Inverser voie dans moniteur canaux ?
Bonsoir
Est il possible d'inverser une voie dans le moniteur de canaux ?
Re: Inverser voie dans moniteur canaux ?
Tu peux le faire sur la page SERVOS.
Sinon, tu mets -100% comme ratio.
J'ai juste besoin d'inverser l'information qui est renvoyé dans le moniteur de canaux, pas inverser le signal au servo.
Le soucis que je rencontre : la voie throttle dans le moniteur des canaux m'indique -100, alors que le signal qui part à l'ESC est à +100, et le plus drôle, c'est que la valeur de sortie de la voie throttle est elle aussi à +100 quand je la visualise dans le mixeur !!!
Non. Mais ce que tu dis n'a pas de sens non plus... si le moniteur de canaux indique -100 c'est un -100 (988us) qui part au servo.
Maintenant si ton ESC considère un signal "bas" comme plein gaz c'est son problème et certains, rares, fonctionnent effectivement à l'envers de d'habitude.
Le moniteur de canaux m'indique -100 alors que le mixage m'indique l'inverse, +100, l'ESC reçoit +100.
Quand je regarde les ailerons, le moniteur des canaux m'indique -100, quand je regarde le mix, il est lui aussi à -100, les ailerons vont dans le bon sens.
Il y a quelque chose que je n'ai pas saisi ?
N'aurais-tu pas inverser le SERVOS ??
Peux tu poster ton EEPE afin que l'on t'aide au mieux ?
Sinon, pour info, on utilise souvent -100% avec les ailerons. Ex:
+100% Aileron Gauche
-100% Aileron Droit
Cela permet de faire du différentiel.
-100% Aileron Droit
Ca voudrait dire que tu as inversé le servo en question sur la page servos.Bib60 a écrit:Le moniteur de canaux m'indique -100 alors que le mixage m'indique l'inverse, +100
Mais...
ceci n'aurait pas de sens.Bib60 a écrit:l'ESC reçoit +100
Confusion entre moniteur de canaux et moniteur de mixeur?
Confusion entre ratio de mixage et position de manche?
Bib60 a écrit:Le moniteur de canaux m'indique -100 alors que le mixage m'indique l'inverse, +100, l'ESC reçoit +100.
Essaie d'expliquer un peu plus les choses :
- quelle version d'OpenTx utilises-tu ?
- comment sais-tu que l'ESC reçoit +100, se met-il en mode programmation, se met-il plein gaz quand le moniteur de canaux indique -100
- dans le menu "servo", le canal des gaz est-il inversé ?
- dans le menu "configuration", as-tu les gaz inversé ?
Si possible, fait-nous des copies d'écran maintenant qu'on peut les faire directement sur la radio grâce à la fonction spéciale "Capture d'écran" (nb. il faut avoir un répertoire SCREENSHOTS sur la carte SD)
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé d'où venait le soucis.
C'est mon contrôleur de vol Naza H qui m'indique une valeur négative en entrée alors qu'elle est positive, uniquement sur la voie Thro, d'où la confusion avec les infos de ma radio !!!
Pourtant le signal vu par l'ESC est l'inverse de celui vu par le contrôleur.
» Moniteur canaux
» Bug moniteur canaux + pas de démarrage moteur électrique
» valeur de télémétrie dans un canal virtuel ou un mixage ?
» pour qune voie agise sur une autre voie
