X7 qui s'éteint au changement de modèle
Salut a tous,
Bon j'ai reçu ma QX7 il y peu de temps, plutôt pas mal a programmer pour un nouveau sur OpenTX, j'ai toujours eu des futuba et j'ai vite compris le fonctionnement (j'ai pas mal trainer sur le forum avant quand même.) . Donc merci a tous de faire vivre cet espace.
Mis a par ça, j'ai un léger problème:
Radio en 2.3.13, pas de carte SD encore dans la radio.
J'ai programmer un premier modèle, j'ai ensuite créer un autre modèle, et dès que je souhaite commencer la programmation en changeant de page, la radio s'éteint et se rallume directement sur le premier modèle.
il me faut sélectionner le deuxième modèle, éteindre la radio, et la rallumer pour avoir un fonctionnement normal.
Quelqu'un a déjà eu se genre de soucis ??
j'ai regarder un peu sur le forum mais je n'ai rien vu a se sujet.
Merci a vous et a bientôt !!
youyou- Messages : 6
Re: X7 qui s'éteint au changement de modèle
Je ne suis pas spécialiste de la X7 mais je ne serais pas étonné que l'absence de la carte SD soit la cause du problème.
CoyotteDundee a écrit:Bonjour,
ok merci,
c'est en effet une chose a voir, je vais acheter ça dès demain et je vous tiens au courant !
La X7 n'a pas besoin de carte SD pour fonctionner....
Donc, soit c'est un bug OpenTX, soit la cause est ailleurs.
A moins que dans les dernières version, OpenTX s'attend à avoir le wizard LUA....
Alors ...
Je vais vous faire un recap' des dernières actions effectuées :
La radio est en 2.3.12 et non en 13(désolé erreur de ma part) .
J'ai installer le Pack SD 2.3V0038 en suivant scrupuleusement le tuto de Lapin Fou.
Jusque la tout va bien. lorsque j'allume la radio, Wanning SD la radio attend le Pack 2.3V0036 ( celui qui n'existe pas ou que je n'ai pas trouvé dans la base de données OpenTX).
Sinon ca fonctionne, j'ai bien les annonces vocales etc ... mais la radio s'éteint toujours au changement de modèle.
Je pense tenter une Mise a jour en 2.3.14, je sais pas ce que vous en pensez ?
En tous cas merci à Lapin Fou et aux autres contributeurs, les Tutos sont super simples et explicites, en suivant bien le truc c'est compliquer de se tromper !!
1- A ma connaissance le pack 2.3V0036 n'existe pas...
2- As-tu vérifié la version d'OpenTX sur ta radio dans le menu qui va bien ?
3- Je pense que ta radio a un problème hardware ou que la batterie installée dedans a un souci...
Je n'ai pas la radio sous les yeux en se moment, je regarde ça dès que j'ai un moment et je vous tiens au courant !
salut les gars !
désolé de répondre si tard mais je n'ai pas eu trop de temps !!
j'ai fait la derniere mise a jour en 2.3.14 et plus de soucis !!
enjoy et merci pour vos aides !!
» jouer un son au changement de modèle
» changement firmware R9M ancien modèle
» Changement de modele pour un récepteur S6R
» Changement du mode de pilotage et configuration du modèle
» Changement de radio - Plus de télémétrie avec le même modèle copié
