Top d'un seul servo à la mise sous tension
Jeep1656
tranbert14
Bonjour, lors de la mise sous tension du récepteur, sur la sortie 2 du récepteur(aileron) j'ai le servo qui reste coincé lors du premier mouvement d'aileron,et revient en place après 1 secondes, j'ai changé de servo,maintenant à la mise sous tension il se déplace et revient au neutre tout seul, et uniquement cette sortie les autres ne bougent pas
tranbert14- Messages : 43
Re: Top d'un seul servo à la mise sous tension
J'ai changer le récepteur, même chose, j'ai essayé sur un autre modèle, même chose, ça vient de l'émetteur en faite, si quelqu'un a des infos la-dessus ?
Émetteur Taranis x9d version soft 2.0.19
Normal semble-t-il
Salut Tranbert14,
J'ai une X9E depuis quelques mois, en remplacement d'une MC30 Graupner Hott.
J'ai fait la même constatation, petite impulsion sur les servos lors de la mise sous tension du récepteur, ce que je n'avais pas avec chez Graupner.
Je ne reviendrai pas en arrière pour autant (on peut faire tant de choses en +)...ensuite c'est clean tout le long du vol.
Je ne pense pas que ce soit dû à l'émetteur, mais au récepteur.
Pour le démontrer il faudrait que quelqu'un ait un module externe Graupner Hott, sur un récepteur de la même marque?
Un volontaire?
Pour l'instant pas de solution, espérons que les développeurs de FRSKY se pencheront sur la question de masquer phénomène à la MST? (çà doit se passer au niveau de l'état de la sortie signal de voie qui est peut-être en haute impédance...
Il faudra que j'essaye de comparer avec un oscillo...cet hiver quand la météo ne nous laissera plus d'espoir..)
En tout cas, tu as de la chance de n'en avoir qu'un seul servo qui bouge, moi c'est presque tous (analogiques pour l'instant).
Bons vols
jeep
Un volontaire?
Bons vols
jeep
Jeep1656- Messages : 383
Re-salut
Je viens de penser à un truc à tester: puis tester failsafe sur RX
1/ programmer le mode failsafe sur l’émetteur (voir note de Lapifou sur OpenTX-doc): tester à coupure de l’émetteur
puis mettre le récepteur sous tension sans allumer le récepteur: que se passe-t-il?
2/ recommencer en mettant le failsafe du RX (provisoirement)
Si dans les 2 cas les servos bougent encore, l'émetteur est hors de cause, cest bien le récepteur qui "postillonne" à la MST
Dans le cas contraire, je me gourre! çà viens de l’émetteur qui envoie des "postillons" le temps d'établir sa connexion avec son RX.
...on dans la recherche, l'hypothèse...
désolé, mais là je n'ai rien sous la main pour essayer moi-même
Fais ces test hors du modèle, si tu peux, ou débranches les chapes, pour éviter de casser quelque chose..
Soit je n'ai rien compris, soit cela ne peut fonctionner que dans la 4e dimension...mettre le récepteur sous tension sans allumer le récepteur
j'ai écrit çà moi? et 2 fois!
oups! bien vu Coyotte...ou plutôt "œil de lynx!"
correctif:
puis mettre le récepteur sous tension sans allumer l'émetteur: que se passe-t-il?
...voilà ce que c'est de faire suivre son PC en vacance à la place de ses planeurs et sa radio!
(parait qu'ils prennent trop de place! )
jeep
correctif:
jeep
Je constate également un positionnement transitoire lors de la mise en tension de la réception. Récepteurs X4R & X8R au moins et également sur Taranis et Horus.
filduch- Messages : 1734
Les sorties servos sont en haute impédance à la mise sous tension du récepteur. Cela a alors un effet sur une majorité des servos analogiques : le servo se décale lors de l'initialisation du récepteur avant de reprendre la position pilotée une fois l'initialisation achevée. Je précise que cela n'a aucune influence sur les servos numériques.
Ce comportement est également observé sur les SxR.
Je penche fortement pour un problème coté servo ou récepteur. Il doit s'agir d'un timing non adéquat entre la mise en tension (+ et -) et la disponibilité du signal.
Une des parades possibles auraient été d'attendre un petit délai avant d'interpréter la valeur du signal coté servo.
salut,
c'est une solution en effet, que nous avions mis en place à l'époque avec les copains du O24RCP, dans les débuts du 2.4Ghz. On avait une petite tempo à la mise sous tension du récepteur, pendant laquelle tous les signaux avaient le temps de s'établir. On forçait les sorties-servos à l'état 0 (pas de créneau).
Pourquoi cela n'est pas mis systématiquement dans le firmware des récepteurs?
Sans doute les servos peuvent aussi avoir le soucis suivant leur impédance d'entrée, leur niveau de filtration et de régulation d'alimentation?
Je pense qu'on n'y peut pas grand chose, alors je quitte le sujet...j'ai des nouveaux écrans de télémétrie à composer (mes premiers sur Taranis)
bye!
bye!
» Top servo à la mise sous tension du RX
» bruit cliquetis à la mise sous tension avec NiMh
» logo mise sous tension
» Servos qui bougent à la mise sous tension du RX
» Prérèglages des canaux à la mise sous tension du X8R
