Changement du mode de pilotage et configuration du modèle
J'ai configuré un hélico en pilotage mode 1 (collectif à droite), mais je souhaite maintenant piloter en mode 2 (collectif à gauche), car je me rends compte que c'est plus facile pour moi.
Une fois que j'aurai fait les manipulations matérielles sur ma Taranis (changement de position crantage gaz) et passage en mode 2 au niveau logiciel, Open source va comprendre qu'il faut basculer les 2 voies qui ont changé (gaz et profondeur) avec tous les réglages correspondants ou c'est à moi de reprendre toutes les configurations de l'hélico...
Merci pour votre aide
xtry02- Messages : 3
Re: Changement du mode de pilotage et configuration du modèle
Dans OpenTx, les sources sont indépendantes des mixages.
Passer du mode 1 au mode 2 ne fait que changer le capteur utilisé pour déterminer la valeur d'une entrée.
Il ne devrait donc pas y avoir de problème.
Que ceci ne t'empêche pas de bien tout vérifier avant le premier vol...
Bonjour Coyotte,
Je te remercie pour cette réponse précise, j'ai effectué la manipulation et OpenTx a bien géré les sources d'entrée, malgré les mixages. Mais, je vais devoir contrôler les réglages du module flybarless Microbeast pour éviter tout problème...
Bon vol
Bon vol
» assistant de configuration de modele
» Passer un modèle de mode 3 en mode 2 ?
» changement du mode 1 en mode 2
» Configuration de modèle
» configuration radio x9d en mode ppm
