-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
jouer un son au changement de modèle
+5
Franck76
9 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
jouer un son au changement de modèle Empty jouer un son au changement de modèle
Message par Invité Lun 13 Juil 2015 - 12:25
Je suis pas sur d'être au bon endroit pour poser ma question.
j'ai fait des fichiers sonores avec OpenTx speaker. ca marche fort bien.
j'arrive a avoir un fichier audio quand je change de mode de vol avec un fichier que j'ai généré. Par contre, je n'arrive pas a faire jouer un fichier au changement de modéle.
J'ai mis dans le dossier sound/en et sound/en/nom_modele un fichier nom_modele.wav au meme format que les précedents mais il n'est jamais joué.
savez vous si il y a une règle pour le nommage de ce fichier ?
Ou peut on trouver la liste de toutes ces règles ?
Merci d'avance.
jouer un son au changement de modèle Empty Re: jouer un son au changement de modèle
Message par Invité Lun 13 Juil 2015 - 12:27
En fait 20 minutes de recherche ne m'ont pas fait trouvé la réponse mais 22 oui.
En fait on peut le faire en créant une fonction :
"ON" "play track" et "no repeat"
Message par CoyotteDundee Lun 13 Juil 2015 - 13:27
Superbe exemple d'un post idéal:
- Question posée clairement  jouer un son au changement de modèle 2180167462
- Solution trouvée par le posteur (facultatif Wink)
- Explication de la solution trouvée  jouer un son au changement de modèle 2180167462
Bravo !!!!
Bons, vols,
Masculin Messages : 5886
Message par Invité Lun 13 Juil 2015 - 13:41
CoyotteDundee a écrit:Superbe exemple d'un post idéal:
Bravo !!!!
Bons, vols,
jouer un son au changement de modèle 3456344730
Le plaisir est pour moi je découvre la radio et adore jouer avec. De nombreuses possibilités et la plupart des réponses sont ici donc on essaie de valoriser ce travail.
Message par Invité Lun 13 Juil 2015 - 19:55
Pour tout dire quand je programme un modèle je commence toujours par ces 3 lignes :
FS1 ON Volume S1 on
FS2 Un Jouer fichier "NomModel.wav" Pas de répétition
FS3 SFv Remplacer voie1 -100
Sur la version du firmware 2.1.x on pourra programmer cela dans le setup radio tous les modèle à chaque création.
Message par Invité Lun 13 Juil 2015 - 21:11
FS1 = On gère le volume de la radio avec le potar S1 ?
FS3 = Throttle Cut ?
Message par Invité Mar 14 Juil 2015 - 0:53
marseillai a écrit:FS1 = On gère le volume de la radio avec le potar S1 ?
Yes, mais tu fais comme tu veux.
Message par Invité Mar 14 Juil 2015 - 11:12
Je demandais juste pour etre sur de comprendre. Pour le réglage du volume c'est adopté. jouer un son au changement de modèle 2258904616
Merci.
Message par Kilrah Lun 20 Juil 2015 - 12:02
Ca marchera dès OpenTX 2.1.1 Wink
Masculin Messages : 2181
Message par Invité Lun 20 Juil 2015 - 13:33
Ok, merci. Après j'aime bien la version ou on le fait par une fonction modifiable dans les réglages de la radio.
Sinon, il y a un dépôt github ou autre pour suivre le développement d'opentx ?
Message par Invité Lun 20 Juil 2015 - 13:48
OpenTx 2.1.1 mettra une annonce par défaut pour tous les modèles. Intéressant pour créer automatiquement la ligne. Pour avoir l'annonce du modèle il suffit dans les Fonctions Spéciales d'écrire une ligne :
FSx Un Jouer fichier Nom_du_modèle.wav Pas de répétition
Et mettre le nom du modèle dans le dossier /SOUND/fr
Message par Kilrah Lun 20 Juil 2015 - 15:09
marseillai a écrit:Sinon, il y a un dépôt github ou autre pour suivre le développement d'opentx ?
https://github.com/opentx/opentx
Message par Eric84AMC Dim 9 Aoû 2015 - 21:39
Bonjour Kilrah,
Est-ce que cela marche maintenant dans la 2.1.1 ?
J'ai mis le fichier en question dans SOUND/FR/ mais cela ne marche pas. Doit on faire quelque chose de plus ?
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Dim 9 Aoû 2015 - 22:02
Dans la version des sons dans le setup radio tu est bien en français ?
Et le nom du modèle 8 caractères sans espaces et accents + .wav ?
Message par Eric84AMC Dim 9 Aoû 2015 - 22:25
Oui au début j'ai pensé au nom du fichier trop long car 10 caractères, j'ai fait le test sur un autre modèle avec 8 caractères et même problème.
Oui normalement je suis bien en français dans le setup.
Cela marche pour toi Murphy ? sans fonctions spéciales ?
Message par Invité Dim 9 Aoû 2015 - 22:49
Ca marche sur ma X9E non EU avec 2.1.1.
Message par Franck76 Lun 10 Aoû 2015 - 7:25
Pour créer l'annonce pour mon modèle nommé Ellipse
j'ai créé le répertoire [Ellipse] dans [SOUNDS]/[fr] et j'y ai placé le fichier : name.wav qui dit "Ellipse"
et ca marche
Bonne journée  jouer un son au changement de modèle 2258904616
Franck76
Franck76
Masculin Messages : 189
Message par Invité Lun 10 Aoû 2015 - 13:49
Depuis quand il faut créer un sous-dossier dans /fr pour lire une annonce avec la fonction "Jouer fichier" ?
Message par Franck76 Lun 10 Aoû 2015 - 14:08
Soit tu utilises la fonction jouer fichier :  c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant et  ca marche toujours
Soit tu fais comme j'ai dit plus haut et là ya même plus besoin d'utiliser la fonction "jouer fichier". C'est une nouveauté d'opentx 2.1.1.
Franck76
Franck76
Message par Invité Lun 10 Aoû 2015 - 14:43
Ok, je viens de tester sur la X9E et ça marche. Faudra que je teste avec d'autres nom de dossier avec des blanc par exemple.
Suite du test, il ne faut pas de blanc dans le nom du modèle et du dossier... Donc :
- /fr/Grob-120TP/Name.wav
- /fr/CriCri-2/Name.wav
Et pas
-/fr/Grob 120TP/Name.wav
-/fr/CriCri 2/Name.wav
Message par Franck76 Lun 10 Aoû 2015 - 16:03
Et de manière générale tu peux stocker dans [SOUNDS]/[fr]/[Nom du modèle] d'autres sons associés à ton modèle particulier sans faire appel aux fonctions spéciales.
C'est expliqué ici :  http://open-txu.org/home/continuing-education/taranis-microsc-card-storage/
Ca marche pour déclencher des annonces sur une position d'inter (ex. SA-up.wav), d'inter logique (ex : L1-off.wav) ou même une phase de vol (ex : nom_phase_de_vol-on.wav).
Franck76
Franck76
Message par Eric84AMC Lun 10 Aoû 2015 - 21:37
Merci Franck76 c'est exactement ce que je voulais faire, mais j'avais mis dans le nom du fichier le nom du modèle.wav au lieu de name.wav (Je pensais que cela voulais dire de mettre le nom !)
Murphy, il est dit que si tu as des modèles avec des espaces, dans le nom des répertoire tu remplaces espace par _
Mais je n'ai pas testé.
Message par Invité Lun 10 Aoû 2015 - 22:28
Eric84AMC a écrit:Merci Franck76 c'est exactement ce que je voulais faire, mais j'avais mis dans le nom du fichier le nom du modèle.wav au lieu de name.wav (Je pensais que cela voulais dire de mettre le nom !)
_ = underscore, je sais je connais. Je fais de l'informatique depuis 1982 quand même jouer un son au changement de modèle 2258904616 Mais comme sur la radio on peut mettre le nom des modèles avec accents et espaces je l'ai fait.
Message par Eric84AMC Lun 10 Aoû 2015 - 22:56
J'ai vu que ton modèle s'appelle "Grob 120TP" donc si tu mets SOUND/fr/Grob_120TP/Name.wav sur la carte SD cela devrait marcher (pour les accents probablement cela ne marchera pas)
Message par goliath Jeu 13 Aoû 2015 - 15:47
Franck76 a écrit:Pour créer l'annonce pour mon modèle nommé Ellipse
et ca marche
ça ne veut pas fonctionner pour moi
faut que je trouve où ça coince....
Masculin Messages : 354
