decalage des trim avec les duals rate
bonsoir,,
Possesseur d'une jumper t16 voici mon pb sur une aile volante je viens de m apercevoir que en changeant de dual rate les neutres de profondeurs bougent.
une astuce, une idée
pagaii- Messages : 36
Re: decalage des trim avec les duals rate
Si tu as mis tes dual rate dans des phases de vol c'est possible que les trims changent.
Ledabe- Messages : 749
Tu as probablement fait tes dual rate dans le menu mixage au lieu de les faire dans le menu entrée.
» Trim volets avec le trim Gaz
» Mixage avec décalage...ça tremblote (:
» Reglage gain Gyro avec trim
» Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?
» Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
