S2 avec une courbe => problème
En lien avec mon post ici, en voulant programmer ce feu gyro RX3S (flashé avec Open Flight Stab) sur le pot S2, je lui ai attribué une courbe afin d'avoir une zone d’hystérésis plus importante au neutre.
Explication : avec ce firmware le gyro est sur OFF quand il reçoit sur le canal AUX un signal allant d’environ 1460us à 1580us. Il passe en mode « stabilisation simple » en dessous de 1460us et en mode « attitude hold » (3D) au-dessus de 1580us, avec gain linéaire de chaque côté.
Cette zone est difficile à tenir avec le pot S2 qui manque un peu de précision matériel et je voulais l’agrandir à l’aide d’une courbe.
J’ai donc créé une entrée liée avec une courbe 4 points avec une zone à 0 (1500us) entre les deux points centraux réglés de -25 à +25 en X.
Je vois parfaitement cette courbe dans la page Entrée, en revanche aucun effet sur la voie correspondante avec pour source cette entrée.
J’ai pu le vérifier dans la page Sortie où je n’ai plus 1500us sur la voie alors que sur la page Entrée, S2 et le curseur sont toujours entre -25 et 25.
Je viens d’essayer dans le simulateur (V2.2.2) et là ça marche comme attendu. Le pb vient donc du FM de la radio. Quelqu’un peut-il essayer et me dire si le problème apparaît ?
vian31- Messages : 111
Re: S2 avec une courbe => problème
Diificile a dire, on a pas les autres ligne de mix eventuelle sur le ch1, on vois que tu a aussi des trims actif dessus
Je tacherai de poster mon fichier ce soir. Avec ou sans trim c'est pareil.
Pas d'autre mixage non plus sur la voie.
» Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?
» Régler les points d'une courbe en vol (avec les VG) ??
» Problème avec la FAQ
» problème avec S6R
» problème avec D4R II
» problème avec S6R
