Le Deal du moment :
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?
Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?  Empty Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?
Message par Invité Mar 1 Sep 2015 - 15:12
J'aimerai pouvoir modifier un point d'une courbe au moyen d'un potentiomètre,comment procéder ?
Le but de la manœuvre : ajouter un "Pitch Overing" sur ma commande de pas.
Dans le même sujet, est il possible de modifier le décalage d'une courbe au moyen d'un potentiomètre également ?
Le but de la manœuvre : Pouvoir décaler ma courbe de gaz directement au moyen d'un potentiomètre sans utiliser de mode de vol.
Merci pour vos lanternes.
Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?  Empty Re: Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?
Message par LapinFou Mar 1 Sep 2015 - 15:24
Tu ne peux pas modifier une courbe dynamiquement.
Par contre, tu peux ajouter une ligne dans ton mixage de pas pour ajouter la valeur du potar avec un ratio de 5% au lieu de 100%. Donc avec ton potard à fond d'un côté du vas faire -5% sur toute la courbe et +5% de l'autre côté.
C'est juste une exemple.
A toi de savoir la valeur qui va bien.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?  2258904616
Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?  Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par Invité Mar 1 Sep 2015 - 15:37
Ça me plais bien cette idée d'un mix en plus avec une addition sur un potar avec ratio.
Je ne suis pas encore familier avec cette façon de "penser OpenSky", ça va venir Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?  2258904616
Message par LapinFou Mar 1 Sep 2015 - 15:42
Very Happy
OpenTX, c'est:
1- ENTREE → Je choisie les manches, sticks, potar que j'ai besoin.
2- MIXAGES → Je créais mes voies
3- SERVOS → Je défini les limites et inversion si besoin
Et voilà !!
Message par LapinFou Mar 1 Sep 2015 - 15:43
Message par Crackboumhu Dim 14 Aoû 2016 - 0:24
Bib60 a écrit:Bonjour
Je ne suis pas certain de répondre a cette question mais quant a moi J 'utilise un canal virtuel et les valeurs globales  GV pour faire ca
Deux exeamples dans les photos un est un mélange gouvernail et aileron utilisant le Potar l’intérêt de la courbe est d’éviter les valeurs négatives
et le second est utilise pour un trim supplémentaire d' un servo de train classique séparé du servo de gouvernail
https://www.amazon.com/clouddrive/share/7zqpCvLL9tCopJDSoe8rYsvn07D2rpLQqHtbFf973my?ref_=cd_ph_share_link_copy
Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?  7zqpCvLL9tCopJDSoe8rYsvn07D2rpLQqHtbFf973my?ref_=cd_ph_share_link_copy
Crackboumhu
