Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
+20
Samy.p
nico81
oscar.kilo
sonson
mankwee
MS-Patrick
wise19
pp340
jiji79
Totof1965
Nicolas
24 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
Petite question de débutant...j'usqu'ici j'ai toujours utilisé des RX frsky avec ma Taranis. J'ai acheté le module orange et un RX stabilisateur. Ma question est:
Si je place le module orange sur ma Taranis avec un Stab RX sur un nouveau modèle que je possède, il n'y aura pas de probleme je pense mais si je laisse ce module orange en place sur ma RC, est ce que je pourrai utiliser mes autres modèles avec leur RX Frsky sans Probleme ou devrais je enlever le module orange a chaque fois?
Merci de votre retour.
De mémoire si tu n'active pas le module externe sur tes autre modèles ça ne devrait pas déranger car si pas activé pas alimenté !
Je confirme ce que dit djsyl, j'utilise un module orange et il reste branché en permanence. Ensuite modèle par modèle tu choisis de l'alimenter ou pas.
J'ai même un modèle avec 2 RX et j'alimente donc le module orange + module interne et cela marche très bien.
Merci a vous pour vos réponses...je vais tester tout cela..encore merci pour ce forum si precieux
Pour les problèmes de servos analogiques, sur les récepteurs qui se binds en 11ms, genre R710 Orange... ( 7 Canaux )
quelqu'un a essayé de configurer la Taranis, avec module Orange, en :
PPM 1 -14 canaux / 22,5 ms / 300 us ?
la config. n'est pas montée sur un modèle, mais en test,
plus de problème sur les servos...( analogiques )
Bien entendu, le problème réapparait lors du retour de la config. en
PPM 1 -8 canaux / 22,5 ms / 300 us ...
et là, les servos n'aiment pas du tout ...
Merci pour vos retours !
oscar.kilo- Messages : 58
Faut-il inverser la polarité (et mettre à jour le 1er post) avec le firmware 2.0.17 ???
bonjour à tous,
J'ai perdu la notice de ce module et je n'arrive pas à la trouver sur le net.
Quelqu'un pourrait il me la scanner et me l'envoyer ? Merci par avance.
nico81- Messages : 33
Il n'y a pas beaucoup d'options dans ce module tu veux savoir quoi ?
Je voudrais faire un test de portée et j'ai vu sur les spécifications qu'il avait une fonction range check. Comment on l'active et a quelle distance il faut aller ?
Pour le test de portée, il suffit d'allumer la radio puis de laisser appuyer sur le bouton (bind) le même qui sert à changer de mode. De toute façon c'est le seul bouton ! Tant que tu appuies dessus tu es en mode d'émission réduite.
Ensuite, il faut environ s'éloigner à 30 m (voir 50 m) en terrain dégagé et tu dois conserver toutes les commandes.
Ok merci beaucoup !
Petite question: j'utilise le module Orange RX sur ma Taranis Plus. Lorsque le module Orange RX est alimenté, avez-vous aussi un petit grésillement audible dans le HP de la Taranis ?
En bougeant l'antenne ou en la prenant en main (pour la recouvrir), le grésillement varie ou disparaît. J'imagine donc qu'il s'agit de perturbations à cause de la HF.
Ergo, ça vous arrive aussi ?
L'émission/réception DSM semblent fonctionner sans problème.
Oui il y a un petit grésillement surtout quand l'antenne est dirigée vers les accus
Il y a peut-être la solution la :
http://www.airgonay.com/forums/showthread.php?4283-pour-en-finir-avec-le-gr%E9sillement-de-la-Taranis
Très bon, l'anti-parasite à coup de fil de fer d'emballage !
Je vais tenter le coup, je dois de toute façon rouvrir ma Taranis, vu que je trouve le rappel de ressort un peu mou du genou.
Merci !
Merci !
Tiens nous au courant si cela fonctionne
Oui grésillement pour moi aussi mais cela ne me gène pas plus que cela. D'ailleurs l'autre jour en vol j'ai bien senti que le grésillement été plus fort que d'habitude, merci à lui ! En effet l'antenne avait commencé à se dévisser ! J'ai donc pu la revisser avant d'aller au crash !
Chalut les amis !!
Je viens d'acheter le nouveau module Orange: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=61212
car j'avais un super buddycode.
Je prévois d'acheter (dés que mes finances me le permettront) un Blade BNF pour voler en intérieur, mais suffisamment gros pour voler dehors dans mon jardin avec un peu de vent.
Je raconte ma vie, tout simplement pour dire que je n'ai pas de RX Spektrum ou Walkera Devo pour tester s'il fonctionne bien...
Par contre, je ne sais pas quel réglages il faut mettre sous OpenTX pour le faire fonctionner: 1-6voies ? 1-8 voies? Et surtout la polarité !! Négative ou positive ? Car je sais qu'avec les dernières versions d'OpenTX un vielle inversion à trainer pendant longtemps avant d'être corrigée. Donc, en toute logique la polarité devrait être positive.
Salut @LapinFou,
J'ai l'ancienne version du module Orange et cela marche parfaitement, voici ma config en version 2.1.1 (mais idem en 2.0.17)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/nano-cpx.eepe
J'ai essayé la polarité dans les 2 sens et je n'ai jamais vu de différence !
Pour un petit hélico si tu recherches un pas variable le NanoCPX est très bien (pour moi) mais il est vif, donc en intérieur ce n'est pas pour moi (je ne maitrise pas assez). En extérieur même avec un peu de vent cela vole bien, en plus il est tellement léger qu'il a peu d'inertie quand il se crache !
Merci Eric !!
Je vais regarder le NanCPX en détails.
J'ai regardé ta config et j'ai quelques remarques/questions:
1- 100% Taranis = 80% (idéalement 78%) Spektrum. Pourquoi n'as tu pas limité les sorties servo à -80%/+80% ?? Je retrouve les 80% dans les entrées (sauf pour le Gaz). Y-a-t-il une raison particulière ?
2- Dans les mixages pourquoi utilises-tu la fonction REMPLACE en plus des phases de vol ? Perso, j'avais compris cela: [Tuto] Bien comprendre les principes de base. Je veux juste être sûr que je n'ai pas loupé un truc important !
3- C'est mieux de faire une coupure Gaz avec les fonctions spéciales ("Remplacer VOIE x"). En effet les fonctions spéciales sont appliquées en dernier juste avant que l'ordre soit envoyé au RX. Donc, c'est le plus safe.
Évidemment je ne critique pas ta config. Je veux juste échanger pour mieux comprendre OpenTX.
Voici, ta config modifié afin que tu puisses comprendre mes intérrogations:
nano-cpx_LapinFou.eepe
Pour répondre à tes questions:
1 - Tu as raison mais j'ai toujours mis à 100% (par habitude) tant que cela ne va pas en butée des servos (alors sur un hélico flybarless, c'est plus difficile à vérifier !). Je préfère limiter par un DualRate.
Pour les gaz (c'est vrai qu'en électrique ?) je ne me suis pas posé la question (Est-ce que je peux griller quelque chose : moteur, contrôleur ?). Avec certains contrôleur on peut les calibrer donc cela ne change rien mais pas trouvé pour l'hélico (pas spécialement cherché non plus)
2- Je pense que c'est un reste de mon ancienne programmation (sans phase de vol que je ne maitrisais pas au début). En tout cas cela ne gène en rien ! (à priori)
3- C'est un reste du 1er wizard de la radio qui permettait de programmer automatiquement une coupure moteur avec manche des gaz à 0. J'ai simplement copier/coller sur tous mes modèles et j'ai toujours du mal à comprendre comment cela marche (je n'ai pas trop cherché aussi !)
Merci pour tes critiques constructives. De toute façon suite au passage en V2.1.1 je suis en train de reprendre la programmation complète de mes modèles (surtout les inter logiques et les fonctions spéciales) pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, donc peut être que je prendrais en compte tes remarques.
Merci docteur pour ton analyse, il est fou ce Lapin !
Eric84AMC a écrit:Merci docteur pour ton analyse, il est fou ce Lapin !
[Rire Satanique ON] Mouhahahahah [Rire Satanique OFF]
Merci pour tes réponses.
Pour le point 1, en général les ESC se calibre comme cela: tu mets les gaz à fond, tu branches ton modèles, l'ESC fait des bips puis il y a silence et AVANT qu'il ne fasse d'autres bips tu mets les gaz à 0. ET voilà, l'ESC est calibré.
2- Non cela ne gêne pas du tout. C'est juste redondant et "moche". Mais c'est la beauté d'OpenTX: plusieurs chemins pour arriver à la même destination !
3- Pour ce point là, je maitrise, je peux t'expliquer tout ce que tu veux si besoin.
1- Si je ne calibre pas l'ESC y a-t-il un risque de dépasser une limite ?
2- désolé mais pour moi ce n'est pas moche, au contraire, c'est plus clair car sans regarder le détail des lignes je sais qu'une seule s'applique à la fois.
3- merci pour ta proposition.
Je voudrais juste savoir comment tu sais que les fonctions spéciales sont appliquées en dernier ? peux-tu m'en dire plus sur l'ordre des mixages, inter, fonctions spéciales ?
1- Non. Par contre (de façon général), tu peux avoir besoin de bouger le manche assez franchement avant que le moteur démarre et/ou ton moteur peut être déjà à fond alors que ton manche de gaz n'est pas encore en buté. Tu peux aussi avoir le problème inverse: impossible de mettre le moteur à fond.
2- Oui, mais non. Une seule phase de vol peut-être active à la fois. Donc si dans tes entrées et/ou mixages, la phrase "Phase de vol (xxxx)" est présente sur toutes les lignes, alors tu sais qu'une seule ligne est active à la fois.
3- Je l'ai lu quelque part,mais je ne sais plus où. Pour répondre à ta question, l'ordre est le suivant:
[EDIT: /!\ modif suite au commentaire de Kilrah]
entrées → mixages → fonction spéciale (remplacer) → servos
entrées → mixages → servos → fonction spéciale (remplacer)
Pour les inters, il n'y a pas vraiment d'ordre puisque tu peux les utiliser un peu partout.
Si j'ai répondu à côté, précise moi ce qui n'est pas clair.
Correction, le Remplacer s'applique APRES la page SERVOS.
» Bind Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
» Module Orange RX DSM/DSMX
» module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
» PORTEE Module ORANGE DSMX/DSM2?
» Bindage Orange DSM2 DSMX sur module IRX4
Page 4 sur 8
