-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Inverser voie dans moniteur canaux ?
Inverser voie dans moniteur canaux ?  Empty Inverser voie dans moniteur canaux ?
Message par Invité Mer 2 Sep 2015 - 18:29
Bonsoir
Est il possible d'inverser une voie dans le moniteur de canaux ?
Inverser voie dans moniteur canaux ?  Empty Re: Inverser voie dans moniteur canaux ?
Message par LapinFou Mer 2 Sep 2015 - 19:05
Tu peux le faire sur la page SERVOS.
Sinon, tu mets -100% comme ratio.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Inverser voie dans moniteur canaux ?  2258904616
Inverser voie dans moniteur canaux ?  Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par Invité Mer 2 Sep 2015 - 19:10
J'ai juste besoin d'inverser l'information qui est renvoyé dans le moniteur de canaux, pas inverser le signal au servo.
Le soucis que je rencontre : la voie throttle dans le moniteur des canaux m'indique -100, alors que le signal qui part à l'ESC est à +100, et le plus drôle, c'est que la valeur de sortie de la voie throttle est elle aussi à +100 quand je la visualise dans le mixeur !!!
Message par Kilrah Mer 2 Sep 2015 - 19:54
Non. Mais ce que tu dis n'a pas de sens non plus... si le moniteur de canaux indique -100 c'est un -100 (988us) qui part au servo.
Maintenant si ton ESC considère un signal "bas" comme plein gaz c'est son problème et certains, rares, fonctionnent effectivement à l'envers de d'habitude.
Masculin Messages : 2181
Message par Invité Mer 2 Sep 2015 - 20:07
Le moniteur de canaux m'indique -100 alors que le mixage m'indique l'inverse, +100, l'ESC reçoit +100.
Quand je regarde les ailerons, le moniteur des canaux m'indique -100, quand je regarde le mix, il est lui aussi à -100, les ailerons vont dans le bon sens.
Il y a quelque chose que je n'ai pas saisi ?
Message par LapinFou Mer 2 Sep 2015 - 20:56
N'aurais-tu pas inverser le SERVOS ??
Peux tu poster ton EEPE afin que l'on t'aide au mieux ?
Sinon, pour info, on utilise souvent -100% avec les ailerons. Ex:
+100% Aileron Gauche
-100% Aileron Droit
Cela permet de faire du différentiel.
Message par Kilrah Mer 2 Sep 2015 - 21:38
Bib60 a écrit:Le moniteur de canaux m'indique -100 alors que le mixage m'indique l'inverse, +100
Ca voudrait dire que tu as inversé le servo en question sur la page servos.
Mais...
Bib60 a écrit:l'ESC reçoit +100
ceci n'aurait pas de sens.
Confusion entre moniteur de canaux et moniteur de mixeur?
Confusion entre ratio de mixage et position de manche?
Message par Sacre100 Mer 2 Sep 2015 - 22:09
Bib60 a écrit:Le moniteur de canaux m'indique -100 alors que le mixage m'indique l'inverse, +100, l'ESC reçoit +100.
Essaie d'expliquer un peu plus les choses :
- quelle version d'OpenTx utilises-tu ?
- comment sais-tu que l'ESC reçoit +100, se met-il en mode programmation, se met-il plein gaz quand le moniteur de canaux indique -100
- dans le menu "servo", le canal des gaz est-il inversé ?
- dans le menu "configuration", as-tu les gaz inversé ?
Si possible, fait-nous des copies d'écran maintenant qu'on peut les faire directement sur la radio grâce à la fonction spéciale "Capture d'écran" (nb. il faut avoir un répertoire SCREENSHOTS sur la carte SD)
Inverser voie dans moniteur canaux ?  Screen10
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Jeu 3 Sep 2015 - 15:51
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé d'où venait le soucis.
C'est mon contrôleur de vol Naza H qui m'indique une valeur négative en entrée alors qu'elle est positive, uniquement sur la voie Thro, d'où la confusion avec les infos de ma radio !!!
Pourtant le signal vu par l'ESC est l'inverse de celui vu par le contrôleur.
