[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
+62
atoff
ZePapou
litlecalou
kerve974
Julian21
piralain
claudev
Maverick51
sam26
christophe31
joelec
jipiteng
Chtaba
bchv13
zentrad
sebmarshall
Dehas
clems21
RHic33
fdeb31
Gerou
jean daniel
scoubidou
taz26
neiluj49
Zeweti
guytar anis
Zébulon
Raptorking
rslden
Papy084
erfo
lada
Stromovik
tranbert14
alain17870
gregorally
sonson
macfly1202
ceuse
lulu59
nicephore
Mikegolf
marc.r
FerARepasser
BenP
patrick_83
Bartste
66 participants
Page 16 sur 17
Page 16 sur 17 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Tu télécharge le bon Firmware, et puis ACCST V1, puis FCC et enfin tu entre dans le X serie et tu finis en installant dans le récepteur.
Je viens de modifier trois X8R.
Tu as toutes le infos sur la page de Lapinou.
Malik30- Messages : 132
je viens de regarder la vidéo a lapinfou sur YouTube concernant les firmwares open-tx alors maintenant je me pose des questions concernent la norme FCC et LBT car moi ma taranis X9D est en FCC alors que je l ai acheté en France
lapinfou dit en cas d accident étant en FCC c est pas dit que l assurance fonctionne
mais j avais contacter le vendeur de ma radio et il m avait dit que je pouvais rester en FCC
alors quoi faire ?
alors quoi faire ?
Dans la vidéo, j'ai dit que la norme LBT était obligatoire pour toutes les radios importées après le 1er Janvier 2015.
Donc, si ta radio a été importé avant le 1er Janvier 2015 (ce que ton revendeur semble avoir confirmé) tu es tout bon.
Plus d'infos ici → https://opentx-doc.fr/wiki/normes-etsi-fcc-vs-eu-lbt
A OK excuse j ai mal compris ça me rassure
et pour être dans les normes serait il pas plus judicieux de passer tous en LBT
quand pense tu lapinfou ?
Je pense qu'effectivement le mieux est de tout passer en LBT.
Mais cela oblige à sortir et flasher les RXs de tous tes modèles...
Oui ça fait 8 récepteurs a démonter et en tout 12 récepteurs a flasher
Je crois vraiment que ça vaut le coup de le faire. En plus, tes récepteurs auront la dernière version de firmware, ce qui est utile pour corriger des bugs ou apporter des améliorations.
Et une petite vérification de la fixation des antennes ne nuira pas non plus.
je suis complètement perdu quel firmware pour opentx ,quel firmware pour le module RF interne je c est pas quel prendre pour ma taranis première génération
le quel prendre accst v1 ou accst v2 ou autre
pour le firmware opentx c est le 2.3.10 si je pense bien
Si Accst V2 est disponible pour tous tes récepteurs, j'opterais pour la V2.
Pour OpenTx, la dernière version en date est bien la 2.3.10.
Bonjour coyottedunde justement je me posait la question pour mes récepteurs j utilise
V8frll
V8r7ll
V8r4ll
X4rsb
X8r
V8frll
V8r7ll
V8r4ll
X4rsb
X8r
Tu peux vérifier les versions disponibles pour tes récepteurs ici : https://www.frsky-rc.com/category/download/receivers/2-4ghz-accst/page/2/
Pour les récepteurs de la série Vxxx, il n'y aura pas de mise à jour du protocole ACCST V2, ils sont trop anciens.
Donc, comme les protocoles ACCST V1 et ACCST V2 ne sont pas compatibles entre-eux, tu dois rester en ACCST V1 si tu veux continuer à utiliser tes anciens récepteurs.
Mais ça ne t'empêche pas de passer en LBT au lieu de FCC et de mettre ta radio à jour par rapport à OpenTX.
Cette vidéo est indispensable pour y voir plus clair : https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Attention : pour les radios anciennes, il faut faire les mises à jour OpenTX en suivant les différentes versions. En clair, il ne faut pas sauter d'une version 1.1.1 à une 2.3.10 par exemple.
Si tu ne maîtrises pas les opérations de flashage de ta radio (OpentTX + module interne) ni celles des différents récepteurs (il faudra refaire tous les bind) je crois que tu ne devrais pas te lancer dans cette mise à jour globale sauf si tu peux te faire aider par une personne plus à l'aise dans ce domaine.
Bon courage à toi,
Bon courage à toi,
C'est incorrect. Désolé.Mipel a écrit:Pour les récepteurs de la série Vxxx, il n'y aura pas de mise à jour du protocole ACCST V2, ils sont trop anciens.
Pour la série V8-II, le protocole utilisé est le D8.
https://opentx-doc.fr/wiki/d8-vs-d16-vs-r9m-vs-lr12
Donc, comme expliqué dans ma dernière vidéo, les histoires d'ACCST D16 v1 ou v2 dans la norme FCC ou LBT ne concernent QUE le mode D16.
En clair, pour les RXs de la série V8-II, il n'y a aucun problème à passer en ACCST v2 (puisque le mode D8 n'a pas changé).
Par contre, il faudra effectivement mettre à jour tes X4R-SB et X8R en ACCST D16 v2 LBT en même temps que tu mettras à jour les modules internes XJT de tes X9D.
Oupsss !!! un mauvais point pour moi en effet et pourtant, je suis bien placé pour dire que la vidéo est bien faite
J'ai zappé effectivement le mode D8 (banni des protocoles en ce qui me concerne) qui n'est pas concerné par les mises à jour.
Comme quoi, un forum bien suivi et encadré permet de rectifier mes bêtises.
Merci Lapin.
Merci Lapin.
merci pour toutes vos réponses ca devrais le faire pour tous les flashages
par contre pour passer de opentx 1.1.1 a la version 2.3.10 comment je procède
si vous pouvez m expliquer et que risque ma radio si je passe d une ancienne version a la nouvelle ?
Explication importante ici: https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
Procédure pour la mise à jour ici: https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x
Ta radio et tes programmations ne risquent rien si tu suis bien les indications des 2 liens ci-dessus.
Par contre, si tu as une programmation utilisant le télémétrie (vario, surveillance de la tension, etc...), il faudra refaire cette partie.
https://opentx-doc.fr/wiki/telemetrie-a-partir-d-opentx-2-1
Merci pour tous les liens je fait ça ce week-end en premier sur ma radio et si ça bien fonctionné je ferais la radio à mon fils et je vous tiendrez au courant merci
bonsoir
j ai fait la manip mais quand je veut transféré le firmware a la radio ca me dit (impossible de vérifier le firmware de la radio) j ai bon chercher je comprend pas
et autre question dans préférence quelle sont les options de compilation a cocher.
j utilise la télémétrie pour mes planeurs
La première fois (après s'être assuré d'injecter le bon firmware) tu peux décocher la case "Vérifier la compatibilité hardware".
C'est à faire uniquement la 1ère fois.
bon quand je flash ma radio j rrive a cent pour cent mais m inscrit (dfu-util 0.7) quoi faire
bon j ai pas réussie a flasher ma radio alors elle restera en FCC comme quand je l ai acheter mais j ai réussie a flasher mes deux x8r
bon weekend
bon weekend
Bonjours
J'ai une Taranis plus version 2.0.17du 5/05/2015. FCC qui pilote de nombreux récepteurs en V8 D8 D16
Je viens de commander ce récepteur
https://www.intermodel.fr/frsky/3183-recepteur-816-voies-x8r-avec-antenne-pcb-telemetrie-frsky-frsky-recepteur-telemetrie-frsky-x8r.html.
Puis je espérer le flasher en mode FCC ?
J' ai également cette page:
https://www.frsky-rc.com/x8r/
et j'ai ce matériel qui m'a servi il y a quelques années mais avec l'age la mémoire....
https://www.intermodel.fr/modules-radio-24ghz-et-autres/1308-cable-usb-mise-a-jour-module-module-et-recepteur-frsky-frsky-cable-usb-mise-a-jour-upgrade-usb-cable-fuc-3.html
Pouvez vous me guider car j'ai l'impression que tout cela est obsolète et je ne voudrais pas perdre tout mes modèles
MERCI de votre aide
Alain
MERCI de votre aide
Alain
alain.depraetere- Messages : 193
Bonsoir
Je suis allé sur cette merveilleuse page
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Je pense avoir compris et je vais tenter le FCC dés que j’aurais reçu mon X8R.
Cette phrase du tuto:
Et voilà, c'est terminé, votre récepteur est flashé dans la norme que vous avez choisie et votre radio est restée en v2.0.x, avec en prime la dernière version stable de cette branche.
Refaites un appairage avec la radio (le "Bind") et tout ira bien.
amène une question:
Dois je refaire le bind de tout les récepteurs X8R en ma possession ?
Qu'en est t'il des V8 et D8
Merci pour le super Tuto
Alain
amène une question:
Alain
Bonjour Alain, (c'est Jean, electronlibre)
Lorsque tu flashs un RX, ça n'a rien à voir avec le radio, donc tu flashs ton RX et tu le re-bind avec ta radio.
Si tu changes de version OpenTX sur la radio, là, il faut (je crois) faire attention par rapport au vieux RX V8 D8, qui eux ne sont peut être pas EU, de plus je ne sais plus si il est possible de les mettre à la norme EU
Perso. et par rapport à toute cette macédoine, j'ai choisi bien sur la norme EU mais surtout que des RX de la série X, de plus sous OpenTX je n'ai plus qu'une Radiomaster X16S
@+ Jean
@+ Jean
Larzac- Messages : 364
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
» [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Changer les ressorts des manches
Page 16 sur 17
