comportement radio différent à la mise hors tension
Voila, ce n'est pas un problème en soit mais juste pour comprendre les subtilités de cette radio. J'ai programmé 2 modèles et lorsque je coupe la radio sur le premier modèle et que le récepteur est encore sous tension, elle refuse de se couper en me mettant un signal d'alerte "récepteur sous tension"
Sur le second modèle, elle s’éteint sans message d'alerte.
radio x9d+ opentx 2.2.2
multi 1 (celui avec alerte coupure radio)
carte kissv1 récepteur x4r sb
mode de programmation modèle sur radio ===> nouveau modèle type drone
multi2 (sans alerte coupure)
carte omnibus f4 récepteur r-xsr
mode de programmation modèle sur radio ===> en manuel écran par écran
J'ai bien entendu essaye de regarder et de comparer les écrans du menu de chaque modèle pour trouver la différence significative qui mènerait à cette alerte, sans succès.
cela viendrait-il de la programmation ou du récepteur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: comportement radio différent à la mise hors tension
Avec le R-XSF tu as la télémétrie ??
Sinon programmation radio, il me semble qu'on peut couper l'alerte.
Dehas- Messages : 1046
Explication simple:
l'alerte vérifie la présence du signal RSSI. Sur le X4R, le RSSI est retourné mais pas sur le R-XSR
La radio ne peut donc pas savoir que le récepteur est toujours sous tension.
Infos sur les récepteurs dispo ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t7824-base-de-donnees-des-recepteurs-frsky#87026
Explication simple:
Il s'agit de l'option "Vérifier le RSSI à l'extinction" dans les réglages généraux de la radio qui est cochée.
Cela évite une mauvaise manipulation du genre "j'arrête mon émetteur alors que mon modèle est toujours en vol".
Par contre il me semblait que le R-XSR renvoyait le RSSI (A confimer ?). Si le RSSI est supporté par le récepteur mais n'apparait pas sur le radio, une découverte des capteurs dans la page télémétrie devrait y remédier.
j'ai effectivement la télémétrie sur les 2 récepteurs mais sur le port non inversé sur le r-xsr.
Sur le r-xsr, la radio se coupe mais le buzzer sonne l'alerte sur le multi.
Je ne coupe jamais la radio avant le multi, ça c'est un automatisme.
uniquement quand je fais des réglages sur betaflight : quand je n'ai plus besoin de bidouiller dans l'onglet récepteur, je coupe la radio et le récepteur reste alimenté par la prise usb.
Merci messieurs pour ces info, je vais lire avec attention la base de données sur les récepteurs frsky, ça va enrichir mes connaissances.
» HORUS X12S : Mise hors tension capricieuse
» Tension accu radio
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» Top d'un seul servo à la mise sous tension
» logo mise sous tension
