-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
recepteur avec technologie anti-panic
recepteur avec technologie anti-panic Empty recepteur avec technologie anti-panic
Message par rapy73 Mer 23 Sep 2015 - 16:21
J'ai un minititan E325 encore en 41MHZ
Je souhaiterai revoler avec mais pour éviter les crashs possibles au début, j'aurai aimé mettre un récepteur avec technologie anti-panic qui en basculant un inter remet l'hélico à plat
J'ai une taranis avec module orange dsm2/dsmx
Une idée, des avis sur le matériel à choisir , un retour d'expérience ?
bons vols
rapy73
Masculin Messages : 210
recepteur avec technologie anti-panic Empty Re: recepteur avec technologie anti-panic
Message par Invité Mer 23 Sep 2015 - 22:52
J'ai jamais vu cela en hélico. Le seul système qui peut s'en approcher c'est le Naza-H avec GPS. Attention le prix est supérieur à celui de l'hélico.
http://www.miniplanes.fr/naza-h-avec-module-gps-pour-helicopteres?gclid=CIXcu7-EjsgCFYu6GwoduRQNtA
Il est même capable de ramener l'hélico au pied tout seul recepteur avec technologie anti-panic 2258904616
D'un autre coté les vidéo DJI sur le site son nulles pour moi. N'importe quel hélico sait le faire, ça dépend du pilote. J'aurai préféré des vidéos montrant ce qu'un hélico avec Naza fait que ne font pas les autres systèmes.
Message par Invité Mer 23 Sep 2015 - 23:01
Tu as deux modules qui font ça à des prix abordable.
Le Neuron fabriqué en France par EZNov, mais avec un hélico FBL.
Le Spirit qui fonctionne aussi sur du flybarred.
Je vole avec du Neuron depuis sa sortie, c'est vraiment impressionnant.
Bien sur il te faudra rajouter un RX, perso un XR4SB fonctionne très bien.
Et avec une Taranis et un module Vario/alti, tu peux même envisager un déclenchement automatique en fonction de la hauteur...
Message par Invité Mer 23 Sep 2015 - 23:18
Je ne connaissais pas. Je met donc un lien pour mieux montrer (habitude à prendre quand on parle d'un article).
http://www.helidigital.com/shop/systeme-flybarless/2738-neuron-eznov.html
Spirit pas trouvé Sad
Message par Invité Jeu 24 Sep 2015 - 6:51
Je vais donner les liens, dès que je peux Wink
Voici pour le Spirit :
http://www.spirit-system.com
Pour le Neuron, Murphy a déjà donné un lien Wink
Il faut savoir que le mode rescue de ces modules fonctionne parfaitement.
Par contre il faudra pour cela que l'hélicoptère sur lequel il est installé soit exempt de vibrations.
Même si il y a une certaine tolérance, une grosse vibration perturbera le module.
Mais ca fonctionne super bien, j'ai fait entre autre, un essai en piqué dos à 45 degrés, l'hélico fait un demi tonneau, et se remet à plat en montant.
Le taux de montée dépendant du pas que vous aurez choisi pour le mode rescue.
Au niveau des différences entre les deux modules.
Le Spirit gère aussi les barres de Bell et à d'autres fonctions très intéressantes, testeur de BEC, analyse de vibration. Il accepte des récepteurs standard.
Le Neuron lui doit être utilisé avec des satellites ou des RX en SBus, il n'a pas de fonctions annexes.
Par contre il peut s'utiliser sur hélico, avion ou multi...
D'ailleurs si quelqu'un est intéressé, un de mes collègues revend son Spirit pour acheter un Neuron afin de l'utiliser sur hélico et avion.
Pratiquement, je pense que démonter le module a chaque fois va vite le fatiguer, mais il a décidé de faire comme ça.
Sinon les deux modules marchent vraiment très bien.
Voilà, si vous avez des questions...
Message par rapy73 Jeu 24 Sep 2015 - 8:26
merci très interressant
Il faut donc que je passe mon mini titan en flabaeless, hum je vais voir le cout de l'opération !!!
Est ce que le Neuron fonctionne avec un récepteur X8R Fr-Sky ?
rapy73
Message par Invité Jeu 24 Sep 2015 - 8:51
Ben soit tu le passe en FBL, soit tu utilise un Spirit et tu le garde en FB.
Le X8R il a une sortie SBus ?
Message par rapy73 Jeu 24 Sep 2015 - 9:00
Oui il a une sortie S-Bus, mais il faut que je me renseigne je crois qu'il faut des servos Sbus!!
Ok je me trouve le manuel du Spirit et je regarde tout cela
au cas ou, un conseil pour un module et tête flybarless ? pour MiniTitan E325
bons vols
rapy73
Message par Invité Jeu 24 Sep 2015 - 9:16
Non, le SBus est traité par le module, ensuite tu utilise des servos normaux.
Je ne connais pas ta machine, désolé.
Par contre une chose à prendre en compte pour le passage en FBL.
Il faut changer la tête, mais aussi avoir des servos qui soient suffisamment costaud.
Ils vont commander directement le cyclique et les contraintes seront différentes.
Perso, si ta machine marche bien je la conserverait comme ça et lui mettrai un Spirit. Ensuite tu pourra le passer sur un hélico FBL.
Message par rapy73 Jeu 24 Sep 2015 - 13:52
Tu as un ami qui en vend un, peux tu me faire une proposition ?
Type de model ? ref ?
rapy73
Message par Invité Jeu 24 Sep 2015 - 13:58
Je lui demande ça ce soir et je t'envoie un MP.
