Tension radio
Tension radio
Dans le menu Batterie vous saisissez quelle valeurs dans l'onglet (Plage d’affichage tension) et (Alerte tension basse).
M@rcellus- Messages : 16
Re: Tension radio
Cela dépend du type d'accu que tu as.
Pour des NiMh comme ma X12S, je mets 1,1v par élément en alerte tension basse, 1,06 v par élément en valeur mini d'affichage et 1,4 v par élément en valeur maxi.
Cela correspond aux valeurs de tension mini et maxi d'un accu NiMh, et laisse le temps de poser sans problème avec 1,1 v par élément.
Avec des LiOn ou des LiPo, il faut appliquer le même raisonnement. Tension maxi à 4,2 v par élément, mini à 3,7 v et alerte à 3,8 v.
Pascal25- Messages : 1965
Re: Tension radio
Merci Pascal pour ta réponse,
J'ai lu la notice et j'ai trouver ma réponse.
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» Tension et Intensité affichés sur la radio
» comportement radio différent à la mise hors tension
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» tension base et tension critique
