jouer un son au changement de modèle
+5
Franck76
9 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: jouer un son au changement de modèle
Pourquoi ? Je sais que dans mon /fr :
- TrOff=Train rentré et TrOn=Train sortie.
- ThrOff=Sécurité moteur, ThrOn=Sécurité moteur enlevé
- Volet00=Volet rentré, Volet10=Volet 10 degrés, etc...
- Et plein d'autres...
Donc je ne lie des annonces aux inters que quand j'en ai besoin.
Et c'est commun à tout les modèles. Et donc pourquoi nettoyer le dossier /Sound/fr ?
Et refaire l'installation de la version 2.1.3 n'apportera rien car tu ne fait que flasher la radio, pas la mise à jour des dossiers de la carte SD.
Petit rappel :
- je possède une Taranis plus, sa version soft est 2.017.
- elle fonctionne très bien, avec une quinzaine de modèles.
- je m’intéresse à la version 2.1.x, et j'ai installé (réinstallé) la version 2.1.3 d'OpenTX Companion sur PC.
- j'effectue mes essais de programmation d'un modèle dans cette version soft uniquement sur PC, pour le joy2fly.
Pour revenir à mon problème, la réinstallation de la version 2.1.3 sur mon PC a permis de faire fonctionner correctement les annonces des inters (style SC-up.wav) placés dans le répertoire sounds/fr/joy2fly, et d'éliminer le parasite "zéro" prononcé sur l'inter SE : pourquoi, comment je n'en sais rien, mais cette partie fonctionne.
Par contre les phases de vol nommées "Moteur", "Planeur" et "Atterro" ne sont pas "prononcées" malgré la présence des fichiers moteur.wav, planeur.wav et atterro.wav dans le répertoire des sons du joy2fly.
Si personne n'a d'idée sur ce problème, je vais remettre ces trois fichiers dans le répertoire sounds/fr avec les 150 autres et reprogrammer mes fonctions spéciales pour les entendre.
skysun- Messages : 37
Jamais essayé les annonces de phases de vol.
J'ai appris ça ici.
Je suis en 2.1.3 sur une T+
Je ferais un essai ce soir si tu veux.
J'ai appris ça ici.
OK, c'est sympa. Merci d'avance.
@skysun, relis plus lentement mon exemple pour les phases de vol.
je t'en donne un autre : Si ta phase de vol s'appelle "Moteur" alors tu dois nommer le fichier "Moteur-ON.wav" et pas "Moteur.wav" !
3D-on.wav !!! du 10 septembre.
"-on" et cela change tout : désormais mes phases de vol sont directement prononcées sans avoir besoin de "fonctions spéciales".
Merci Eric84AMC, je suis impardonnable de ne pas avoir faire suffisamment attention à ce que tu avais écrit.
Merci de ta patience et de celle des autres contributeurs.
Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font jamais d'erreur ! alors tu n'as pas besoin de t'excuser.
Le but du forum c'est de trouver les réponses à nos questions et qu'à la fin cela marche peut importe les étapes intermédiaires !
Est il possible d'enregistrer les sons que vous venez de faire en même temps sur la carte SD et sur le PC?
serge
serge
diiity- Messages : 1950
Je ne pense pas. En général je fait les mises à jour ou création sur la carte SD. Puis je fait une sauvegarde de la carte SD sur le PC. Un simple fichier BATH installé sur la carte SD suffit et c'est fait automatiquement.
Dans le genre :
Dans le genre :
- Code:
cls
echo Sauvegarde en cours...
xcopy *.* c:\taranis\sd\*.* /s /y /m
echo Fin de sauvegarde
Pause
Je fais le contraire, je bosse sur le pc puis je transfère sur la carte.
Sinon bien le BATH, j'y avais pas pensé!!!
Autre chose, pour faire jouer un fichier quand on active un inter en passant par la carte SD sans programmation, comment nommé le fichier quand il s'agit de SG- ou SG^ ou SGv car il n'y a que on ou off qui fonctionne apparement.
serge
serge
Tu peux en écrire deux, un de SD>PC et un autre de PC>SD.
N'empêche que le bath me permet aussi de faire une sauvegarde périodique des dossiers principaux vers un DD externe.
Tiens cadeau
Seul truc à savoir il faut créer le dossier racine sur la destination. Après le reste se fait tout seul.
Pour ta seconde question je vois pas.
Tiens cadeau
- Code:
cls
set mydat=%date:~6,4%%date:~3,2%%date:~0,2%
xcopy c:\users\henri\documents\*.* m:\PC-Documents /s /y /m > m:\%mydat%_Sauvegarde_Document.txt
xcopy c:\users\henri\pictures\*.* m:\PC-Pictures /s /y /m > m:\%mydat%_Sauvegarde_Pictures.txt
rem xcopy c:\users\henri\videos\*.* m:\PC-Videos /s /y /m > m:\%mydat%_Sauvegarde_videos.txt
xcopy c:\users\henri\favorites\*.* m:\PC-Favorites /s /y /m > m:\%mydat%_Sauvegarde_Favorites.txt
xcopy c:\users\henri\dropbox\*.* m:\PC-Dropbox /s /y /m > m:\%mydat%_Sauvegarde_Dropbox.txt
xcopy c:\users\henri\onedrive\*.* m:\PC-Onedrive /s /y /m > m:\%mydat%_Sauvegarde_Onedrive.txt
Rem xcopy c:\uwamp\*.* m:\PC-UwAmp /s /y /m > m:\%mydat%_Sauvegarde_UwAmp.txt
echo Sauvegarde terminée
pause
Si jamais, companion 2.1 possède une fonction intégrée pour synchroniser la carte et le dossier sur le PC
Pas testé encore car j'ai pas eu le temps. Mais comme ma X9D est encore en 2.0.17 j'utilise un bath pour la mise à jour.
Je suis encore de la vieille école. La preuve j'ai re-installé Windows XP sur mon PC en 64 bits ! Mes vieux logiciels et jeux des années 90 fonctionnent encore
serge
Comme cela :
SG-up.wav
SG-mid.wav
SG-down.wav
En tout cas c'est ce que j'ai trouvé mais je n'ai pas essayé !
» X7 qui s'éteint au changement de modèle
» changement firmware R9M ancien modèle
» Changement de modele pour un récepteur S6R
» Changement du mode de pilotage et configuration du modèle
» Changement de radio - Plus de télémétrie avec le même modèle copié
Page 4 sur 4
