Prérèglages des canaux à la mise sous tension du X8R
Message par efla le Mer 8 Oct 2014 - 23:18
Y-a-t-il un moyen quelconque d'avoir des canaux "prérèglés" sur une certaine valeur ... valeur qui va être utilisée à la mise sous tension du X8R et ce indépendamment du fait que la TARANIS soit déjà ou non allumée ?
En fait je range mon multi avec train repliés dans un caisse de transport, et lorsque que j'arrive sur le terrain, , je voudrai juste le mettre rapidement sous tension pour provoquer l'ouverture du train ... et de la sorte pouvoir déjà juste le poser sur ces pieds avant même de poursuivre avec toutes les autres activités de préparation pré-vol (montage des hélices, des lipos, allumage/initialisation de la TX ...etc)
Mon but est donc d'avoir une ouverture immediate du train d'atterrissage (Ch 15, avec valeur -50) quand je met le X8R sous tension
Merci pour votre aide.
efla
Re: Prérèglages des canaux à la mise sous tension du X8R
Message par Murphy le Mer 8 Oct 2014 - 23:46
Il faut le régler dans le Failsafe du récepteur certainement.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par efla le Jeu 9 Oct 2014 - 8:22
Oui en mode failsafe ça fonctionne.
Mais lorsqu'on met sous tension le x8r le mode failsafe ne s'enclenche pas par défaut. Donc le x8r est en mode normal et rien ne se passe
efla
Message par Eric84AMC le Jeu 9 Oct 2014 - 8:51
Le failsafe ne s'enclenche que si la radio et le récepteur sont allumés puis ensuite on éteint la radio.
Désolé je ne sais pas si une solution existe pour ton problème, je n'ai jamais vu cela non plus chez les autres marques.
Message par efla le Ven 10 Oct 2014 - 11:01
Merci, il faudra donc que j'allume la TX ne fusse qu'un court instant, juste pour faire sortir le train
efla
