[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
+62
atoff
ZePapou
litlecalou
kerve974
Julian21
piralain
claudev
Maverick51
sam26
christophe31
joelec
jipiteng
Chtaba
bchv13
zentrad
sebmarshall
Dehas
clems21
RHic33
fdeb31
Gerou
jean daniel
scoubidou
taz26
neiluj49
Zeweti
guytar anis
Zébulon
Raptorking
rslden
Papy084
erfo
lada
Stromovik
tranbert14
alain17870
gregorally
sonson
macfly1202
ceuse
lulu59
nicephore
Mikegolf
marc.r
FerARepasser
BenP
patrick_83
Bartste
66 participants
Page 15 sur 17
Page 15 sur 17 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Apparemment pour flasher un XMR, il faut utiliser un FrSky tool FUC-3 ou un FTDI.
Est il possible de le faire directement avec une HORUS comme pour les autres récepteurs de la série X?
diiity- Messages : 1950
Malheureusement non.
Tu trouveras mon tuto sous la forme d'un document PDF ici.
appairage 9xD+ SE avec recepteur G-RX8 impossible
apres pas mal de manip suite à la lecture des diverses pages que j'ai pu trouver sur ce super forum, je n'arrive tjs pas à appairer mon recepteur G-RX8 avec ma 9XD + (test effectué avec 2 recepteurs neufs).
La radio est neuve, donc je n'ai jamais fait d'appairage avant.
Au dos des 2 RX, j'ai une étiquette EU LBT.
j'ai donc flashé ma radio avec le Pack Update TX EU - non-EU 2.1.x (le pb vient peut etre de là car je n'ai pas trouvé de pack en version 2.3.2) en suivant les indications du "[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio"
Le flashage se déroule correctement.
Dans la config de la radio, je selectionne :
mode = ACCST D16
plage de canaux = CH1-8
n° recpeteur = 01
Je clique sur BIND, CH1-8 Telem ON
ensuite, maintien du bouton F/S sur le rx et branchement sur une batterie (4.8V)
les 2 diodes rouges et bleues du RX clignotent ensemble.
J'arrete le bind sur la télécommande, je débranche le recepteur, puis je le rebranche : et là, j'ai tjs les 2 diodes rouges et bleues qui clignotent...
Je dois bien me louper qque part, mais où...
merci d'avance pour votre aide.
mode = ACCST D16
n° recpeteur = 01
litlecalou- Messages : 32
Tu trouveras le pack ici → https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-1-et-2-3-2-2-3v0022-2019-11-18
Je penche pour une boulette du genre RX en FCC et TX en LBT (ou l'inverse).
Merci bcp pour cette réponse ultra rapide.
Par contre, si l'étiquette EU LBT est collée au dos du recepteur, je peux etre sûr qu'il est bien en EU LBT ou il vaut mieux que je le flash pour etre sûr?
Merci.
Merci.
La seule et unique façon d'être sûr à 100% avec les radios ACCST, c'est de flasher toi-même et de coller une petite étiquette avec le numéro de version et la date de la mise à jour.
Pour mettre à jour le module interne XJT de ta X9D+ SE, il faut suivre cette procédure: https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
OK, merci.
Je testerai ca ce we!
Merci LapinFou pour ce tuto
Avec une Taranis de 2014 (non EU) et un tout nouveau G-RX8 EULBT .... ça causait pas !
Une fois le récepteur flashé en non EU .... tout OK
Cordialement
Cordialement
ZePapou- Messages : 3
je n'ai pas encore fait de réponse pour savoir si ca fonctionnait ou pas, car pas encore eu le temps de flasher le recepteur... :-(
Dès que j'ai le temps, promis, je teste et je vous dis!
bonsoir à tous et bonne année!
je réponds à mon post car j'ai enfin pu faire le test : j'avais déjà passé ma X9D+ en EU LBT et j'ai aussi flashé mon RX avec le dernier fw que j'ai trouvé sur le site Frsky pour le G-Rx8 à l'aide du cable 'croisé' depuis la télécommande.
Le flashage se déroule bien, mais ensuite, lors du bindage, le rx n'est tjs pas détecté.
Ce que j'ai pu voir sur des post précédents, c'est que pour d'autres RX, il y avait 2 fw differents: EU LBT et EU non LBT dans le zip du fw.
Hors là, pour le fw du G-Rx8, un seul fichier est dispo... donc je ne sais pas si c'est le LBT ou non LBT...
le nom du fichier est : G-RX8_ACCESS_190805.frk
Je n'ai pas récupéré le bon fichier ou le pb est ailleurs?
Merci.
Merci.
je me trompe peut être mais en ACCESS il n'y a effectivement qu'un seul fichier, par contre en ACCST il y a une version EU et une version non-EU.
es-tu sûr de bien choisir le même protocole (ACCESS ou ACCST) sur la radio et sur le récepteur?
J'ai plusieurs G-RX8 et je n'ai eu aucun problème pour le bind que ce soit avec une Horus X12S, une QX7S et une X-lite Pro.
merci pour ton message.
je viens de refaire le test dans les 2 sens : je flash le rx en ACCST, version LBT et je bind avec la radio en ACCST ->ne se bind pas.
Je flash le rx en ACCESS et je bind avec la radio en ACCESS -> ne se bind pas...
je ne comprends pas :-(
question idiote mais ton module d'émission est bien flashé en EU?
oui, je l'ai flashé en EU pour être sûr (suite aux recommendations de LapinFou)
La procédure d'appairage en ACCESS se fait en deux étapes :
1 - enregistrement du récepteur (Register) par la radio avec utilisation du bouton BIND du récepteur
2 - appairage du récepteur SANS utiliser le bouton BIND du récepteur
Ceeb182,
MERCI BCP !!!!!!!!
c'était donc ca!
je ne sais pas où je suis passé à coté de cette info (je dois etre un boulet aveugle...) mais un tres grand merci!
ca fonctionne enfin en suivant cette procédure d'appairage.
MERCIIIIIIII !
MERCI BCP !!!!!!!!
c'était donc ca!
MERCIIIIIIII !
ça n'explique pas pourquoi ça ne marchait pas en ACCST
tout à fait, mais comme ca fonctionne en ACCESS comme je le voulais, je vais en rester là pour le moment :-)
j'ai déjà posté ceci dans la rubrique autre radio mais comme ça concerne le flash des récepteurs je le remets ici.
j'essaye de flasher un rx8r en accst v2.1 sur une tx16s.
le cable croise sur la baie externe n'a pas l'air de fonctionner comme sur la taranis (ou horus); le recepteur ne repond pas (le cable et le récepteur répondent sur la taranis)
quelqu'un a ti deja fait ça sur cette radio ?
MErci
Pas possible de supprimer le message , je le raye en attendant qu'un moderateur ne le vire
olivierpo- Messages : 85
Comme spécifié dans la charte du forum, merci de ne pas poster plusieurs fois la même question.
Cela disperse les réponses et complique les recherches.
Je suggère aux membres souhaitant répondre de le faire dans l'autre sujet puisse le problème concerne plus la connectique d'une TX16S que le flashage lui-même.
bonjour j ai acheter deux récepteurs X8R d occasion mais il sont pas a la même norme que ma radio
ma radio est une X9D les première qui sont sortie dans le commerce je suis perdu et vais-je trouver encore les firmware pour les passer a la première norme si quelqu'un peut m aider merci d avance
pour info dans version j ai
sun:opentx-r2834
date:2013-10-29
time:22:06:15
eepr:215
sun:opentx-r2834
date:2013-10-29
time:22:06:15
eepr:215
personne pour venir a mon aide j ai cherche hier toute la journée mais a chaque fois je n ai pas les même chose sur l écran de ma radio et ce que trouve sur le net
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
» [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Changer les ressorts des manches
Page 15 sur 17
