jouer un son au changement de modèle
+5
Franck76
9 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: jouer un son au changement de modèle
Je viens de faire un essai ça marche bien chez moi, mon firmware est en français.
Tu n'aurais pas baissé le son par hasard, ça m'est arrivé hier, j'ai cherché assez longtemps, j'avais fait un post.
serge
serge
diiity- Messages : 1950
1) Ok, j'ai re testé et c'est oui et non.
A l'allumage, si ça détermine que le répertoire n'est pas présent, ça ne trace plus aucune recherche de commande son par la suite. Et pour faire mon test précédent, j'avais renommé le répertoire pour que le système ne le voit plus et loggue les accès en erreur.
2) En 2.1.3, le menu sur les SOUNDS/fr/*.WAV est :
LIRE | COPIER | RENOMMER | SUPPRIMER
Heisenberg a écrit:2) En 2.1.3, le menu sur les SOUNDS/fr/*.WAV est :
Et si tu fais LIRE (PLAY dans le simulateur en anglais) directement sur ta radio ça marche ou pas ?
Non je ne pense pas que cela soit un problème de volume puisque le nom du modèle et l'alerte switch sont prononcées et entendues.
Je viens de trouver que le même problème existe dans dans les "Fonctions spéciales". Bien que mes fichiers sons des phases de vol soient accessibles dans les menus déroulant de sélection, ils ne sont pas recherchés dans le bon répertoire si j'essaye de les lire.
Je vais réinstaller la version 2.1.2 (de courte vie) sous laquelle j'avais programmé ce modèle et vérifier si le problème existait.
skysun- Messages : 37
Heisenberg a écrit:C'est en Français maintenant, et oui, ça fonctionne.
Merci, j'en déduis que ça fonctionne sur la radio mais pas sur le simulateur intégré à Companion. Je n'ai pas encore testé sur le simulateur indépendant de Companion, encore une chose à voir.
@Skysun : Pas dans le bon répertoire ? Comment ça ?
Ton log nous montre que la recherche se fait dans Sounds/fr C'est le bon répertoire.
Peux-tu mieux exposer ? Quel son devrait être trouvé où pour toi ?
@Heisenberg : si tu regardes les premières lignes de la sortie debug, tu vois que les fichiers sons spécifiques à mon modèle sont bien détectés dans .../fr/joy2fly/.
Mais sur les dernières lignes, ph_plane et ph_atero sont recherchés dans .../fr/ où ils ne sont bien sûr pas.
Alors tout est normal.
Dans ton répertoire nommé comme le modèle ne doivent se trouver que les noms de fichiers bien particuliers attribués AUX COMMANDES.
Pour les fonctions, c'est dans SOUNDS/fr
Télécharge mon dernier pack son, tu as un exemple dedans.
Les fichiers dans ce répertoire exemple ne sont QUE CEUX QUI PEUVENT Y ETRE.
Pas un nom de plus.
Pour jouer ton ph_plane.wav, 2 possibilités :
1a) Le laisser nommé comme il est.
1b) Le placer dans SOUNDS/fr
1c) L'appeler avec une fonction
ou
2a) Le renommer
2b) Le placer dans le répertoire SOUNDS/fr/Joytruc
2c) Ne rien faire d'autre.
Si tu choisis la 2eme option, ton fichier sera joué à chaque fois que tu basculeras un inter physique ou logique en fonction du nom que tu lui a donné lors de son renommage.
Pas un nom de plus.
ou
2a) Le renommer
OK, merci.
Je vais remettre mes fichiers spécifiques aux modèles dans le répertoire de niveau supérieur.
Dommage.
J'ai dû mal interpréter l'un des messages du forum et croire que cela était possible.
Dommage.
Pour jouer un son sur phase de vol sans rien programmer comme le dit @Heisenberg il faut le renommer de la manière suivante :
"3D-ON.wav" si la phase de vol s'appelle 3D
Ou SE-mid.wav si la phase de vol se commande avec SE au milieu....
Heisenberg a écrit:Ou SE-mid.wav si la phase de vol se commande avec SE au milieu....
Oui et non
En fait on peut mettre soit le nom d'un inter physique ou logique, soit directement le nom de la phase de vol.
Avec le nom de la phase de vol si demain tu changes d'inter tu n'auras pas besoin de renommer ton fichier et je trouve que c'est aussi plus lisible.
Donc pour mon problème, il suffit de modifier le nom des fichiers des phases de vol dans le répertoire sounds/fr/joy2fly !!!
En voilà une bonne nouvelle que je vais tester au plus vite ...
@Eric84AMC : j'ai effacé les lectures de phases de vol dans "fonctions spéciales", puis j'ai renommé mes fichiers d'annonces des phases de vol avec le nom de chaque phase (moteur.wav, planeur.wav, atterro.wav), fichiers que j'ai placés dans le répertoire sounds\fr\joy2fly (joy2fly étant le nom de mon modèle) : les annonces ne sont pas prononcées.
Ai-je oublié quelque chose ?
Si tu veux utiliser le répertoire joy2fly, tes fichiers doivent être renommés comme l'exemple ci dessous :
Si tu veux utiliser un fichier toto.wav, il ne sera joué que si une phase de vol s'appelle "toto". Les autres noms de fichiers seront toujours ignorés.
Franchement je trouve que ça devient un poil compliqué votre affaire et que vous voulez couper un peu les cheveux en quatre.
En fait vous multipliez par 10 les annonces pour chaque modèles. Sachant qu'entre deux modèles différents on n'est pas obligé d'utiliser les même inters.
Je met toutes les annonces dans /fr et je sais parfaitement en clair comment elle sont nommées.
@heisenberg : Si tu relies mon dernier message, tu y verras que pour la phase de vol qui s'appelle "moteur", j'ai placé le fichier "moteur.wav" dans le répertoire des sons de mon modèle.
Idem pour les phases de vol appelées "planeur" et "atterro".
Mais les annonces ne sont pas faites.
skysun a écrit:@heisenberg : Si tu relies mon dernier message, tu y verras que pour la phase de vol qui s'appelle "moteur", j'ai placé le fichier "moteur.wav" dans le répertoire des sons de mon modèle.
Au temps pour moi, j'ai lu un peu vite Skysun
Si tu crées un fichier SC-mid.wav par exemple, il se joue quand tu actionnes SC ou pas ?
@Murphy, je ne peux pas te contredire Mais c'est sympa d'explorer un peu.
Heisenberg a écrit: @Murphy, je ne peux pas te contredire Mais c'est sympa d'explorer un peu.
C'est sur. Mais programmer comme cela directement sur la radio sur le terrain je ne vois pas comment y arriver. Et on me critique assez (ceux qui n'aiment pas la Taranis) que c'est une radio qui ne peut pas se programmer sans avoir un PC alors j'évite d'en parler.
Bon, je dois avoir un problème : les fichiers du type SC-mid.wav et autres ne sont pas prononcés.
De plus, alors que je n'ai rien de lié à SE, il est prononcé "zéro" quand je le place en bas.
Je vais refaire complètement l'installation de la version 2.1.3 avant d'aller plus loin.
Je vous tiens au courant.
@murphy : ce qui me plairait, mais on n'y est pas encore, ce serait d'avoir un répertoire spécifique avec tous les fichiers liés à un modèle, très utile pour une sauvegarde modèle par modèle efficace (sur PC bien sûr). Le répertoire SOUNDS devient vite un véritable foutoir où on a bien du mal à y retrouver ses petits, et difficile à nettoyer quand on supprime un modèle.
Déjà 2.1.2 ou 2.1.3, ce sera pareil.
Si tu as un zéro de joué, c'est étrange, et je suppose une fonction spéciale (?)
A part bien vérifier la concordance entre le nom de ton modèle et le nom du répertoire, je ne vois pas.
» X7 qui s'éteint au changement de modèle
» changement firmware R9M ancien modèle
» Changement de modele pour un récepteur S6R
» Changement du mode de pilotage et configuration du modèle
» Changement de radio - Plus de télémétrie avec le même modèle copié
Page 3 sur 4
