plus d'affichage l'écran reste bleu sur taranis plus
bonsoir à tous
j'ai un gros problème avec ma taranis plus j'ai plus d'affichage juste la voix l'écran reste bleu
avez vous déjà au ce problème ?
Re: plus d'affichage l'écran reste bleu sur taranis plus
'Juste la voie'... mais du coup, elle fonctionne quand tu allume un récepteur ?
Peut-être le contraste qui est tombé plus bas que bas.. (mais il me semble que même au mini on voit quelque chose quand même)
Si c'est un vrai panne, ben SAV avant que la saison de commence pour de bon !
.AleX.- Messages : 1459
Si tu as le problème que tu indiques par ailleurs, c'est que tu as transféré le firmware de la Taranis au lieu du firmware de la Taranis Plus, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le premier à avoir fait cette erreur.
Dans Companion, il te faut paramétrer correctement les préférences.
Ensuite, il faut demander à Companion de vérifier les mise à jours.
Finalement, tu fais le transfert du firmware sur la radio :
1) Allumer la radio en pinçant les deux trim horizontaux
2) Brancher le cable USB
3) Dans Companion, lancer le transfert en vérifiant bien que le fichier à transférer est opentx-taranisplus-lua-fr-2.0.15.bin
Dim95 a écrit:bon la je crois que j'ai fait une grosse connerie ma taranis vibre et reste bloqué sur l'écran bleu après le message bienvenu sur openTX
salut il y a déjà un poste pour ce problème :-)
je crois que la manip n'a pas été faite comme il se doit
https://frskytaranis.forumactif.org/t1970-bloquer-pour-mettre-les-menus-en-francais-a-aider
vieuxdruide- Messages : 1145
Sacre100 a écrit:Si tu as le problème que tu indiques par ailleurs, c'est que tu as transféré le firmware de la Taranis au lieu du firmware de la Taranis Plus, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le premier à avoir fait cette erreur.Dim95 a écrit:bon la je crois que j'ai fait une grosse connerie ma taranis vibre et reste bloqué sur l'écran bleu après le message bienvenu sur openTX
Salut Sacre100
Merci tout est revenu et en français
Ah!!! bonne nouvelle...
Des cadors il y a ici, respect les gars.
thierryhl a écrit:Ah!!! bonne nouvelle...
Merci mais comment ferait-on si l'on n'avait pas cette possibilité de faire des copies d'écran que l'on peut mettre très facilement sur ce forum (l'intégration de servimg.com dans ce forum, c'est génial).
Ca vaut la peine d'en abuser, autant pour exposer un problème que pour indiquer une solution.
Sacre100 a écrit:thierryhl a écrit:Ah!!! bonne nouvelle...
Je suis d'accord avec toi, une image est souvent plus parlante, qu'un long discours.
» Ecran bleu sur Taranis X9D
» Le Problème de l’écran bleu (Taranis X9D+)
» écran bleu, vibreur qui se mets en route sur une Taranis plus
» simulation son et le reste
» J'étais resté sur ma Varioprop 12S en 27,255 Mhz...
