[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
+62
atoff
ZePapou
litlecalou
kerve974
Julian21
piralain
claudev
Maverick51
sam26
christophe31
joelec
jipiteng
Chtaba
bchv13
zentrad
sebmarshall
Dehas
clems21
RHic33
fdeb31
Gerou
jean daniel
scoubidou
taz26
neiluj49
Zeweti
guytar anis
Zébulon
Raptorking
rslden
Papy084
erfo
lada
Stromovik
tranbert14
alain17870
gregorally
sonson
macfly1202
ceuse
lulu59
nicephore
Mikegolf
marc.r
FerARepasser
BenP
patrick_83
Bartste
66 participants
Page 1 sur 17
Page 1 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Merci pour ce super tuto vous assurez, pas simple pour les novices
Merci encore
Merci encore
Mon avis : les copains du club s'en fichent des versions. Du moment que Murphy est sur le terrain.
Perso j'ai deux X9D. Une en 2.0.17 et l'autre en 2.1.5. Donc je peux arriver à m'en sortir.
Pour l'instant sur le terrain même les nouvelles Taranis en EU n'ont pas de problème particulier. Donc je laisse sinon les nouvelles arrivées je les met d'office en 2.1.x. Seul problème c'est les annonces qu'il faut mettre à jour. Et là il faut un PC sous la main. Donc passer de 2.0.x à 2.1.x n'est pas aussi simple. Donc à préciser pour les NEWBIES.
Pour la X9E, rien de particulier sinon une mise à jour en 2.1.5.
J'ai volontairement évité le process de changement de version de firmware pour être affranchi des pépins de fichiers son, de télémétrie et de sauvegardes.
Je ne réaliserais pas de tuto pour un passage 2.0 vers 2.1.
Trop de cas différents et ça occasionnera multitude de questions.
Quand je vois les questions posées, il faut assurer aussi un support purement informatique et expliquer comment retrouver le répertoire où se télécharge le firmware pour certains, et le nombre de possibilités de pépins et difficilement quantifiable pour assurer quelque-chose de propre et concis.
Ce n'est que mon avis qui ne vaut que ce qu'il vaut.
L'autre problème aussi c'est ceux qui par inavertance passent de 2.0.x à 2.1x. J'ai eu le cas où un gars de Besac c'est planté d'installation suite à reformatage de son PC. J'espère qu'à l'heure actuelle il a remis tout en ordre.
Je pense courant décembre faire une formation au club pour le passage de 2.0.x à 2.1.x et expliquer mieux de vive voix et sur un tableau blanc tous ces changements.
Super ce tuto, je suis justement en train de me torturé le cerveau avec les versions firmware... Mais une question persiste...
Comment connaitre la version d'un module externe ?
J'ai FrSky XJT, ma radio est en 2.1.3 (firmware et bootloader), mes récepteur X8 viennent de chez HobbyKing cette année et n'ont pas subit de modification et semble bien fonctionner avec le module interne et externe.
Je voudrais acheter un X4R pour le module externe, mais je ne sais pas quelle version prendre ?! 1.7.1 ou 1.8.1 ?
http://www.elektromodelle.ch/FRSKY-Telemetrie
Est-ce qu'il y a un rapport entre les firmware radio et les récepteurs ?
Comment savoir si c'est une EU ou non EU ? Le simple faite qu'elle viennent de HK est une non-EU ?
Question subsidiaire, Est-ce que quelqu'un connais le frame rate des X4r ? 18ms ou 9ms ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Bartste- Messages : 126
Vous confirmez, le récepteur à flasher ne doit pas être connecté à une carte de vol ?
Parceque connecté à la Naze32, une fois le câble branché à la radio, il ne clignote pas, le voyant ne s allume pas
En fonction de la date et du lieu d'achat ainsi que de l'étiquette 2015, c'est écrit dans le tuto.Bartste a écrit:Comment connaitre la version d'un module externe ?
D'autre part, tu connais le mode de ton module interne avec la petite manip que je décris, si l'interne est en EU, qu'il s'appaire avec un RX, c'est que le RX est en EU, et si ce RX ne s'appaire pas avec ton module externe, c'est que ton module externe n'est pas en EU.
Si tu es logique et déductif, tu sais à tout les coups dans quel mode tu es.
La 1ere version est non-EU, la seconde est EU.Bartste a écrit:J'ai FrSky XJT, ma radio est en 2.1.3 (firmware et bootloader), mes récepteur X8 viennent de chez HobbyKing cette année et n'ont pas subit de modification et semble bien fonctionner avec le module interne et externe.
Non.Bartste a écrit:Est-ce qu'il y a un rapport entre les firmware radio et les récepteurs ?
En fonction de la date et du lieu d'achat ainsi que de l'étiquette 2015, c'est écrit dans le tuto.Bartste a écrit:Comment savoir si c'est une EU ou non EU ? Le simple faite qu'elle viennent de HK est une non-EU ?
Ça a été traité il y'a peu de temps dans un autre fil et le LapinFou avait résumé ça de manière compréhensible, je n'ai plus le souvenir de la réponse exacte et n'ai pas le lien sous la main mais tu devrais trouver.Bartste a écrit:Question subsidiaire, Est-ce que quelqu'un connais le frame rate des X4r ? 18ms ou 9ms ?
Oui, je l'ai indiqué, si tu l'as laissé connecté à la carte de vol, tu as balancé un petit 8 volts dans cette carte, j'espère pour toi qu'elle résiste à plus de 6 volts...crazy2 a écrit:Vous confirmez, le récepteur à flasher ne doit pas être connecté à une carte de vol ?
Heisenberg a écrit:La 1ere version est non-EU, la seconde est EU.Bartste a écrit:J'ai FrSky XJT, ma radio est en 2.1.3 (firmware et bootloader), mes récepteur X8 viennent de chez HobbyKing cette année et n'ont pas subit de modification et semble bien fonctionner avec le module interne et externe.
Ok avec ca je suis fixé...
J'ai bel et bien l'étiquette 2015, mais comme je l'ai acheté hors EU je vais partir sur la 1.7.1.
D'ailleurs j'ai le mode D8 D16 et L12, ca confirme donc que j'ai une non-EU.
Une étiquette 2015 sur un équipement non-EU, c'est curieux.Bartste a écrit:J'ai bel et bien l'étiquette 2015, mais comme je l'ai acheté hors EU je vais partir sur la 1.7.1.
S'il y-a d'autres cas, je suis preneur de l'info.
Exactement, ces indications sont plus sures que l'étiquette.Bartste a écrit:D'ailleurs j'ai le mode D8 D16 et L12, ca confirme donc que j'ai une non-EU.
Par contre je n'ai pas réussis a trouvé d'exemple d'étiquette ?¨
Chez moi j'ai ca ?
Chez moi j'ai ca ?
Ce n'est pas ça.
C'est de la petite étiquette ronde qu'on voit à droite.
On peut aussi lire sur le clapet de la baie JR qu'elle est à la norme 1.8.1, donc EU
Toi, avec HK HK, elle ne doit pas vraiment venir d'Europe, tu es tranquille.
Ok super, voila qui est clair à présent !
Merci beaucoup pour ses précieuses infos !
Merci c'est nettement plus clair pour moi aussi, tiptop
Ma carte de vol semble avoir résisté ouf
Suite à mes mésaventures avec le bind d'un X6 et voulant flasher celui-ci, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de tension entre la 3 et 4.
Par contre j'ai 7.8v sur la 1et4, 1et5.
J'ai également 0.28v entre la 1 et 2. Dois je mettre le S-port (cable blanc) sur le 2 ?
Non, tu suis la procédure sans chercher au multimètre.
Elle est bonne.
Elle est bonne.
Les 3 tutoriels ont été modifiés à l'instant pour plus de compréhension.
Normalement, plus de problème.
[EXPLICATIONS pour débutants] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio
[MINI TUTO simple pour débutants] Changer la version EU ou non-EU d'un récepteur
[MINI TUTO simple pour débutants] Changer la version EU ou non-EU d'une radio
Je suis désolé mais chez moi ça marche pas.
Je fait attention à la polarité, je suis bien sur le s-port .
Pas de led allumé.
Pas de led allumé.
Et puis ? L'important c'est bien de flasher le RX, pas de le voir allumé.
Tu es bien sur le SPort ? Pas sur le S.Bus ? Je pose la question, car un copain du club essayait (sans succès) de flasher son X4R-SB en se branchant sur le S.Bus...6v6 a écrit:Je suis désolé mais chez moi ça marche pas.
Pas de led allumé.
Autant pour moi, ça fonctionne, je suis passé outre la led et le flashage est réussi.
Désolé pour le dérangement.
bonjour;
j'ai une taranis de 2014 (non eu) et un certain nombre de récepteurs de la serie D, je viens de recevoir un récepteur x6 (commandé norme eu par erreur), j'ai pu le binder en mode d8, cela a l'air de fonctionner (je n'ai pas fait d'essai de portée).
par mesure de sécurité j'ai reflashé le x6 en norme non eu .
Je voulais savoir si les pb de normes sont liés uniquement au mode d16 ?
patrick
patrick
patrick_83- Messages : 22
Merci pour ce tuto qui m'a permis de mettre à jour des récepteurs 2015 depuis l'émetteur notamment pour le XR4RSB livré avec le câble s.port dont il suffit de retourner +/- (rouge/noir). Du coup on peut laisser tous les firmware sur la carte SD: très pratique!!
BenP- Messages : 48
Merci pour ce Tuto très clair.
J'ai mis à jour 2 X4R et un X8R à partir de la Taranis en 2.1.3.
Pas de problème. J'ai également crée le câble S-Bus sur les 2 X4R.
FerARepasser- Messages : 55
Localisation : 22300, sous la loupe du coté gauche du village d'Astérix
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
» [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Changer les ressorts des manches
Page 1 sur 17
