Moniteur canaux
Moniteur canaux Empty Moniteur canaux
Message par mérousse85 le Ven 3 Aoû 2018 - 11:41
Mon problème:
1 - je programme un modèle avec Companion, je simule : tout va bien.
2 - je transfère le modèle sur la radio. Je simule le modèle sur la radio à partir de Companion : tout est toujours OK.
3 - je déconnecte correctement la radio du PC.
4 - j'allume la radio, je choisis le modèle, je vais sur la page "moniteur canaux" : l'action sur les manches n'a plus grand chose à voir avec 1 et 2 ci-dessus Shocked
Je précise que le mode et l'ordre des voies sont bien les mêmes sur Companion et la radio.
J'ai encore dû rater quelque chose Embarassed Embarassed
Merci pour votre aide.
mérousse85
Moniteur canaux Empty Re: Moniteur canaux
Message par diiity le Ven 3 Aoû 2018 - 13:02
Tu dis que l'action des manches n'a plus rien avoir c'est parce que companion ne sait pas dans quel sens tu a posé tes servos donc le sens est arbitraire
Message par Eric84AMC le Ven 3 Aoû 2018 - 13:17
Peut être un problème de calibration des manches ??
Message par LapinFou le Ven 3 Aoû 2018 - 13:26
Es-tu bien dans le même mode (Mode 1 ou 2, ...) entre Companion et ta radio ?
Moniteur canaux Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Moniteur canaux 2258904616
Message par dahu-77 le Ven 3 Aoû 2018 - 13:43
Bonjour à tous, bonjour mérousse85
As-tu d'abord transféré la radio sur le PC, puis fait ta création de modèle/modifications puis enregistré cette création/modifications dans la radio ?
Sinon, en transférant directement (sans sauvegarde avant), tu écrases les paramètres que tu aurais déjà modifié (mode 1 ou 2, etc....) sur la radio.
Didier
dahu-77
Message par mérousse85 le Ven 3 Aoû 2018 - 13:47
diiity a écrit:Bonjour,
J'en suis toujours au stade de la simulation, je n'ai pas mis en service le récepteur de mon planeur.
mérousse85
Message par mérousse85 le Ven 3 Aoû 2018 - 13:48
Eric84AMC a écrit:Peut être un problème de calibration des manches ??
J'ai bien fait le calibrage des manches sur la radio.
mérousse85
Message par mérousse85 le Ven 3 Aoû 2018 - 13:49
LapinFou a écrit:Es-tu bien dans le même mode (Mode 1 ou 2, ...) entre Companion et ta radio ?
Je suis bien en mode 1 sur les 2 avec le même ordre pour les voies.
mérousse85
Message par mérousse85 le Ven 3 Aoû 2018 - 13:53
dahu-77 a écrit:Bonjour à tous, bonjour mérousse85
Didier
Je n'ai pas d'autre modèle dans la radio.
Je retrouve bien mes réglages de radio, en particulier le volume sur S2 (merci Lapinfou Wink )
mérousse85
Message par LapinFou le Ven 3 Aoû 2018 - 16:49
Tu cliques bien sur le bon bouton ???
Message par mérousse85 le Ven 3 Aoû 2018 - 17:47
LapinFou a écrit:Tu cliques bien sur le bon bouton ???
C'est à dire ?
J'ai programmé un dual rate, un butterfly commandé par le manche des gaz.
Je retrouve bien ces fonctions lorsque j'agis sur les inters correspondants. J'en déduis donc que mon programme a bien été transféré dans la radio.
mérousse85
Message par gravel le Ven 3 Aoû 2018 - 20:36
Tu n'as pas répondu complètement à Didier (Dahu-77).
Le transfert de la radio vers Companion ne transfère pas seulement ton seul modèle mais aussi tous les réglages radio
(le bouton marqué en bleu)
Message par Mipel le Ven 3 Aoû 2018 - 23:36
@mérousse85
Sinon, tu viens me voir aux Sables (salle ou terrain) et on devrait pouvoir arranger le coup.
Michel
Avions: zazzy en 4s(vendu), extra 330sc, clik R2 + mini-polyclub en indoor
OS: Linux Mint 19.1
Besoin d'infos ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Eric84AMC le Sam 4 Aoû 2018 - 14:41
Merci d'être plus précis.
Pour 1 voie donnée peux tu détailler ce qui se passe sur le moniteur de canaux ?
Message par mérousse85 le Sam 4 Aoû 2018 - 16:32
Problème résolu ce matin au club avec l'aide d'un copain Wink
Il s'agissait bien d'une mauvaise procédure de transfert évoquée plus haut par "dahu-77".
Merci de votre attention et de votre aide.
PS pour Mipel: peut-être demain AM au terrain pour la rencontre Petits Gros, mais il fait bien chaud Shocked Shocked
mérousse85
Message par mérousse85 le Dim 12 Aoû 2018 - 19:02
Un simple message pour remercier encore un fois Lapinfou Wink
J'ai fait cet AM un nouveau programme pour mon moto-planeur et j'ai bien pris le temps de regarder sa vidéo sur l'utilisation de Companion.............. et tout marche à la perfection Moniteur canaux 818067345 Moniteur canaux 818067345
Bonne fin de week-end.
mérousse85
Message par LapinFou le Dim 12 Aoû 2018 - 23:40
Merci beaucoup !!
Cela me fait très plaisir.
Very Happy
