Tension accu radio
Tension accu radio Empty Tension accu radio
Message par didll35000 Dim 17 Jan 2016 - 16:43
Bonjour à toutes et tous
J'aimerai savoir ou régler l'affichage de tension de mon accus d'émission pour qu'il s'affiche sur l'écran de ma Taranis X9D.
En faisant un appuis long sur "Menu", j'accède aux paramètres de la radio et ma plage batterie est réglée sur "6.0-7.2"
Mon alarme batterie faible est sur 5.8V.
Je suis en 2.0.15 avec accus NI-MH AA 2000mAhx6, soit 7.2V
Quelle que soit le réglage batterie que je rentre à la place de "6.0-7.2" ou ma tension d'alarme faible, rien ne change au niveau de la tension affichée, j'ai 1.9V à l'écran.
Par contre, dans la page 6/8, entrées analogiques, j'ai :"Calib. Batterie 1.9V.
C'est juste pour m'assurer de la bonne tension de l'accus d'émission, la radio fonctionne à merveille autrement.
Merci d'avance
didll35000
Masculin Messages : 66
Tension accu radio Empty Re: Tension accu radio
Message par Invité Dim 17 Jan 2016 - 19:05
Dans la calibration il faut faire un "Entré" long pour initialiser la tension batterie à l'affichage.
Quand au réglage c'est 6,6V/8,4V et mini 6,8V. Mais avant tout remettre la batterie en charge.
Et c'est pas plutôt 7,9V que tu lis et non 1,9V ?
Message par didll35000 Lun 18 Jan 2016 - 10:38
Merci pour ta réponse, Murphy.
Je précise que c'est bien 1.9V qui est affiché et non pas 7.9, mon accus est chargé (ce matin) sur mon Triple power peak, après vérification, j'ai 8.53V dedans.
J'ai fait un appuis long sur "Entrée" dans la page calibration (6/Cool et.....rien !!!Razz Razz
en rebranchant mon accus, j'ai un petit mieux, l'écran affiche 2.0V... lol!
J'ai fais les réglages que tu m'as dis, tension à 6.6V/8.4V et batterie faible à 6.8V et....rien non plus.
Comme je surveille mon accus par un testeur, ça pose pas trop de soucis, mais je suis obligé de le sortir à chaque fois...
Tension accu radio 2247334666 Tension accu radio 2247334666
didll35000
Message par Invité Lun 18 Jan 2016 - 10:43
Ce qui m'étonne c'est qu'avec 2.0V tu n'as pas d'alerte "Batterie basse" !
Message par Kilrah Lun 18 Jan 2016 - 11:24
Le champ "calib.batterie" est là pour justement ajuster la valeur lue... normalement c'est pour des petites variations mais si pour une raison quelconque il avait été faussé ça vaut la peine d'essayer de corriger là.
Si tu n'as pas assez de latitude pour aller jusqu'à la bonne valeur c'est que le circuit de mesure est foireux.
Masculin Messages : 2181
Message par didll35000 Lun 18 Jan 2016 - 11:29
C'est aussi ce qui m'étonne, j'ai aucune alerte batterie, d'ou le fait que je pense que la valeur affichée est erronée et que la détection doit être bonne et pour la correction (Kilrah) rien ne bouge quoi que je fasse.
Il doit y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas correctement.
Merci pour vos réponses
didll35000
