[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Page 9 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Message par scoubidou le Mar 20 Déc 2016 - 19:12
elle "tourne " sur openTX, j'aurai du le préciser ,
scoubidou
Message par LapinFou le Mar 20 Déc 2016 - 20:45
OK, donc ce n'est pas encore implémenté sur la Horus. Je ne suis pas étonné pour la partie iXJT, mais par contre cela devrait être possible pour mettre à jour les RXs. Cela viendrait peut-être, mais les chti gars d'OTX font déjà tellement pour nous.
Message par micka le Ven 23 Déc 2016 - 11:59
Merci pour le tuto, ça m'a bien servi pour pouvoir appairer le dernier récepteur que je viens d'acheter et en prime la dernière version pour l'émetteur.
Joli travail, merci encore.
micka
Message par STC. le Lun 26 Déc 2016 - 13:40
merci pour ce super boulot !
radio passée en EU-LBT et l'ensemble de mes récepteurs aussi et très facilement !
STC.
http://www.cmz31.net
Message par Maurice le Lun 20 Fév 2017 - 20:17
Salut, je ne trouve pas la réponse donc j'ose une question:
Qu'en est-il pour les rx XM, XM+ et XMR qui sont en D16 mais qui n'ont pas de s-port?
L'on doit faire la même manip sur le port S-BUS?
Maurice
Message par Patrick74 le Lun 20 Fév 2017 - 21:00
Oui je pense, vu qu'il y a pas d'autre port que le s-bus ....  cqfd...
Patrick74
Message par Ceeb182 le Lun 20 Fév 2017 - 21:33
Voici le lien d'une vidéo en Anglais qui montre la mise à jour du Firmware : Lien Youtube.
D'après cette vidéo, pour le XM et XM+, la mise à jour se réalise via le S.BUS du produit et non le S.PORT.
PS : Autres informations sur les [Série X]Nouveaux micro récepteurs XM et XM+
Message par jeje63 le Mer 22 Fév 2017 - 23:07
Merci Heisenberg pour ce très bon Tuto, tu ma bien aidé pour le coup Very Happy
jeje63
Message par jean daniel le Mar 28 Fév 2017 - 12:44
Merci à l'auteur de cet excellent tuto qui m'a permis d'appairer un récepteur XSR non EU en EULBT, le plus dur a été de faire les fonds de tiroirs pour fabriquer la connectique !
jean daniel
Message par Gerou le Sam 18 Mar 2017 - 8:07
Bonjourr,
après avoir migrer ma X9E en EU-LBT sans soucis grâce au tuto (migration des émetteurs) et tester avec un récepteur neuf, je voudrais migrer en EU-LBT le récepteur X6R qui était livré avec la radio, j'ai donc lu le tuto (migration des récepteurs) (plusieurs fois) et j'ai une question:
Faut il que le module externe soit activé sur la radio (PPM, XJT ou DSM), ou bien lorsque la mise à jour démarre cela est il automatique ?
N'ayant pas de module externe sur ma radio la fonction est sur OFF.
Une autre précision, il existe un risque de surtension sur le récepteur si l'alimentation issue de l'émetteur dépasse les 10 volts, je ne devrais pas avoir de ce soucis puisque c'est la batterie d'origine.
Malgré tout et surtout pour voir si j'ai compris, serait il possible de ne connecter entre le TX et le RX que le fil data (de Sport RX à Sport TX) et d'alimenter le RX avec une alimentation externe ?
Merci.
Gerou
Message par ceuse le Sam 18 Mar 2017 - 8:15
l'alim de la radio ne pose pas de soucis car inférieure à 10v, quand au reste pas de pb non plus sauf de bien faire attention avec le câble, le mettre dans la bonne position mais le tuto est très explicite, donc le relire avant...........
Bonne mise à jour.
ceuse
Message par Gerou le Sam 18 Mar 2017 - 9:07
ceuse a écrit:l'alim de la radio ne pose pas de soucis car inférieure à 10v, quand au reste pas de pb non plus sauf de bien faire attention avec le câble, le mettre dans la bonne position mais le tuto est très explicite, donc le relire avant...........
Bonne mise à jour.
En fin de charge la batterie dépasse un peu les 10 volts malgré tout, mais je suppose qu'il y a une marge de sécurité sur les RX.
Gerou
Message par ceuse le Sam 18 Mar 2017 - 9:15
pour ma part je n'ai eu aucun pb durant la mise à jour...effectivement les régulateurs de tension doivent absorber les précisions de tension, quelques dixièmes ne sont pas dommageables.
ceuse
Message par Gerou le Sam 18 Mar 2017 - 9:18
OK merci, et pour ma première question sur l'activation sur la radio du module externe, l'a tu fait ou cela est il activé par la radio elle même lors du lancement du transfert ?
Gerou
Message par ceuse le Sam 18 Mar 2017 - 9:33
je dois dire que je ne me suis pas posé la question, mais seul le module interne est concerné, je n'ai pas de module externe.
ceuse
Message par Kilrah le Sam 18 Mar 2017 - 9:46
La fonction de flashage commande l'alimentation comme il faut toute seule comme une grande.
Message par Gerou le Sam 18 Mar 2017 - 9:53
Kilrah a écrit:La fonction de flashage commande l'alimentation comme il faut toute seule comme une grande.
Merci beaucoup, il ne me reste plus qu'à me lancer.
Gerou
Message par PatrickB le Sam 18 Mar 2017 - 10:02
Bonjour et cerise sur le gateau, la Horus le fait aussi comme une grande, par contre sur un récepteur X6R vendu avec ma X9E (Chine) je ne suis jamais arrivé à le flasher en EU-LBT même après avoir essayé de revenir aux réglages d'origine puis de nouveau procédure....rien la led /jaune rouge reste allumé sans le clignotement qui signale le binding, je crois que j'ai tout essayé ???
Cordialement
Patrick
Message par Gerou le Sam 18 Mar 2017 - 12:27
Et voilà c'est fait, au premier coup et sans aucun problème, la migration est une réussite.
Un grand bravo à tous ceux qui travaillent à réaliser le contenu d'Open TX, à ceux qui écrivent des didacticiels, et merci à ceux qui ont répondu à mes questions.
A bientôt
Gerou
Message par fdeb31 le Mar 4 Avr 2017 - 11:51
Comment peut on flasher un récepteur avec une horus sous opentx 2.2.0 dernière version ?
Si ce n'est pas possible avec la radio,existe t'il une autre méthode ? via pc ?
MErci par avance,
Fabrice.
fdeb31
Message par fdeb31 le Mar 4 Avr 2017 - 12:10
Quand on a une HORUS, j'ai l'impression que le plus simple est de passer par le pc via :http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=168
Qu'en pensez vous ?
fdeb31
Message par Kilrah le Mar 4 Avr 2017 - 12:14
Exactement comme avec une Taranis.
Message par fdeb31 le Mar 4 Avr 2017 - 12:18
Merci Kilrah.
Je vais faire des économies alors. bounce
Bonne journée
fdeb31
Message par Arnie le Dim 7 Mai 2017 - 20:56
Merci pour ce super tuto!!!!!
En tant que total noob sur Taranis, je ne m'étais pas méfié de l'achat du RX. ça ma sauvé !!!!
Arnie
Message par Larzac le Sam 22 Juil 2017 - 13:24
Stromovik a écrit:Tu as tout bon  Wink
N'oublie pas de vérifier que ton câble soit bien croisé et télécharge la dernière version du firmeware dont tu as besoin sur le site de FrSky (EULBT ou non-EU) ....perso je me suis fait un câble croisé M/F pour ne pas devoir ressouder deux fois mon câble S/Bus pour le X4 (le câble croisé M/F est fonctionnel ainsi pour tous mes récepteurs).
Je viens de passer à la norme EU-LBT ma X9D+ (bien qu'acheté en France) et mon RX X6X pour avoir le mode D16 et la liaison avec le vario high précision, bien sur via un câble entre la radio et le RX.
J'envisage l'achat de RX X4RSB qui seront ou pas à la norme EU-LBT, bref, tu donnes le câblage avec le câble mini prise blanche (livrée en principe avec le RX) et une prise UNI, la tu ne croises pas, mais tu utilises une rallonge ou tu croises les polarités, j'ai compris que c'était par rapport au module que l'on voie sur la photo, la question, c'est quoi se module et à quoi sert il????....
En tout cas un grand merci à toi pour tout se travail.
Bon week end.   Jean
