Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Un peu HS: modifier la config de la FC avec la radio
Un peu HS: modifier la config de la FC avec la radio Empty Un peu HS: modifier la config de la FC avec la radio
Message par diiity Dim 25 Juin 2017 - 13:10
Je cherche comment peut on modifier la config de la carte de vol d'un quadri avec les sticks et l'osd, J'avais vu cela quelque part mais je ne le retrouve pas.
Si vous avez cela dans vos tiroir, d'avance merci
Masculin Messages : 1950
Un peu HS: modifier la config de la FC avec la radio Empty Re: Un peu HS: modifier la config de la FC avec la radio
Message par ggaero Dim 25 Juin 2017 - 15:17
ggaero
ggaero
Masculin Messages : 102
http://gbourquin.free.fr
Message par diiity Dim 25 Juin 2017 - 16:01
Ca ne marche pas, je dois me tropmer quelque part
Il dit ceci:
o access the inbuilt OSD menu, with the FC DISARMED:
THROTTLE MIDDLE
YAW RIGHT
PITCH FULL
To navigate the OSD:
PITCH/ROLL sticks are used to navigate
YAW stick is used to adjust / change values
A la traduction, carte de vol désarmée, gaz au milieu, dérive à droite et profondeur en haut
Message par ggaero Dim 25 Juin 2017 - 16:32
Gaz au milieu
pitch navigation haut et bas
roll navigation droite gauche
yaw ajuster valeur
ça devrait marcher !
ggaero
ggaero
Message par diiity Dim 25 Juin 2017 - 18:04
non ça marche pas, même pas pour entrer dans le menu.
C'est pour un vortex 285, la carte est une naze 3.1.7, le dernier firmware.
J'ai un eachine aurora 100 avec lequel ça fonctionne bien en mettant les gaz au milieu et la dérive à gauche la profondeur en haut.
Message par diiity Dim 25 Juin 2017 - 18:50
C'est bon j'ai trouvé, c'st simplement en bas à gauche avec le manche de gauche et il faut attendre un peu
