logo mise sous tension
+3
cdauv
Totof1965
pp340
7 participants
Le forum français des radios OpenTX ou FrOS :: Section des "Volants" :: Vos fichiers de configuration, images et sons :: Les images
Peut-on avoir une image autre que open TX à la mise sous tension de la radio ?
Merci de vos réponses.
Paul
Paul
pp340- Messages : 286
Re: logo mise sous tension
Oui c'est possible, je vais vous faire un tuto
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
OK,merci
A priori, j'ai vu que c'était possible à partir de companion, sur la base d'images en BMP, ou PNG, mais il faut voir le dimensionnement.
Dans Companion9X en "Préférences" tu peux en choisir. Mais le mieux est quand même d'en faire un personnel avec un logiciel de retouche photo. Par exemple j'utilise PaintShopPro qui va très bien. Le Paint aussi. Le tout est de faire une image monochrome en 4 bit dans le bon format BMP.
bonsoir a tous ,
ok pour l'image , mais comment le remplacer sur la radio ??
pas toujours évident a comprendre , lol
merci d'avance
jean mi
merci d'avance
jean mi
merci Murphy ,
mais je n'a jamais "flasher" une radio , d'où un doute !!!
vas-je faire une con..... , y a t-il danger de modifier autre chose ?
sinon procédure ,
j'ai le programme companion9x
1: je charge l'image
2 : usb radio ( on ou off)
3: ??????
en m'excusant .......d'avance merci
jean michel
sinon procédure ,
3: ??????
jean michel
Faut bien commencer un jour...
D'abord avant de flasher, ouvrir Companion9x, allumer la radio et brancher l'USB. Mais avant installer driver et tout.
Ensuite sauvegarder sur le PC les programmes qui sont sur ta radio avant toute modification. On ne sait jamais.
Après tu peux commencer à bricoler la Taranis. Une chose après l'autre...
bon , on vas essayer ..........faut bien un début a tout ,
bonne fin de w-end
jean michel
bonne fin de w-end
jean michel
Voici un lien pour http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=3530&start=120
Des écrans d'accueil openTX
Presque tout les modèle d'avion, Hélico et multi rotor, planeur
Si jamais il n'y a pas votre modèle demander à Scott il vous le fait dans les plus bref délais. J'ai bien des fichier zip mais le site n'a pas l'option de les envoyés.
Dans la première page du lien vous pouvez télécharger tous vos modèle volent :cheers:
Armaguedon972- Messages : 571
Installe Dropbox, c'est gratuit et très pratique. La version gratuite permet de stocker jusqu'à 2 Go de données.Armaguedon a écrit: J'ai bien des fichier zip mais le site n'a pas l'option de les envoyés.
Télécharger Dropbox
Alain.
Hace- Messages : 279
voila j'ai pas mal de modèle d'avion et tous engin volent et les images d'aceuille
[url=https://www.dropbox.com/home/Image Model et Aceuille Tanaris]https://www.dropbox.com/home/Image%20Model%20et%20Aceuille%20Tanaris[/url]
https://www.dropbox.com/home/BMP
Ton lien n'est pas bon et STP ne met pas d'espace dans tes nom de fichier.
ImageModelAcueilTaranis ça suffit.
Ce n'est pas un lien mais ton adresse de connection sur Dropbox que tu donne car il faut donner un identifiant et mot de passe pour se connecter.
Dans ta boite Dropbox fait un clic droit et donne l'adresse du dossier.
Je bloque quand je doit mettre l'adresse e-mail ????????
Il n'y a pas à donner d'adresse e-mail. Il faut donner le lien du fichier que tu veux partager. Pour cela le mieux est de zipper tes images dans un seul fichier et tu déposes ton .zip dans le dossier Dropbox que tu as sur ton PC. Puis tu fais un clic droit sur ce fichier et tu confirmes "Partager le lien Dropbox" qui est mis en mémoire et tu fais un coller dans ta réponse sur le forum.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
J'ai pu rentrer dans ton dossier en donnant mon identifiant/MdP. Mais c'est pas normal car quelqu'un qui n'a pas de Dropbox n'a pas accès a tes images.
J'ai donc redescendu tes images que j'ai mis dans un .zip puis dans ma boite. Voici le lien direct https://www.dropbox.com/s/3d7pxawyv7seyop/20131123_BMP.zip
C'est quand même plus simple.
Merci Murphy
https://www.dropbox.com/s/4fzuqjq7nt5z8nz/Modelbmp.zip
Si vous voulez un modèle spécifique je peut aller vous le chercher si vous voulez
Merci, ça viendra t'inquiètes pasArmaguedon972 a écrit:Merci Murphy
Pour l'instant je suis dans les trains miniatures et je révise du matériel des années 55/60 pour une expo en décembre.
Ton site (Train Passion) m'a beaucoup aider au début de mes digitalisations. Merci.
:cheers:
» Top servo à la mise sous tension du RX
» Servos qui bougent à la mise sous tension du RX
» Prérèglages des canaux à la mise sous tension du X8R
» Top d'un seul servo à la mise sous tension
» Servo qui bouge à la mise sous tension
