mode D16 avec la télémétrie activée ?
Effectivement mon soucis venait de cette option que je n'avais pas choisi lors du Bind de mon récepteur a l'epoque.
Je te remercie pour ton aide, en esperant que d'autres personnes pourront y voir une réponse à leur question.
Content d'avoir pu t'aider dans la résolution de ton problème.
» découverte des capteurs
» Découverte capteurs sous access
» Découverte partiel des capteurs sur X9D+ 2019
» Découverte
» buzzer découverte
» Découverte
» buzzer découverte
