RSSI dans barre titre ou widget....et tension accu RX.
Message par TheVraiBeauGosse le Lun 5 Juin 2017 - 8:58
Bonjour a tous,
Y en a t il qui savent comment faire pour afficher la valeur RSSI dans un widget...? qu'il soit sur le fond d'ecran, ou mieux encore, bans la barre titre...? car , je dois manquer quelque chose, car je peux y afficher l'image de l'avion, une valeur de manche, un chrono, etc... mais j'ai vu nulle part le rssi....
Et d'autre part, lorsque j'utilisais mes anciens recepteurs D8IIR, meme sans hub ni capteur, j'avais le retour telemetrique de la tension de l'accu de reception, chose que je ne trouve pas non plus avec mes nouveaux S8R.
Et dans Companion, dans l'onglet telemetrie, je vois pas trop comment le faire apparaitre. Je pars de suite visionner la vide de lapinfou sur le telé, mais si vous aviez des tuyaux......
TheVraiBeauGosse
Re: RSSI dans barre titre ou widget....et tension accu RX.
Message par 3djc le Lun 5 Juin 2017 - 9:03
Il faut faire la découverte des senseurs pour chaques modèles .....
Message par TheVraiBeauGosse le Lun 5 Juin 2017 - 9:05
je suis en cours de visionnage de la video de lapin, mais donc, si je comprends bien, il faut lui indiquer que le S8R est capable de lire sa tension, c'est ca..?
Et pour le RSSI, idem...? car , lorsqu'on fait un test de portée, le rssi apparait, mais juste pendant ce test...
TheVraiBeauGosse
Message par 3djc le Lun 5 Juin 2017 - 9:09
Pas tout a fait, il faut lui dire "de découvrir" le detail de l'installation, et il va lire les sensors présents et les ajouter automatiquement. Il faut aussi le refaire si un nouveau senseur est ajouté plus tard
Message par TheVraiBeauGosse le Lun 5 Juin 2017 - 9:09
ok, merci, je regarde cela de suite..
TheVraiBeauGosse
Message par TheVraiBeauGosse le Lun 5 Juin 2017 - 9:21
Yeeees, merci, en effet, et c'est logique une fois effectué, j'ai fait decourvir les capteurs, mais avant, en mettant le rx sous tension, et hooo magie, apparaissent ce que je cherchais... Rx batterie et rssi... que j'ai mis dans la barre titre........
TheVraiBeauGosse
Message par sam26 le Sam 14 Avr 2018 - 10:04
hello peux tu me dire comment tu as fait? je butte sur ce pb aussi
découverte faite, rssi et tension apparaissent, mais pas moyen de les retrouver sen barre de titre
horus x10 et opentx (enfin...!)
sam26
Message par CoyotteDundee le Sam 14 Avr 2018 - 10:23
Sur ma Horus X12 (mais ce doit être la même chose en X10) :
- Appui long sur [Télé]
- PageUp
- Aller sur "Barre Titre - Configuration"
http://blog.baily-fouss.be/
Message par sam26 le Sam 14 Avr 2018 - 10:49
merci coyotte c'est ce que j'ai fait
j'ai droit à 4 widget dans cette barre, mais quoi que je mettre, impossible de les faire afficher.
sam26
Message par CoyotteDundee le Sam 14 Avr 2018 - 10:59
Quand tu configures la barre de titre, tu as 4 rectangles dessinés
Tu te déplaces avec la molette et si tu appuies sur la molette tu peux choisir ce qui y est affiché...
Non ?
Message par sam26 le Sam 14 Avr 2018 - 11:00
exact, chaque rectangle accueille un widget que je configure avec rssi, accu reception, accu emissiuon, maiszero affichage de ces valeurs une fois selectionnées.
sam26
Message par sam26 le Lun 16 Avr 2018 - 14:15
je viens de comprendre, il faut choisir "dir value" puis choisir la bonne valeur.....
sam26
