Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
+20
Samy.p
nico81
oscar.kilo
sonson
mankwee
MS-Patrick
wise19
pp340
jiji79
Totof1965
Nicolas
24 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
Je n'avais pas relevé cette info qui mérite d'être mise en valeur.Kilrah a écrit:Si tu as le module Orange 2015 avec les inters derrière il ne marche simplement pas avec les nouveaux modèles BNF équipés du SAFE.
Je n'ai pas de pb avec aucun BNF mais n'ai pas de BNF avec la fonction Safe...
Le module Hack ne posera jamais de pb puisque c'est du Vrai DSM, ce qui est intéressant, c'est que cette longueur de trame n'est pas la solution.nico81 a écrit:J'ai testé le réglage 20ms 200us avec mon module orangeRX acheté en janvier. J'ai pu bindé avec mon blade 130x mais la voie des gazs ne marche toujours pas... Avec le module hack du forum je n'ai pas ce problème.
Ça devrait t'intéresser.
https://frskytaranis.forumactif.org/t3105-tuto-blade-130x-sur-opentx-2-1
ci joint le fichier .eepe de mes modèles. Il y a le blade 130X que j'utilise actuellement et qui ne marche pas avec le module orangeRX acheté en janvier.
nico81- Messages : 33
Merci encore LapinFou pour le lien vers ce .eepe. Il est bien plus complet que le mien ! J'ai à peu compris cette programmation sauf la fonction Bistable de l'inter logique L2. Quèsaco ?
Sécurité moteur évolué. Tout est expliqué ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t1364-tuto-la-fonction-bistable-sticky
Je suis en attente de réception d'un module Orange et j'ai une question certainement idiote:
Doit on respecter l'ordre des voies du récepteur orange ou bien l'affectation est libre comme pour les récepteurs FRSKY ?
Merci d'avance
Merci d'avance
beaver67- Messages : 44
Parles tu du module orange (émetteur) ou du récepteur orange ?
sonson- Messages : 208
en fait, module orange émetteur externe et donc récepteur orange dans le modèle
Salut à tous !
J'ai besoin de votre avis. J'attends un contrôleur de vol scisky incluant un récepteur DSM2/DSMX pour me monter un micro quad fpv mais je n'ai pas de radio spektrum pour piloter.
J'ai 2 choix :
- Equiper ma taranis d'un module orange RX DSMX/DSM2/Devo (JR/Turnigy Compatible) (celui là mais en stock USA : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=61212): coût environ 50€ depuis les USA
- Equiper ma taranis du module hack et il me faut trouver une radio spektrum dx4e... : coût de l'ensemble 75€ approx
Je n'ai à ce jour pas d'autre modèles DSM/spektrum
Pensez-vous qu'il est plus judicieux d'investir un peu plus pour être serein avec un module hack ou bien je fonce avec le module orange avant qu'il ne disparaisse du stock et en prime pas de montage de module et de recherche de dx4e d'occase... ?
Dites moi franchement Merci !!!
J'ai 2 choix :
Ma taranis est équipée du fameux module Orange vendu chez HK, j'en suis très satisfait, il me sert pour mes "mousses" et autres modèles "bidouillés", pour le reste j'utilise les FrSsky. Le côté plug n play est très bien, surtout avec l'antenne déportée par le biais d'un boitier plastique ( voir tuto). A u niveau sécurité, je ne sais pas quantifier la différence avec un vrai module spektrum.....
Par contre la dernière version du module Orange ne fonctionne pas avec quasiment tout les BNF...
Perso, j'ai fait un hack module et c'est sans regret !!! Cela fonctionne bien mieux (j'ai le dernier module Orange qui pose problème. Mais je l'ai gardé pour voler avec les Walkera) que le module Orange. En plus tu as le model match. La seul restriction est qu'il y a seulement 6 voies. Pour moi, ce n'est pas un problème, car s'il y a plus de voies, cela veut dire que c'est un gros modèle. Donc, RX FrSky et rien d'autre.
Merci beaver67 & Lapinfou
Bon je m'oriente vers le module hack qui me semble plus évolutif pour mon besoin. Walkera a des modèles plus limités que les blade BNF.
Merci pour vos conseils !!
J'ai l'ancienne version de ce module, et donc jusqu'à présent aucun soucis avec tous mes modèles, mais hier, j'ai eu une perte de commande inexpliquée. J'avais eu une alerte un peu avant, car en allumant la radio, le module ne s'était pas allumé, c'est la 1ere fois qu'il m'a fait cela. Comment savoir ce qui se passe ?
J'ai d'abord pensé à une perte de signal et passage et failsafe, mais en refaisant des tests en éteignant la radio, cela n'est pas cela qui s'est passé !
Du coup je n'ai plus confiance en ce module, et je vais devoir me trouver un Hack spektrum, si vous avez des tuyaux merci !
LapinFou a écrit:Par contre la dernière version du module Orange ne fonctionne pas avec quasiment tout les BNF...
de quelle dernière version parle-tu ? car j'ai vu sur HK une version toute ressente sortie le 16 mai (v1.2)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__90770__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compatible_2_4Ghz_Transmitter_Module_V1_2_JR_Turnigy_Taranis_compatible_.html
a ce sujet je me demande si il est pas "model match" mon anglais étant très moyen , si quelqu'un peut regarder.
il me manque juste les connecteurs que j'arrive pas a trouver pour me faire le modul hack
Non, pas de model match sur ce module qui fonctionne avec une entrée PPM.marc94 a écrit:a ce sujet je me demande si il est pas "model match"
arf dommage... c'est cette phrase qui me faisait douter
translation google >> orange RX modules utilisent un ID global unique pour la liaison. Incase des problèmes avec d' autres récepteurs de marque de liaison appuyez sur le bouton "Change ID" sur le module pour changer l'ID du module à une autre valeur unique réservée à ce module. Il y a plus de 4 milliards de ID unique attribué Orange Rx modules.
original >> OrangeRX Modules use a unique Global ID for binding. Incase of binding issues with other branded receivers press the "Change ID" button on module to change the Module ID to another unique value reserved for that module. There are over 4 billion unique ID's assigned to OrangeRx modules.
Je parle de la version avant ce module (celle compatible aussi avec les Walkera).marc94 a écrit:LapinFou a écrit:Par contre la dernière version du module Orange ne fonctionne pas avec quasiment tout les BNF...
Je ne connais pas cette version, mais il me semble avoir lu que le problème de "Gaz non fonctionnel" existerait toujours... Mais je ne suis pas sûr. C'est à confirmer.
En tout cas, je persiste et signe; si tu voles avec plusieurs modèles BnF, le hack module est 100x mieux.
Si quelqu'un veut bien me vendre un hack module (ou des morceaux pour le faire), je suis preneur !
Et oui Eric, on en est tous là, moi c'est pour un hélico BLADE 200 srx à pas fixe, dure de trouver...
serge
serge
diiity- Messages : 1950
J'ai ce module, pas de modèle match. Je pense qu'à part sur le module "hack" aucun n'aura cette fonction.
Cousinhube34- Messages : 51
Si tu parles Anglais, tu peux acheter un hack module tout fait et testé ici: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2604473Eric84AMC a écrit:Si quelqu'un veut bien me vendre un hack module (ou des morceaux pour le faire), je suis preneur !
Apparemment il vend aussi les kit sans le module RF.
Sinon, j'ai vendu mon dernier kit de composants récemment. Les seuls composants que j'ai encore en stock, sont les connecteur Molex blanc qui vont sur le prise JR.
AMEN ceux la ? introuvable en france
je les trouve hors de france mais les frais de port sont exorbitant...
si tu en as je veut bien voir en mp avec toi, mais ERIC84 semble intéressé aussi .
pour ERIC84 j'ai 2 PCB en plus étant donné qu'ils étaient vendu par 3 (je fait le PCB gratis juste une enveloppe et le timbre)
Sinon sur leboncoin un gars vend un module hack pas fini et un peu chère (manque le module TX et boitier)
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/950800837.htm?ca=20_s
Bon... au final il revient chère ce module surtout avec le boitier Spektrum DM9
Faites preuve d'inventivité pour ce connecteur et rien ne vous empêche de chercher un peu sur les messages de ceux qui ont déjà fait cette réalisation...
Cette connexion peut revenir à 3 centimes tout en étant très fiable.
marc94 a écrit:[
Il me reste 5 connecteurs blanc:
Par contre je n'ai plus de connecteur noir. Ceci dit, il n'est pas indispensable. Tu peux souder le module Spektrum directement sur le PCB.
Oui cela revient 2x plus chère que le module Orange, mais il est carrément mieux (surtout si tu as une X9E, pas besoin d'appuyer sur un bouton pour faire l'appairage).
Personnellement vu tout ce que j'ai lu sur les modules Orange je ne lui confirais pas un modèle à plus de 50€... Alors qu'avec le hack module je fais confiance à 100%. Sans parler qu'avec le boitier DM9, l'antenne est carrèment mieux placée.
» Bind Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
» Module Orange RX DSM/DSMX
» module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
» PORTEE Module ORANGE DSMX/DSM2?
» Bindage Orange DSM2 DSMX sur module IRX4
Page 6 sur 8
