assistant de configuration de modele
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par dominique 76 le Mar 2 Mai 2017 - 17:23
j ai une taranis qui fonctionne avec compagnion9x et je viens d acheter une autre taranis d occasion pour mon fils qui fonctionne avec
opentx compagnion 2.1.8.
je voudrais lui mettre c est modèles dans ca radio pour les avion pas de souci.
par contre mon problème ai que je n ai pas la possibilité de choisir l hélico dans l assistant de configuration de modèle
merci d avance pour votre aide
dominique 76
http://www.amch.fr/
Re: assistant de configuration de modele
Message par LapinFou le Mar 2 Mai 2017 - 17:30
C'est normal. L'assistant pour hélico n'a jamais été développé.
Dans la dernière version le menu a tout simplement été retiré (puisque inutile).
Si c'est pour un hélico avec barre de Bell, je connais un Lapin qui a écrit un super tuto sur le sujet... Wink
Message par dominique 76 le Mar 2 Mai 2017 - 17:55
oui c est un hélico avec barre de bell
je l ai trouver le tuto
mais je voulais savoir pourquoi je pouvais pas s sélectionner hélico dans l assistance
merci pour ta réponse rapide
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 le Mar 2 Mai 2017 - 18:31
mais chose que je comprend pas j ai repris la même programmation
j ai tous refait de compagnion a open et quand je vais dans le simulateur j ai que les gaz et l anti couple qui fonctionne
j ai refait les même mixage , les même courbe
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par Murphy le Mar 2 Mai 2017 - 20:01
Suivant tes voies de sorties tu n'auras pas la même réaction de mixage. Un hélico c'est un peu plus particulier qu'un simple avion.
Message par LapinFou le Mar 2 Mai 2017 - 20:08
dominique 76 a écrit:mais chose que je comprend pas j ai repris la même programmation
Pourrais-tu être plus précis sur ce qui ne fonctionne pas ??
Message par dominique 76 le Mer 3 Mai 2017 - 6:53
tous d abord félicitation pour tes tuto concernant openTX j ai passer une partie de ma soirée a en regarder
merci j ai appris des chose je me suis coucher moins bête.
concernant l hélico ca va être plus simple de te dire si qui fonctionne j ai les gaz et l anti couple c est tout
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par LapinFou le Mer 3 Mai 2017 - 8:22
Pourrais-tu poster ta config (EEPE ou OTX) ?
PS: Complète ton profil correctement. C’est ici que cela se passe : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cela permettra aux autres membres de savoir quelle radio et quelle version d’OpenTX tu utilises. De plus, tu découvriras peut-être que d’autres membres habitent à côté de chez toi.
Pour remplir les champs consacrés à la radio, merci de suivre les consignes dictées ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Murphy le Mer 3 Mai 2017 - 10:04
Il faudrait aussi indiquer quel est l'hélico. Par exemple un Raptor 60 ne se programme pas comme un Trex 450 ou autre modèle. Et quelle configuration de plateau (H1, H2, H3, H4) ?
Message par dominique 76 le Mer 3 Mai 2017 - 12:33
j ai complété mon profil
l hélico est un trex450 avec barre de bell
je connais pas (h1,h2,h3,h4) mais ils y a trois servos pour le plateau et type de plateau 120
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par Murphy le Mer 3 Mai 2017 - 13:19
Donc c'est un H4, plateau 3 servos par mixage. Il faudrait mettre en ligne une configuration. Peut-être que tes sorties de voies du Rx ne correspondent pas à ta programmation radio.
Message par dominique 76 le Mer 3 Mai 2017 - 14:09
comment mettre une config sur le forum je me souviens plus
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par synergy41 le Mer 3 Mai 2017 - 14:57
Murphy a écrit:Donc c'est un H4, plateau 3 servos par mixage. Il faudrait mettre en ligne une configuration. Peut-être que tes sorties de voies du Rx ne correspondent pas à ta programmation radio.
Tu est sur que c'est H4, et non pas H3 120° *3 = 360
synergy41
Message par Murphy le Mer 3 Mai 2017 - 19:18
Ca ce peut. Depuis que je fait que du flibraless...
Message par dominique 76 le Mer 3 Mai 2017 - 20:40
pourrait on me dire comment mettre une config sur le forum
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par Murphy le Mer 3 Mai 2017 - 21:18
Tu peux mettre ton fichier EEPE au format ZIP en le mettant en partage comme fichier joint sur le forum. Mais pour cela il faut encore passer en édition de ton message.
Voir la partie "JOINDRE UN FICHIER".
Message par dominique 76 le Jeu 4 Mai 2017 - 12:51
trex 450 qui fonctionne sous compagnion9X
Fichiers joints
trex 450 compagnion 9X.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(7 Ko) Téléchargé 2 fois
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 le Jeu 4 Mai 2017 - 12:54
trex 450 qui fonctionne pas sous openTX 2.1.8
Fichiers joints
TREX 450 openTX.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(7 Ko) Téléchargé 2 fois
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 le Jeu 4 Mai 2017 - 12:57
voila les deus eeprom du trex 450 a mon fils qui fonctionne sur ma radio taranis
mais je l ai reprogrammé sur la taranis a mon fils mais ca fonctionne pas
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par 3djc le Jeu 4 Mai 2017 - 12:58
Ben déjà le second n'a pas de swash type déclaré, donc ca risque pas de fonctionner
Message par dominique 76 le Jeu 4 Mai 2017 - 13:01
je ne c est pas ce que veut dire swash type déclaré
tu peut m expliquer s il te plait merci
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par 3djc le Jeu 4 Mai 2017 - 13:06
Message par dominique 76 le Jeu 4 Mai 2017 - 13:19
oui je le c est peut tu me dire quoi mettre
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 le Jeu 4 Mai 2017 - 14:45
oui j ai la doc je me prend même la tète tous seul car je comprend pas
mais je viens juste de voir que tu avais fait des exemples de programmations
je vais m en servir par contre petite question
sans phases de vol c est pour le stationnaire
dominique 76
http://www.amch.fr/
